Сообщение woddy »
длина может быть большой, если не скручивать сильно. если скручивать, то может влиять емкость.
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):
BlackAlex писал(а):Если заменять DS3231 вместо 1307 - куда ключ секунд подключать
Можно просто подключить мигалку на выход SQW DS3231 (3-я нога), но пропадет индикация в виде мигающей/не мигающей точки при установке времени/даты.
А можно сохранить этот функционал, если сделать так (в архиве схема и прошивка с соответствующими изменениями):
3231.rar
ЗЫ. Эта прошивка с ночной прокруткой, с датой и с управлением подсветкой (PD2, 6-я нога тиньки), меню как я писал выше.
то есть завести точки с 9й ноги 2313?
Прошивка под какие индикаторы?
подскажите, что будет лучше в качестве часов реального времени, DS3231 на Атмегу или связка DS32KHZS и DS1307? Я имею ввиду 6ти ламповую схему уважаемого Trigger
Сообщение SLvik »
WiseLord писал(а):Увидев ниже фото монитора и клавиатуры, я было подумал, что это их на помойке нашли, и это фотка "до". Думаю, ниже будет фотка "после" - отмытых и чистых - но нет, речь, оказалось, не о них.
Помойте их, что ли... Жалко ведь девайсов, клавиатуру особенно :)
Зачем? :shock:
Этому монитору 7-10 лет - он ещё кинескопный.
Я только экран протираю от пыли.
Клавиатуре ещё больше лет - у неё ещё разъём старый - первый пятиШтырьковый.
Она у меня с переходником была под новый разъём.
А зачем их мыть ? :shock:
Это рабочий комп.
На нём написано немало всяких часиков, плат и т.д.
Я думаю что не только у меня такая клава.
Просто не хотят афишировать, а мне до лампочки.
У меня и чистый комп есть.
:roll:
WiseLord писал(а):P.S. Треснувший пробел - это как получилось?
Это след от незаметно упавшего на клаву паяльника.
Работаем.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):...А зачем их мыть ? :shock: Это рабочий комп.
поддержу на все 100 процентов. :beer:
Сообщение totenkopf1984 »
А это моя рабочая клавиатура, а вокруг творческий беспорядок!
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение Волосатый »
Фу-фу-фу ужас какой!!! Я свою клаву периодически мою. Что дома что на работе. Правда, за компом я не паяю.
uldemir, держите печатку с правильными корпусами под ин-8. Диаметр окружности немного больший, для того, чтобы запаять контакты от LPT. Не обращайте внимания, что баллоны стоят криво, в итоге все будет ровнее некуда :)
Прошу за печатку не пинать, это был мой первый опыт разведения в ДТ :oops:
IN-8_static_dual.dip
(124.97 КБ) 448 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):то есть завести точки с 9й ноги 2313?Прошивка под какие индикаторы?
Ds3231 в программе инициализируется так, чтобы на SQW-выходе была частота 1Гц. Эта частота заведена на вход PD4 контроллера Attiny2313, программа в нужные моменты выводит/не выводит ее на выход PD5, к которому подключена разделительная точка.
Прошивка под индикаторы, правильно подключенные к выходам 155ИД1 (0 на 0, 1 на 1 и тд.). Выходы 2313 подключены к входам 155ИД1 так: PB0, PB1, PB2, PB3 к C, B, D, A соответственно (для облегчения разводки платы).
BlackAlex писал(а):подскажите, что будет лучше в качестве часов реального времени, DS3231 на Атмегу или связка DS32KHZS и DS1307? Я имею ввиду 6ти ламповую схему уважаемого Trigger
DS3231 лучше, так как занимает меньше места и потребляет меньше, чем DS32KHZS+DS1307. В остальном одинаково..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis писал(а): Прошивка под индикаторы, правильно подключенные к выходам 155ИД1 (0 на 0, 1 на 1 и тд.). Выходы 2313 подключены к входам 155ИД1 так: PB0, PB1, PB2, PB3 к C, B, D, A соответственно (для облегчения разводки платы).
Ну, вы же знаете, Ян менял порты для удобства разводки, потому и спрашиваю.
Iggis писал(а):DS3231 лучше, так как занимает меньше места и потребляет меньше, чем DS32KHZS+DS1307. В остальном одинаково..
корпус у нее как и у DS32KHZS, потреблением 1307 можно пренебречь, главное что бы точность была как надо. Одна проблема - поправить прошивку, я с программированием развелся в далеком 92м, и то на уровне Бейсика и Фортрана.
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а): держите печатку с правильными корпусами под ин-8
Спасибо, конечно, но диптрейсом не пользуюсь. Да и как выяснилось всё у меня правильно, окромя самих ламп. Я визуально вижу, что они кривые. Беру лампу - совмещаю визуально 5-й вывод с 1-ым и 7-й с одиннадцатым - у 3-х ламп штырь на который насажены цифры смотрит прямо на меня, а на других 3-х лампах вижу его левый бок. Потом у меня есть панелька РШ-27. У неё есть две фаски напротив 6-го вывода и отсутствующего 12-го. Вставляю лампы и выравниваю по этой фаске - у трёх передняя сетка параллельна этой фаске. А у остальных трёх нет. У одной видна больше у другой меньше. А третья, вообще, оказалась винтом закручена. Конечно закрутка в районе 1°, но тем не менее. Или всё же отложить эти лампы для другой конструкции - где они будут стоять в родных панельках и предусмотрена будет возможность слегка повернуть.
