Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
troyep писал(а):сделать выход БП чуть выше 28 V, развязать выход БП и АКК диодами . и готово
Не нужно ничего развязывать диодами, батарея подключается напрямую на выход БП, от него же и заряжается. Как в автомобильной бортсети.
troyep писал(а):нагрузка рассчитана на 24V, напр. на заряженных аккумуляторах около 27V, если долго (больше пару часов) питать повышенным напряжением то перегреваются внутренние стабилизаторы в нагрузке,, от АКК работает макс. 40 минут , и то раз или два в неделю ,
вскрыть / добавить радиаторов,- нельзя ! пока не решен вопрос с переводом БП, АКК на 12V с послед. повыш. на 24V.-- остаются " костыли " вот такая вот ситуация
Тогда понятно. А большой ли ток потребляет нагрузка? Если БП будет давать 28В, то лишние 4 вольта можно погасить мощным транзистором, между коллектором и базой которого включен стабилитрон на 3,3В. А при отключении сети транзистор замыкать накоротко с помощью реле.
Однако, в этом случае будут потери мощности, равные току нагрузки, помноженному на 4.
Сообщение Vladlog »
[uquote="troyep",url="/forum/viewtopic.php?p=3634640#p3634640"]почему не работает такая схема? может номиналы не те?[/uquote]
Как видите, что не работает? При подаче напряжения конденсатор заряжается, напряжение через резистор и стабилитрон подается на оптрон, он должен открыться.
Какие напряжения на конденсаторе и выводах 1 и 2 оптопары?
Сообщение DrBrown »
Господа!
Есть Светодиоды с номинальным током 700мА, 2,5в, 48 штук, запитаны от бп на 12в цепочками по 4шт через резисторы, так что на каждую цепочку приходит 650мА.
Еще 1 светодиод объединен в с двумя другими (другой цвет, чуть другая в\а характеристика) - на эту цепочку из 3х штук тоже приходит 650 мА.
Суммарное потребление 51 диода в 13 цепочках получается 8,4А - в реальности амперметр показывает 8.6А. тут все понятно.
Но - мне нужно подключить к этому БП (14А) еще столько же - что в сумме даст уже 17А, он не потянет, поэтому я хочу запитать всю сборку на меньший ток, чтобы на каждый светодиод приходилось не 650мА, а скажем 500мА, тогда потребление моей сборки упадет до 6.5А и уже можно будет подключить 2 таких к этому БП.
Вопрос - как подобрать резистор чтобы этого достичь?
Ведь получается что падения напряжения нет - БП выдает 12в, цепочки светодиодов в резисторами потребляют по 12в... как тогда считать номинал и мощность общего резистора??
Пробовал чисто эксперементально подключать в разрыв двухватные резисторы разных номиналов и мерить ток - падение даже с 1Ом получается очень сильным (меньше номинала у меня нет) и резистор быстро раскаляется.. думаю нужен примерно на 0,3 -0.5 Ом, но Как правильно посчитать нужный номинал и мощность?
Сообщение tagpin »
DrBrown,
А что за БП?
Можно подключить совсем без резисторов.
На БП немного упадет напряжение, соответственно упадет и ток.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение DrBrown »
tagpin
БП обычный импульсный на 12v постоянки.
Сомневаюсь что при превышении нагрузки просядят напряжение и сократится ток, скорее выгорят предохранители или сгорят элементы
Сообщение Madfisht3 »
Подскажите пожалуйста современный аналог материала «Пермаллой 50НХС». Кольцо.
Сообщение 12943 »
Нет пермаллоям аналогов.
Сообщение ypppu »
Резистор нужно подобрать такой, чтобы при работе на светодиодах падение напряжения не превышало номинальное. Маленькое сопротивление можно сделать из нихромовой проволоки, или поискать мощный низкоомный резистор.
Сообщение DrBrown »
ypppu , А как это посчитать?
Про нихромовую проволку спасибо, так пожалуй можно прикинуть нужный номинал на практике..
