ИИП для новичков продвинутых на SG3525
А автор видать забыл дорисовать. или поставить забыл или...будем гадать далше
кстати в горяцей части тоже чуток почудил автор...
Сообщение Sergei Nizovcev »
Да, точно ,лишние диоды не к чему. У меня была готовая микрокаповская схема косого моста ,там с закрывашками и проверил.
Я тут не в тему но думаю кто заинтерисуеться косым мостом для унч, то можно темку создать, и дороботать схемку.Пока что на вторичках упр-транса все гладко
Ладно пора заканчивать
микрокап схема косой мост.rar
(14.24 КБ) 231 скачивание
(160.16 КБ) 795 скачиваний
(65.75 КБ) 932 скачивания
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт апр 14, 2017 19:13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
В схемах косого моста совсем другая логика работы чем в полумосте. У косого с трансформатора идут однополярные импульсы, в схеме полумоста импульсы с согласующего трансформатора двух полярные. В результате и получаются такие ошибки у конструкторов которые не чего не понимают, но пытаются конструировать. Они просто берут части схем из других конструкций и бездумно ставят в свою.
- а забыли ДГС нарисовать в модели...тоже случайно :dont_know: или провода юзаем как дросель? как китай в дещевых сварках :facepalm: :))) но какбы то ни было в модели они ОБЯЗАНЫ БЫТЬ иначе вашо моделирования не стоит и Гроша
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
имено это я в100500 раз пытался напомнить пару страниц в зад но вместо понимания встретил упертое нежелание НИЧЕГО ПОНИМАТЬ
безапеляционое -" несмотря на выши теории-УМЕНЯ РАБОТАЕТ _значит Я ПРАВ а все АВТОРЫ МЕТОДИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ -дураки"
:cry: :o
Я ее еще не доробатывал . Эта схема у меня довно была в симуляторе.Я ее давно еще хотел собрать и проверить с усилком класса-д ,но так руки и не дошли. Потом резонансные ИИПы завлекли.
Кстати. Если хотите схему упростить до минимума на этой же SG3525 то можно совсем отказаться от защиты от козы и от софт-старта то переходите на резонансники ,всего то нужно воткнуть дроссель в первичку и пленку малой емкости расчитать LCконтур и делов-то.
вы или не понимаете чего то или ... не все так просто там ...не любые ШИМ там годны...
а что с ДГС в модели ощибка или так и задумано-работа на филт начинающийся с емкости...если так то печалка....банкам я не завидую да и ключикам тоже(пока о резонансе помолчу)
Да не ставил я там дросселя, и знаю прекрасно что нужны.Я знаю прекрасно что несущая после диодов присутствует полной амплитудой ,и знаю что ее нужно заглушить дросселями.
Для резонансника что угодно подойдет любые шимки SG3525-UC3825/23 -TL494 и теже драва IR2153/55
Ладно пора успокоиться а то всю тему завалим. Кстати, если что, то все что не касается этой темы то удалите
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а): не все так просто там ...не любые ШИМ там годны...
все гораздо проще, чем ты думаешь.
резонансник делается элементарно даже на ир2153, и никакой ШИМ там не нужен от слова ВООБЩЕ.
удалять думаю не надо пусть переместят куда считают правилным я затрудняюсь сказать куда...
ну да есть такое дело...тока вот такой "резонансник типа лампы сберегайки" врядли кудато годен кроме как колбу питать или накал у ламп в лампоусе...
а вот сделать полноценый управляемый источник с нужныи и регулируемыми параметрами УЖЕ не так и просто
иначеб давно все на них перешли-ползы много где есть и радиаторы часто не нужны и помехами не гадят в сеть...
но пока это редкость и не случайно
а вот сделать полноценый управляемый источник с нужныи и регулируемыми параметрамино пока это редкость и не случайно
Вот о чем и говорю,лиш бы придраться . А в этой теме у вас тоже регулируемый источник ?
В данный момент мы делаем ИИПы для питания УНЧ .
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт апр 14, 2017 18:11:37, всего редактировалось 2 раза.
musor, видимо, ты не знаешь, как работают резонансники и как успешно они регулируют.
Сообщение Electronshic »
Здравствуйте, уважаемые коты, смотрю тут бурно обсуждается схема драйвера ну и решил рискнуть и попробовать:
New_cat писал(а):Цель какая – получить хороший сигнал на затворе, результат на 100% отличный. Импульс получился отличный, со смещением ниже нуля, без завалов.
Спаял по вашей схеме и подставил в свою плату, результат действительно отличный управляю затворами 460х, но прикрутил я её к TL494 так как их у меня много, а не к SG3525 и не разочаровался. Получился очень мощный и быстродействующий драйвер. Кстати тут кто-то писал что могут быть проблемы с dead time, что за ерунда у меня оно около 1,4 мкс.
New_cat, как вы думаете оставить схему в таком виде? Или вы после здешних обсуждений что-то изменили, не поделитесь?
musor писал(а):значит Я ПРАВ а все АВТОРЫ МЕТОДИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ -дураки
Извиняюсь конечно хоть я на этом форуме и новенький, но зря вы так. Попробуйте сначала и думаю ваше мнение поменяется.
Кстате у меня сохранилась фото осциллограмы с первички при мощности 360ватт,делал резонансник на IR2155 внешний вид тоже в архиве.
Ограничелка была точно не помню где-то 500-600ватт. Короткое замыкание на выходе хорошо держало, такчто все просто. Только вот с дросселем проблемотично в первичке, пришлось кольцо пилить, дросселя.
Осциллограмма с первички мощность 360ватт.rar
(744.54 КБ) 279 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Пт апр 14, 2017 18:43:16, всего редактировалось 2 раза.
пока не было оговорено конкретно назначение этого узла.. если при питании усилка вас такое устроит флаг в руку
а фраза выще не моя-мысль, а лищь транскрипция мысли опонентов ... я допускаю что далеко не все знаю(все знать невозможно) в тч и о СРИ но...стараюсь узнать и стремлюсь понять то что незнаю пока...
к сожалению мало кто следует такой позиции чаще все иначе
А можете нарисовать схемку, как примерно выглядит все ?
Сообщение neon »
musor писал(а):тока вот такой "резонансник типа лампы сберегайки" врядли кудато годен кроме как колбу питать или накал у ламп в лампоусе...
значит вы их не умеете готовить.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение New_cat »
Electronshic писал(а):как вы думаете оставить схему в таком виде? Или вы после здешних обсуждений что-то изменили, не поделитесь?
Рад что вам понравилась моя схема и вы убедились в её полной работоспособности, что отрицают здесь некоторые крикуны незнаючи принцип действия некоторых систем. А про изменения – на одном из ТГРов поставил стабилитрон КС518А, а на другой два последовательно по 9,1В стеклянных импортных на 1,3Вт, но думаю два по 9,1В лучше(хотя стабилитроны вообще у меня даже не нагреваются). Хотя знаете как:покажешь слабое место – все и начнут клевать в него, а дело было не в стабилитроне, а в во всякого рода экспериментах. Но думаю, из-за всеобщей критики, лучше попробуйте намотать размагничивающую обмотку с диодом, как вылаживал Sergei Nizovcev. Желаю удачи.
кстати РАЗМАГНИЧИВАЮЩАя ОБМОТКА НЕ УБИРАЕТ ЗАТВОРНЫЕ ЗЕНЕРЫ она их разгружает короткие выбросы гасят ОНИ
Сообщение sova 1212 »
Добрый день!!! На какой частоте работает дежурка????
смотря какая.... доступны частоты от 16кгц дл 200кгц...в автогенераторных так...
