Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение cactus »
mial писал(а):ни как, проблема надуманная.
Но если не компенсировать несоответствие разным числом шагов, то она-таки есть... :?
mial писал(а): От шаблона он уже не отражается, так как рисунок поглощает этот отраженный свет. Имеется в виду, что при отражении от платы свет вторично проходит через фоторезист. Разницы ведь нет откуда пришел свет.
Это локальный эффект, по сути увеличвающий размер пятна на величину порядка толщины плёнки. С этим можно бороться разве что зеркальной полировкой меди и уменьшением толщины и неоднородности фоторезиста. А что насчет засветки удаленных от луча участков двойным отражением? Сильно чернить все обращенные к плате поверхности?
Сообщение mial »
cactus писал(а): А что насчет засветки удаленных от луча участков двойным отражением?
Проблем в этом плане я не заметил.
cactus писал(а):Сильно чернить все обращенные к плате поверхности?
У меня нижняя диафрагма покрашена черной полуглянцевой краской. В общем то тем что имелось дома. Диафрагма 0.5 мм Визуально на не сфокусированном пятне паразитных излучений нет. Чисто круглое пятно от лазера с четкими границами.
Сообщение Ticky »
AlphaCrow, огромное спасибо за разработку, очень интересная.
Многие сейчас заняты поиском подходящего донора-струйника для блока каретки. Чтобы не курочить всё подряд и облегчить поиск, может быть дадите наводку на конкретные модели принтеров с коллекторными движками и не штампованными направляющими. Это же пожелание и к Mial, Ruzik.
Сообщение Ruzik »
Ticky
У меня нет статистики по принтерам. :dont_know:
Свой нашел за гаражом, в нем оказалось то что нужно..
1. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2449600 там есть ссылка на модель.
2. Внутренности.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2450953
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 23, 2015 17:23:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
Ticky у меня был Canon Pixma 1200
Сообщение Okkupant »
А такой сойдет?
(156.53 КБ) 1320 скачиваний
Сообщение mial »
AlphaCrow Сегодня 2 раза за подряд было error transfer data в режиме 600 dpi скорость 400 мм. :(
Сообщение cactus »
mial писал(а):AlphaCrow Сегодня 2 раза за подряд было error transfer data в режиме 600 dpi скорость 400 мм. :(
AlphaCrow, может, выложите исходники? Вместе баги искать всё-таки эффективнее :wink:
Сообщение mial »
cactus писал(а):AlphaCrow, может, выложите исходники?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2492688
Сообщение ArtDen »
Я бы на месте AlphaCrow выложил бы исходники на сайт типа https://github.com/
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение mr_kot »
AlphaCrow писал(а):
HLDI_FW_V029.7z
Запустите новую прогу с ключём -d. При закрытии окна камеры будут вываливаться MsgBox-ы и на каком то из них вывалится исключение. Вот его то я и хотел знать.
А вот с этой версией все работает нормально, программа не крашится при закрытии окна видео. Попробовал сразу с ключем -d запустить, закрытие окна прошло нормально (замахался закрывать информационные окна :))) ). Потом запустил без ключа - тоже все ОК. Так что с добавлением функции пошагового закрытия баг либо самоустранился, либо перекочевал в какую-то другую функцию :dont_know:
PS
В версии 045 при закрытии окна видео краш программы так и остался.
Сообщение cactus »
mial писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2492688#p2492688
Там исходники только прошивки МК, я имел в виду программу для компа.
Кстати, по поводу оптики: аккуратно с малыми размерами диафрагм, на краях отверстия возникают нелинейные эффекты. Если площадь отверстия слишком мала, эти эффекты начинают преобладать, в результате чего оно начинает (отчасти) работать как точечный источник света, т.е. светить во все стороны одинаково, и вся фокусировка летит к чертям.
Сообщение AlphaCrow »
Есть такое дело :( . С наскока не получилось исправить, только на выходные.
cactus писал(а):Там исходники только прошивки МК, я имел в виду программу для компа.
Не имеет смысла, т.к. программа написана на FORTH-е, да ещё под собственный компилятор. Здесь есть ФОРТ-еры? Ежели кто хочет написать собственную программу - весь протокол взаимодействия можно взять с исходников прошивки. Ну и я чего нибудь подскажу.
mr_kot писал(а):Потом запустил без ключа - тоже все ОК.
Теперь я понял, где этот баг притаился.
Сообщение 2010kira2010 »
Mial можно вас попросить поделится вашей версией ПП?
Пожалуйста.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Сообщение leonisio »
mial, хотя бы как образец. Тоже завис с разводкой, совсем мало опыта в этом деле :(
Сообщение mial »
Проверьте только. Плата сразу с технологическими полями и отверстиями под штифты. Контур платы в слое верхней графике.
Pcb_Laser_Control.zip
(141 КБ) 885 скачиваний
Сообщение mial »
Тесты тестами, но на реальной плате оказалось все не так просто. Вопросов к установке нет, все ок. Но, есть некоторые трудности с привязкой платы к герберу. Причем еще раз повторюсь, к самому приложению и к установке в целом в этом вопросе претензий нет. Сложность в чем, нужно иметь максимальное увеличение точек привязки к плате. Пришлось придвинуть камеру к плате и убрать одну линзу из объектива. Более менее стало получаться. Привязка в пределах +-0.1 мм. В принципе устраивает, думаю если еще как то увеличить рисунок на камере будет замечательно. Продолжаем тестирование дальше. AlphaCrow релиз для 1200dpi очень нужен...
Сообщение Seriyvolk »
mial, а чем не устраивает вариант распотрошить китайский USB-микроскоп? У него довольно таки приличное увеличение при достаточно длинном фокусе. Навскидку, моя шарманка даёт увеличение 50х с расстояния до объектива около 4 см.
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):а чем не устраивает вариант распотрошить китайский USB-микроскоп?
Может быть, но вес не нравится....
Думаю, что сам модуль камеры и оптика весят не совсем и много. Как вариант - микроскоп несколько другого типа, правда хз как у него с длиннофокусностью.
