Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение webtime »
Первый попавшийся "народный" блок питания - 5000µF при заявленном токе 5А.
Стабилизированный источник питания 1-40В - 4000µF при заявленном токе 2А.
И таких схем 100500, в разных вариациях.
Последний раз редактировалось webtime Сб июл 06, 2019 23:02:26, всего редактировалось 1 раз.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
и что из этого следует?
При напряжении 30в это нормально, при напряжении 5в ёмкости будет мало, при напряжении 100в будет много.
Сообщение webtime »
И какой выход, если это БП с изменяемым выходным напряжением? Ориентироваться на 5В и забить на максимально возможные 100В?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение ypppu »
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T25 series) are especially recommended for use on inductive loads, due to their high commutation performances. The BTA series provides an insulated tab (rated at 2500 VRMS).
TM: Snubberless is a trademark of STMicroelectronics
Snubberless - торговая марка. Рекоменуют для индуктивной нагрузки. Должен выдерживать выбросы до 2,5 кВ.
(dI/dt)c указано для режима без снаббера (without snubber).
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):Первый попавшийся "народный"
Если это линейный стабилизатор (народный разумеется, не для олигархов :wink: ) то пульсации не должны превышать разницу между входным и выходным напряжением плюс 2-3В. Если не стабилизированный бп то надо смотреть что он питает. Требования везде разные.
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):И какой выход, если это БП с изменяемым выходным напряжением?
Причём здесь выходное напряжение?
берётся в расчёт напряжение после выпрямителя.
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3662545#p3662545"]пульсации не должны превышать разницу между входным и выходным напряжением плюс 2-3В[/uquote]По факту в железе так оно у меня и получается, хотя я и считаю не по феншую, а так: 1А - 1000µF.[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3662551#p3662551"]берётся в расчёт напряжение после выпрямителя[/uquote]И как считать 1мкФ/Вт, исходя из напряжение после выпрямителя?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):И как считать 1мкФ/Вт, исходя из напряжение после выпрямителя?
Я вам не предлагал считать 1мкФ/Вт, это тоже ересь ещё хуже. Я предлагал считать исходя из допустимого уровня пульсаций.
если нагрузка допускает уровень пульсаций 10% то ёмкость одна, если допускает 20% то ёмкость нужна меньше, а если допускает 100% пульсаций то ёмкости совсем не надо.
Сообщение webtime »
Телекот, понял, спасибо.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Frensis »
Здравствуйте! В китайской зарядке для Iphone 5 вышел из строя электролитический конденсатор, который стоит сразу за сетевым мостом; нагревался так, что поплавилась внешняя оболочка, и не понятно какого номинала деталь. Не подскажите на сколько мкф и вольт ставить? Размеры бочонка 13ммx6мм
Сообщение korob »
Frensis писал(а):Не подскажите на сколько мкф и вольт ставить? Размеры бочонка 13ммx6мм
2,2...4,7мкФ. х 400В. :)
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые, помогите разобраться- генератор УЗ ванны пушпул на ир 2153 DC-DC step-UP 24/120V, выходной дроссель на ER3511 намотка в 4 провода D 0.5mm, зазор 2мм. Потребляемый ток 6-8А (по линии 24В), . Дроссель сильно греется. Почему? Сечение провода мало? или входит в насыщение? И какое решение соот-но принять??
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Aleksofk1911 »
Подскажите. сможет ли защитить от наведенных грозой импульсов в сети разделительный транс. или советский автотрансформатор?.
Пять лет простояло видео наблюдение в частном доме, и тут бац. не спасла доп.защита на варисторах (плавкие выгорели, на входной клемме копоть похоже дуга была) и бп как живой на вид был. UC3843 и 12n60 c обвязкой в хлам, но еще не брался делать. зато все камеры и регистраторы целы.
в доме- ушел роутер, сетевая карта рабочего компа, мой комп похоже под замену целиком. даже UTP кабель от роутера поврежден.
в релейном блоке сигнализации пробит защитный диод4841 на реле - вот хз, почему.
на чердаке хлопнул один из модулей мпп- ну тут сам виноват, кабель 30см не заземлил.
Сообщение korob »
Aleksofk1911 писал(а):Подскажите. сможет ли защитить от наведенных грозой импульсов в сети разделительный транс. или советский автотрансформатор?
К сожалению нет. :cry:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3664387#p3664387"]Пять лет простояло видео наблюдение в частном доме, и тут бац...[/uquote]
А где вся грозозащита была???? В прое.... (ой) в самоволке?
Или Авось да Небось??
Сообщение falkonist »
А грозозащита хоть как-то помогает, если только молния шибает где-то в отдалении. Если рядом с кабелем - она до феськи дверцы. Причем, с заземлением выгорает еще похлеще, чем без него.
Несколько лет назад у меня была аналогичная ситуация - молния ударила в металлическую лестницу, рядом с которой проходил телефонный кабель от провайдера. Выгорело оборудования на добрую штуку баксов. При наличии грозозащиты.
Флос-мажор, однако...
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Ну при таких условиях, хрен что поможет, кроме увеличенного расстояния от разряда. но заземление однозначно нужно. Только не путайте заземление промсети и заземление слаботочных приборов
Сообщение Upgrader »
После сожженного сетевого оборудования перевел сеть на Wi-Fi. :)))
Сообщение diesel170 »
Варисторы фигня, мощные разрядники должны лучше защитить.
Хотя, если молния ударила в метре от оборудования, то тут наверное ничего не спасёт, ибо идёт наводка по принципу трансформатора прямо на внутренние цепи оборудования.
А чтобы не ударяла в метре, надо громоотвод строить.
