Iggis, скажите, пожалуйста, чем сделана надпись?
Лазерная гравировка. С помощью приспособы.PapaCarlo писал(а):чем сделана надпись
Про панаплексы. Сегодня ночью наблюдался эффект, очень похожий на тот, что когда-то обсуждался - "гри зажигаются легче при воздействии света". Тот панаплекс, в котором нет мигающей точки, в потемках зажигался с задержкой в несколько секунд (напомню, что зажигание происходит по датчику движения). Утром, на свету, стал включаться без задержки. Видимо, надо попробовать задействовать keep-alive cathodes.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Спасибо Iggis, так и думал. Сомневался из-за того, что никакой черноты в буквах от лазера не осталось.Iggis писал(а):Лазерная гравировка.
Я вообще-то надеялся, что буквы получатся "горелыми". Черная надпись лучше подошла бы по стилю к черным ножкам и колпачкам. А они вот чистенько сделали, подлецы
. Надо наверное, заранее оговаривать степень обугленности.
Очень странно, что что после лазерной гравировки буквы получились чистыми. Этого в принципе не должно быть, т.к. при лазерной гравировка слой материала выгорает. А дерево при выгорании становится черное. Это скорее гравировка фрезерная. Если бы можно было рассмотреть это покрупнее...
Никогда не говори никогда!
Честно говоря, я не знаю, каким способом делалась эта надпись. Когда отдавал заказ, речь шла о лазерной гравировке. Когда получал, ребята сказали, что получилось со смещением, в файл надо было добавлять реперы, чтобы точнее позиционировать лазер. Насчет фрезера сомневаюсь, слишком мелкие вырезы, особенно в уголках букв. Разве есть такие тоненькие фрезы?
Сейчас нас опять заругают, что тема про часы, а мы тут про фрезеры-лазеры...
Насчет рассмотреть поближе - вот фотки, которые есть сразу, но это уже с лаком. Без лака не запечатлел..
Последний раз редактировалось Iggis Пт сен 04, 2015 13:29:02, всего редактировалось 1 раз.
там, где я заказы делаю, фрезы 3 и 6мм на выбор. фреза 3 дает радиус 1.5.
погуглил. пишут, что в зависимости от настроек лазера и типа дерева можно делать горелое или наоборот
кстати мне делали лазерную гравировку на ноутбуке. клавиши идеальные. лишний пластик, вероятно, испаряется?
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 877346.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 197431.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 281116.jpg
(русские буквы сделали где-то за час)
Iggis, всё нормально вам сделали, это именно гравировка. В этом режиме лазер бегает вверх-вниз как головка у матричного\струйного принтера выжигая фрагменты букв очень короткими импульсами, в этом режиме соответственно мощность лазера гораздо меньше чем при резке. Ту же надпись можно было сделать и в режиме порезки, где всё выжигалось бы одним вектором сразу, считай за один проход, тогда бы получили свой заветный чёрный цвет) По крайней мере мне на конторе показывали именно так
А, потереть щеточкой, тогда конечно!
смотрится неплохо, мне в целом нравится.
я правильно понимаю: акцент при показе начинки сделан на золотых ид1? если так, но очень бросается контраст между ними и обычным пластиковым импортом...
"пластик" специально в низ закинут.. и гравировка над ним... может в следующих сделаю ее "поплотнее" и контур вокруг стекла может гравирну. это же пробная версия пока.suslogon писал(а): акцент при показе начинки сделан на золотых ид1? если так, но очень бросается контраст между ними и обычным пластиковым импортом...
кст. интересное дерево.
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... 41400537.1
на фото видно какой цвет до и после бесцветного лака.
никакие морилки-красители не применялись.
mss_ja Классный телек получился.
Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывести - тогда телевизор был бы реальнее.
Типа ручки громкости, яркости и контрастности.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
без проблем. можно сделать и "за стеклом".crazzian писал(а):Торчащие наружу....
но тогда чем они будут отличаться от этого проекта???
http://www.casemods.ru/news280/
SLvik писал(а):Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывести
Нужна помощь Гуру.
Хочу собрать анализатор спектра на ин13. В оригинале такой преобразователь
Попробовал засветить лампу от этого преобразователя.
Светится не вся, видимо не хватает напряжения. Все же схема более правильная, с драйвером. Что надо изменить? Или не парится и использовать оригинал или еще какое решение?
- (49.33 КБ) 1281 скачивание
- (49.64 КБ) 1291 скачивание
Можно и так.mss_ja писал(а):SLvik писал(а):Вам надо было кнопки в нижнюю панель вывестиразве что только декоративные... там всего одна кнолпка
рабочую по центру, а остальные нарисовать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вы будете смеяться, но это одна и та же схема. Только "драйвер" на транзисторах и нарисован так, что с трудом можно её узнать. И для свечения надо не напряжение, а ток. т.е. у вашего преобразователя мощи не хватает. Ищите дроссель получше.Светится не вся, видимо не хватает напряжения
Зря отказались от 4-ой ИД-шки.mss_ja писал(а):"не злой телевизор".
первая пробная версия. в подарок Apparatchik
Четыре штуки над каждой лампой смотрелось бы интереснее.
