Часы Sunny_Clock.
Сообщение Alexey_Sh »
Если самостоятельно не будете менять программу, то не нужно.
Сообщение Pilot-by »
ммммм, а через прогер "5 проводков" её нельзя будет если что поменять?
спасибо, понятно. пока вроде вопросов нет
Сообщение lobscurait »
Помогите пожалуйста! не выходит прошить часы исполдьзую программатор bm9010 USB программа AVRProg не знаю не чего об этом процессе
-подключил 5 контактов (+5 не подключал, у программатора нет такого контакта, есть только xtal1 Лишь он не задействованный остается )
-установил батарейку
-не подключая часы в сеть начинаю программировать
-в программу только выбираю тип устройства ATmega8
-выбираю запись Флеш
-ошибка
lobscurait писал(а):-не подключая часы в сеть начинаю программировать
:shock: Я правильно понял, что питание часов не включено?
да описание указывала на установку батарейки в часы перед прошивкой вот я и подумал, что это не обязательно
Это ошибка?
"Батарейка" способна только обеспечить работу микросхемы часов реального времени (DS1307) при отключенном внешнем питании.
Работа часов как устройства (в том числе и программирование микроконтроллера) без подачи внешнего питания 12В 0.5А невозможна.
Alexey_Sh писал(а):"Батарейка" способна только обеспечить работу микросхемы часов реального времени (DS1307) при отключенном внешнем питании.
Спасибо, а остальные действия верны?
Вот этого я не делал , просто не нашел где это
(26.53 КБ) 730 скачиваний
Все равно не работает я побывал делать тест в PonyProg2000 там где настройка портов выдает ошибку
Не вижу связи между bm9010 и PonyProg2000.
Alexey_Sh писал(а):Не вижу связи между bm9010 и PonyProg2000.
тогда посоветуйте чем прошивать
Я повторюсь я не разу не связывался с этим расскажите как это сделать или может уже есть статья описывающая процесс
Если у Вас уже есть bm9010, то наверное им и прошивать.
У меня его нет, подсказать об особенностях не могу.
BM9010 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. Там же есть и форум по BM9010.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Вс фев 17, 2013 11:36:41, всего редактировалось 1 раз.
Делал все как написанно не выходит
может я не правильно подключил программатор к часам?!
X1 6-pin подключил все верно остался не задействованный лишь 2й (+5В) вот только на нем нет 5В прибор показывает 1,5В
это может быть причиной?
AvrProg (программа с помощью каторой пытаюсь прошить ) постоянно выдает сообщения Can't enter programming mode!
С чего начать поиски проблемы?
пересмотрел все с самого начала...
перепутал контакты с программатора и на контакт +5В подцепил MOSI
после перепроверки всего подключил и попытался повторить прошивку, неудача все тоже самое
не мог программатор сгореть из-за этого?
в AvrProg выскакивает Can't enter programming mode! сообщения и на программаторе мигают 2 индикатора запить/чтения если не ошибаюсь
также я не подключал XTAL1 программатора не понял куда ее и надо ли вовсе
XTAL1 подключать не надо (пока вы фьюзы не переключите на внешний генератор по ошибке).
Сгореть не должен.
"Поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / XP / Vista (в Win 7 не работает)"
Не Win 7?
Сигнатура читается?
Проверьте, правильно ли установлен порт в винде.
Проверьте дорожки на замыкание с соседними и между собой (питание при этом должно быть выключенным).
Проверьте связи при подключенном шлейфе программатора и микроконтроллера (питание выключено).
Проверьте пайки.
Включите, проверьте наличие питания в соответствии со схемой.
Начитать следует с "avrprog can't enter programming mode" в google.
как считать сигнатуру7
точнее как мне определить работает ли сам программатор так как если я нажимаю на adwancod выскакивает около 4 раз avrprog can't enter programming mode и в открытом окне в графе Device signature стоят "?? ?? ??"
Не видит, значит. Смотрим остальное.