А как рассчитать мощность? Я пробовал 1Ом 25W - тоже греется, хоть и гораздо дольше чем 2Вт.
Мощные резисторы не дешевы, не хотелось бы промахнуться.
Сообщение ypppu »
Посчитать проблематично, потому как ток светодиода плавает в зависимости от его температуры, а температура зависит от тока. Замкнутый круг. Поэтому я предлагаю не считать, а подбирать. Челябинская нихромовая спираль стоит всего 50 рублей.
Сообщение tagpin »
DrBrown, Уменьшите выходное напряжение с БП.
Сообщение 6ф1 »
''По 4 шт через резисторы'' - посмотреть какой номинал там УЖЕстоит.
Например, если там 0,36 Ома, то нужен 0,43, и такой же мощности.
Сообщение Qwerty7777777 »
Хочу объединить последовательно четыре банки 18650 и заряжать 4056. Какая схема из рисунка наиболее правильная, какую лучше выбрать?
(106.77 КБ) 311 скачиваний
слева внизу - у каждого 4056 свой собственный ИЗОЛИРОВАННЫЙ от других- БП..
Для вашей задачи больше подойдёт какая- нибудь типа вот такой штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/32990244 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32995837 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/10000055 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32995358 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/33003622 ... st=ae803_5
Схема с дс преобразователями не подойдёт? Мне она больше всего подходит, могу тп4056 с защитой поставить если это что-то даст. На счет bms слышал что нужно использовать аккумуляторы с одинаковыми емкостями а они у меня немного отличаются друг от друга, плюс его заказывать надо а это потраченное время и деньги, то что есть тоже подойдёт.
Сообщение tagpin »
Собрал ИИП на IR2161 по этой схеме:
На первичной обмотке трансформатора без нагрузки красивая осциллограмма:
А под нагрузкой 60Вт. она резко ухудшается. Больше нагрузку не давал, боязно.
Похоже на возбуд.
Транзисторы 16N50C3 в корпусе TO-3P. Транзисторы хорошие, не с алиэкспресс, а с компьютерных блоков питания.
Питание микросхемы внешнее 13В.
Трансформаторы пробовал разные. первый первичка 2х0,8мм 50 витков. вторичка две обмотки 1,0мм 25витков.
Второй первичка 0,8мм 80 витков. Вторичку не помню.
В чем может быть проблема?
Сообщение Телекот »
tagpin писал(а):На первичной обмотке трансформатора без нагрузки красивая осциллограмма:
tagpin писал(а):А под нагрузкой 60Вт. она резко ухудшается. Больше нагрузку не давал, боязно.
Только всё наоборот, первая не красивая. Поскольку блок работает без нагрузки. А вторая более правильная, поскольку начал работать выходной дроссель.
Сообщение tagpin »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3635933#p3635933"]Только всё наоборот, первая не красивая. Поскольку блок работает без нагрузки. А вторая более правильная, поскольку начал работать выходной дроссель.[/uquote]
Так если я даю больше нагрузку, то луч амплитуды становится толстый. В усилителе это значит самовозбуждение.
Сообщение Querist »
Разобрал батарею от ноута, аккумуляторы там Sanyo R1112, решил попробовать 1 аккумулятор зарядить, емкость по даташиту 2150 мА*ч, стандартный ток заряда 1505 мА, заряжал платкой TP4056, током в 1А, через 1,5ч аккумулятор нагрелся до 60°, заряд я прекратил. Аккумулятор дохлый? Какая допустимая температура нагрева при заряде?
Сообщение Андрей Бедов »
Querist писал(а):заряжал платкой TP4056, током в 1А, через 1,5ч аккумулятор нагрелся до 60°
Явно из-за перезаряда. А что, у этой платы не реализовано окончание заряда по Umax?
Querist писал(а):Какая допустимая температура нагрева при заряде?
Явно не выше 50 градусов во всех случаях.
