Спроектируем левитатор?
тю....а гроб Магомета просто так парил в воздухе, без всяких систем слежения и обратных связей
все проще и одновременно сложнее - строим электромагнит в несколько Тл, кидаем каплю воды, кусок алюминия, лягушку, жабу, etc и наслаждаемся
а магнит там был?Maykill писал(а):тю....а гроб Магомета просто так парил в воздухе, без всяких систем слежения и обратных связей
там даже Магомет был....говорят
http://ru.wikipedia.org/wiki/Левитация_(физика)
У меня заработал левитатор . Железный шарик левитирует примерно в 7 мм от магнита
. Схема с первой страницы микросхема уд608 , питание твк110лм 3 и 4-5 обмотки + диодный мост .
Отлично получилось, поздравляю.
А сверху что, латунная шайба толстая?
поздравляю!да и так совсем неплохо получилось - чего там облогораживать то..
а схемуту же самую использовали или преобразователь с 5 вольт внутри стоит??
Схема немного другая, преобразователя нет.
А парит просто магнит, обмотанный черной изолентой - что бы не разбился.
До готовой, в моем понимании, конструкции еще далеко. Особенно учитывая мой темп работ.
Покажете?crocodil писал(а):Схема немного другая...
«И всё-таки она вертится!»
Померял потребление девайса - 50ma на холостом ходу, 100mA с левитирующим магнитом при питании 5 вольт.
Итого потребление 0.5 ватт.
https://www.dropbox.com/s/gwdgqbyetm470 ... 2_0001.mp4
Поздравляю! Красиво получилось, ваш девайс можно питать от аккумулятора и причём время работы может быть больше 8 часов непрерывно. Например вот от этого: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Конструкция китайского товарища aeinsteinustc, управление на основе Arduino Duemilanove,
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove
два линейных датчика Холла A1301 расположены взаимно перпендикулярно,
4 катушки Х У, включенных попарно последовательно,
10 постоянных магнитов под фанеркой, их положение обозначено окружностями.
силовая часть на L298 (см. ниже). http://blog.sina.com.cn/s/blog_71afdbfd0100ssuk.html
Код для Arduino (частота ШИМ - заводская по умолчанию 490HZ)
//magnetic levitation program: PID controller
float Kp=0.5;
float Kd=8.5;
int Ki=0;
int midValue=400; // Hall sensor value for equilibrium state
int in1=11;
int in2=10;
int ena=9; // PWM pins for y coils
int in3=8;
int in4=7;
int enb=6; // PWM pins for x coils
void setup()
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(ena, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(enb, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
int errorX; // midValue - current X hall sensor reading
int prevErrX=0; // previous error for calculating dirivative
int dErrorX; //derivative of error in X
int errorY; // midValue - current Y hall sensor reading
int prevErrY=0; // previous error for calculating dirivative
int dErrorY; // derivative of error in Y
int powerX; //PWM number of driving X coil
int powerY; //PWM number of driving Y coil
int HallX;
int HallY; //Hall sensor readings
int j=0; //control how many data to send to computer
void loop()
j++;
int AveHallX=0;
int AveHallY=0;// average hall sensor readings
for(int i=0;i<4;i++)
HallX=analogRead(A1);
HallY=analogRead(A0);
AveHallX=AveHallX+HallX;
AveHallY=AveHallY+HallY;
AveHallX=AveHallX/4;
AveHallY=AveHallY/4;
errorX=midValue-AveHallX;
errorY=midValue-AveHallY;
dErrorX=errorX-prevErrX;
dErrorY=errorY-prevErrY;
powerX=errorX*Kp+dErrorX*Kd;
powerY=errorY*Kp+dErrorY*Kd;
if(powerX>0) // need to push in -x direction
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
if(powerX>255)
powerX=255;
analogWrite(enb, powerX);
else //need to push in +x direction
powerX=-powerX;
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
if(powerX>255)
powerX=255;
if(powerY>0) //need to push in -y direction
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
if(powerY>255)
powerY=255;
analogWrite(ena, powerY);
else // need to push in +y direction
powerY=-powerY;
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
if(powerY>255)
powerY=255;
prevErrX=errorX;
prevErrY=errorY;
}- Вложения
- (166.35 КБ) 4334 скачивания
Вот драйвер в полтора раза дешевле: http://dx.com/p/l298n-stepper-motor-dri ... lue-149662
Polle
Смотрю у нас уже во всю продают эти устройства. Китайские разумеется, такие: http://www.wrbest.com/e_products/?big_id=4
Есть желание разобраться в программе Arduino и переписать ее в AVRGCC, странная величина положения равновесия:
но там и датчики не по центру стоят.
не могу понять есть у китайца сердечник или нет. Переводчик про карандаши клей и картон говорит.
- (22.03 КБ) 4754 скачивания
По ходу, сердечник нужен - для усиления магнитного поля. Но это на мой взгляд, что бы не увеличивать высоту конструкциии
Спасибо, понятно.
Тут накопал еще сайт французского не побоюсь сказать пионера левитаторостроения Rene Deroussent http://www.flyingmagnet.com/
Конструкция №5 (см картинку и пдф внизу) очень похожа на разжеванную здесь конструкцию Апостола.
Интересно, что электромагниты у него лежат....
Рене искал оптимальный метод контроля положения левитирующей платформы. Было несколько вариантов: холлы, оптика, какая та сложная схема с генератором и передающей катушкой 50КГц на летающем магните, детектор на перемножителе AD633, который через сравнение фаз определяет положение левитирующего магнита. Рене говорит, что при использовании датчиков Холла сложно исключить взаимное влияния каналов.
- geo5web.pdf
- Схема устройства №5 от Рене.
- (30.79 КБ) 469 скачиваний
- (47.52 КБ) 5530 скачиваний
Выглядит всё просто супер, но с датчиками надо что то делать?
На картинке, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=166258 просто холлы. Плата с перемножителем вот http://www.flyingmagnet.com/servo7pcb.html, но ни схемы ни разводки ни описания....
Там у него есть видео, на котором объект (магнит) висит как влитой на фоне секундной стрелки... Так и не понял нужно ли для работы этого детектора вешать генератор на левитирующий столик...
