Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ivanoff-iv »
блин :facepalm:
работает всё на усилителе
гул присоединил большую емкость
ничего не могу понять
от одного бп поди питаешь?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
да от одного
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
фото не могу сделать лампочка сгорела гни чегоне видно
откуда гул подключил 7803 для питания приемника
по земле идёт твой гул и цепляет что попало (ток питания идет и по земле звукового провода тоже - вот и наводит)
Добавлено after 44 seconds:
она от смеха сгорела :) :) :)
Сообщение vovw »
что надо сделать
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
может подсоеденить по другому на массу какую ни бутьь или цепочку rc \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\от батарей включил приемник гул почти пропал
Последний раз редактировалось vovw Ср июл 03, 2019 16:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):что надо сделать
Попробуй припаять сигнальный "общий" прямо на минусовую ногу электролита блока питания.
Ivanoff-iv писал(а):блин :facepalm:
У них там знаки препинания тоже в дефиците (не только лампочки).
Сообщение vovw »
не видно не чего я на ощупь печатаю по памяти
поробуй в плюс питания (до 7503, до конденсатора) резистор воткнуть, все сглаживающие кондеи и минус стабилизатора цепляй за минус приёмника, в минусовой провод диод
Добавлено after 31 second:
только паяй на ощупь осторожней :)
Сообщение mir0tv0rec »
Upgrader писал(а):Остальные электролиты как себя чувствуют?
Проверил - все в живые, хотя "устали". Заменил на всякий случай, ситуация такая же, 75,6мА максимум при любой АКБ.
Оптопара значит чудит/не такая как стояла.
Сообщение Martin76 »
R4 неправильного номинала поставлен, как вариант.
Может быть и R4 - нашел 2-ой такой же зарядник, там R4 стоит 12Ом (в этом был 15, хотя может цвета изменились при выходе из строя от нагрева). Хотя разница не велика. Может и оптопара, поставил с другой буквой, попробую другую...
Сообщение Frensis »
Товарищи! Во вторичке китайского ИИП вышел из строя электролитический конденсатор на 10 В. Можно ли вместо него поставить э. конденсатор на 6,3 В, если номин. напряжение на выходе адаптера 5 В?
Сообщение kentgaryk »
Нельзя! Но я ставил несколько лет назад, когда под рукой другого не было. До сих пор работает, но все равно низзя! :)))
Где-то слышал ли читал: у советских конденсаторов писали рабочее напряжение. А у импортных сейчас пишут максимально допустимое.
Вблизи этого значения у конденсатора возрастает утечка, следовательно нагрев.
Поэтому я бы не ставил. Тем более во вторичку ИИП с ВЧ-грязью.
С советскими так и было, они могли работать годами при напряжении написанном на корпусе. Современный Китай весьма разнообразен, те которые ставят в компьютерные материнки - весьма приличны по параметрам, включая надежность и максимальное напряжение, те что продают на Али по 5коп. за пучок делают из рисовой шехуи пропитанной мочей китайской девственницы и их надо брать с запасом! :))
на счет девственниц - сильно сомневаюсь (это ведь удорожание)
Добавлено after 4 minutes 21 second:
я вот вчера в закромах нашел коробку новых старых к50-6 (86г.в.)... еср-метр ими доволен (емкости соответствуют, ESR=0.1 Ом), что с ними делать? стоит ли применять?
Ivanoff-iv писал(а):стоит ли применять?
Они габаритные, но применять можно. Если дожили до сего времени проживут еще столько же.
Сообщение ypppu »
Да, там обычный Василий Алиэкспрессович разбавляет. :)))
Недавно на импортные конденсаторы 6.3 В подал 7.5-8 вольт, было даже слышно было как зашкварчали. Хотя из компьютера выпаянные.
Сообщение falkonist »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3660814#p3660814"]из компьютера выпаянные.[/uquote] В компьютерах подобные ставятся на линию питания памяти (1,5...1,8 В)
Во - жадность! настолько нет запаса, что вместо стабилитрона ставить можно! :)))
а ведь запас должен быть, вон даже у наших ГАИшников и то 20 км/ч есть :)