Я тут надумал обновить внутренности своим старым часикам на CPLD. Выкину плату нафиг, и вставлю в тот корпус другую. Останется только плата с индикаторами ИН-14. Вот и была крамольная идея сделать еще и платку на ИН-8. Вот только с ЛПТшными цангами ничего не выйдет - в габарит не впишется.
Меня тут вдохновили часики от RoboC, что на конкурсе (надеюсь, уже все ему по пять лапок дали?). Конечно, буду делать по-своему. Преобразователь не будет на 34063 - уже оскомину набил. И взамен толпы 595-ых и ULN хотел поставить 3 штуки 595 и кучу транзисторов, но случилось так, что со знакомым обсуждали эту конструкцию, я пожаловался, что хорошо бы поставить супертекс, пошел на ибэй, чтобы продемонстрировать удручающее положение дел... и, о чудо! один продаёт дюжину кристаллов за 16 баксов (хе-хе, и еще столько же доставка). Купил, в общем. Уже ползут. Вернее, уже на подходе. Три часа назад пересекли границу. А вот эти модули ESP-8266 - наверное еще месяц придётся ждать.
Сообщение sa-ta »
uldemir писал(а):Конденсаторы подключенные к кварцу соединены последовательно. Поэтому для кварца с нагрузкой 12.5пФ надо паять конденсаторы по 25пФ. Для кварца с 18пФ - два по 36пФ.
немного не понял на словах.
уточните пожалуйста, мне по схеме нужно заменить кварцы 15пк на 25пик ?
если я хочу использовать подстроечный кондер /5-30 пик/- параллельно какой емкости его нужно подключать - 12 или 13 нога пика и какую емкость использовать для второй емкости ?
Сообщение uldemir »
sa-ta писал(а):заменить кварцы 15пк на 25пик ?
Теоретически - да. Практически - не совсем. Так как еще влияет паразитная ёмкость монтажа которая может вносить погрешность до 10пФ. Поэтому хорошая идея использовать подстроечник. Один конденсатор ставите фиксированный (25пФ - такого номинала нет), скажем 22пФ, а второй подстроечный который перекрывает этот номинал. Где ставить, с точки зрения кварца, не имеет значения. А вот с точки зрения генератора - лучше на OSCOUT. Так как на OSCIN может ловить больше помех. Ну и конечно, ротор конденсатора должен быть на земле, а не статор.
Сообщение Ян »
А у меня почти чистая клава, протираю периодически спиртом.
Сообщение Egorka »
Такую если не протирать,то потом только новую покупать из за глюков,а разбирать ее это смерть,на себе проверено.Там кроме блютуса ничего не вытащищ просто так.
Вот, нарисовал на DS3231 - вроде правильно?
(110.05 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Iggis »
Что касается подключения DS3231 и ключа точки - правильно. Прошивке, выложенной здесь, соответствует.
Подключение лампы к 155ИД1 не проверял (лень :) )
Например:
Сообщение RoboC »
BlackAlex,на базе транзистора Т2 нет базового резистора, подтягивать базу транзистора Т2 к питанию не нужно.
uldemir писал(а):Меня тут вдохновили часики от RoboC, что на конкурсе (надеюсь, уже все ему по пять лапок дали?).
Будем надеятся :beer:
uldemir, заказали ESP-12E, с выводами под SPI ? Можно поднять на SD карте сервак, там же сделать меню настройки часов и складывать на карточку статистику.. :) Сам жду посылку с 12E, что бы попробовать.
ULN-ки будут меньше места занимать, чем транзисторы(и их на али можно заказать сразу по 10-у). Даже если разводить дешифратор ,все равно места на плате уйдет уйма(из опыта разведения на плате вашего дешифратора анодов и катодов :solder: ).
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):Фу-фу-фу ужас какой!!! Я свою клаву периодически мою. Что дома что на работе. Правда, за компом я не паяю.
Всё равно пока 3:1 в нашу пользу.
Сообщение sp700 »
RoboC писал(а):
sp700 писал(а): но после отключения питания снова в ступоре.
Время идет когда часы выключены или при включении всегда 00.00.00? Всегда часы сбиваются или иногда?
И на моей памяти(обсуждалось в профильной ветке часов), такой бедой страдала данная конструкция, автор софтово исправлял. Возможно стоит поискать свежую прошивку, но я могу ошибаться в этом вопросе.
Когда выключаю часы сбиваются и останавливаются,после включения на лампах ноли.Часы шли до этого отлично,но что с ними случилось не знаю.
Сообщение RoboC »
Очень похоже на обрыв в цепи батарейки. Прверяйте панельку батарейки и её пайку. Сл. на очереди замена 1307.
Вернуться в «Умные мысли»
