Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, не будет, у повышалок минус сквозной...
делай одну повышалку и к ней контроллер-балансир 3s или больше (лишнее закоротишь если потребуется)
Сообщение Андрей Бедов »
Меня берут сомнения, что платы 4056 можно соединять подобным образом.
Что-то здесь не так.
посмотрел что такое 4056... они так ркботать точно не будут — батареи к ним должны быть прицеплены индивидуально! ни каких последовательных сборок! (если они у тебя есть - прозвони, плюс или минус по любому насквозняк звонится, а это значит что батарейкам ты устроил козу.)
Сообщение ypppu »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3653315#p3653315"]а это значит что батарейкам ты устроил козу[/uquote]
А вот это считается КЗ? Например напряжение элементов 3 В, а внутреннее сопротивление 1 Ом. Какие будут токи в ветвях?
(3.68 КБ) 416 скачиваний
Сообщение hosturik »
3 Вольта / 1 Ом = 3 Ампера в левой ветви. В правой тоже самое.
Если убрать перемычку то будет -
6 Вольт / 2 Ом = 3 Ампера
И в первом и во втором случае мощность на нагрев буде выделятся 18 Ватт
Сообщение ypppu »
Я думал, с перемычкой ток не пойдёт вообще.
При идеальных условиях через перемычку не пойдёт. Пойдёт "по кругу", между банками.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3653169#p3653169"]Что если я возьму повышайку xl6009 на вход дам 5 вольт с небольшим, а на выходе поставлю 12.4в. Какие сюрпризы меня ждут?[/uquote]
Нет гарантии что аккумуляторы зарядятся равномерно. Может быть на одном 5 вольт, на втором 4, на третье 3,4 вольта и там где 5 вольт аккумулятору станет плохо.
Нужно использовать либо готовую плату BMS
Либо спаять пассивный BMS самому
Также нужно ограничивать ток, есть платы с ограничением тока, без него нельзя использовать.
Сообщение ypppu »
Чтобы ток пошёл, нужна ненулевая разность потенциалов. Я думаю ток вообще никак не пойдёт. Это можно проверить методом контурных токов.
Не знаю как там с контурами токов, но я маленьким соединял две "квадратные" батарейки встречно. Они почему-то сильно нагрелись, я испугался что "падзарвутся", и выбросил в форточку. :)))
Сообщение ypppu »
Ну а я говорю об идеальном случае с перемычкой.
В идеальных условиях эта перемычка ни на что не влияет, поскольку ток по ней не-те-чёт.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653357#p3653357"]...я маленьким соединял две "квадратные" батарейки встречно....[/uquote] кроны соединять удобней :)
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653351#p3653351"]При идеальных условиях через перемычку не пойдёт. Пойдёт "по кругу", между банками.[/uquote]
Условия не влияют. Перемычка, если её условно принять за 0 Ом устроит КЗ как для левого источника, так и для правого.
Приведенную схему можно рассматривать как две схемы, где мы замкнули источники питания перемычкой с бесконечно низким сопротивлением
ЭДС между точками подключения перемычки равна нулю. Как по ней пойдёт ток?
Сообщение ypppu »
hosturik, нельзя рассматривать как две схемы. Вот если бы мы две разные батарейки замкнули двумя разными проволочками - тогда да. Но здесь одна перемычка общая для двух батареек.
Сообщение kentgaryk »
Именно методом контурных токов оно и проверяется. У тебя два контура проходят через перемычку в каждом контуре ток 3А. Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0. Что тут непонятного? Или придется сейчас полгода обсуждать взлетит или нет? :))) :))) :)))
:facepalm:
Сообщение olegue »
никель-кадмивые заряжали при последовательном соединение и балансировкой никто не парился. Есть ли большая разница с литием?
разница есть - никель избыток энергии превращает в тепло, по сути являясь сам себе балансиром, а литий просто портится.
