Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение webtime »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3668025#p3668025"]А что Вы вообще имеете в виду под словами "регулировка тока"? ... Другое дело - "ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА"![/uquote]Вопрос изначально и был/есть про регулируемое ограничение тока.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Upgrader »
Тупо, но просто. :tea: :))) :write: Можно поржать, но сцук это рабочая фишка для многих котодубов
Говном не называть. Это называется другим словом :write: Не для всех задач правильнее сказать. Собирают котики на коленке (КН?).
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):Говном не называть. Это называется другим словом
Схемотехнический высер это называется. Хотя в даташите есть правильная схема , но рисователи подобных схем весь даташит не осилили пролистать.
Сообщение Asaba »
webtime, тут коты по традиции много нафлудили, не бери в голову. Собери схему из 10 деталей. Рабочая она и простая. Люди даже не разобрались, что никакая схема запуска там не нужна. Мне собирать ее не с руки, поскольку уже некуда девать эти блоки питания. Единожды сделанные устройства у меня живут десятилетия. У меня прототип чуть сложнее, но еще более надежнее.
Все зависит от рук и усердия.
Сообщение webtime »
Asaba, спасибо, так и делаю.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3668442#p3668442"]но рисователи подобных схем весь даташит не осилили пролистать.[/uquote]Нет, они любители предельной простоты.
Сообщение webtime »
Asaba,[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3668453#p3668453"]прототип чуть сложнее[/uquote]не покажете?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Хотя в даташите есть правильная схема , но рисователи подобных схем весь даташит не осилили пролистать.
Да кто их читает, да и не по русску там фсе
Сообщение mir0tv0rec »
Товарищи, помогите решить проблему: собрал усилитель палник (D класс), есть 2 ИИП. Один на 2153 (сеть - +-28В), второй ПН автомобильный на 494 (+-35В). У 1-го вылетели диод во вторичке (MBRF20100), ключи (IRF740), ирка, св.диод в защите, 1 затворный резистор. В блоке есть триггерная защита от КЗ и перегрузки (не спасла), а также мягкий старт (включен в разрыв + линии, идущей с полевиков к трансформатору), питается от + вторички (постоянно вылетала LM7812).
У 2-го вылетает ключ (два раза менял), как только прибавляю громкость. 1 раз IRFZ48, второй IRF3205 (правда китай - по параметрам перемаркировка IRFZ48). Использовал блок 12В/29А для питания преобразователя. Даже такого тока хватило, чтобы вылетел IRFZ48. Усилитель постоянно при изменении громкости накачивает напряжение в цепи питания до 50-60В. С трансформаторным БП работает нормально.
Схемы такие:
(61.15 КБ) 47 скачиваний
(27.98 КБ) 48 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="mir0tv0rec",url="/forum/viewtopic.php?p=3670141#p3670141"]Схемы такие:[/uquote]
все в мусорку, так проще.
на форуме есть специально обученные темы где все разложено по полкам.
да и работа ИИП от разводки плат зависит ничуть не меньше чем от схемы.
вменяемая схема 2153 есть на аудобочке еще http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html
подберите схему с ПП и просто скопируйте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Причем здесь схема и разводка (хотя играет большую роль)? Схема на 2153 с форума https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 , проверена в работе в течение нескольких лет. Выходит из строя только при питании этого усилителя, остальные работают, работали без проблем. Взял этот ИИП только для проверки этого усилителя. По автомобильному (собирал для этого усилителя) ничего не скажу (собрал первый раз), у других работала, может ключи слабоваты. Хотя ватт 200 с 48 должна отдать.
Сообщение bosoi »
Всем здрасте. Собираю зарядник для авто, есть диодный мост на диодах кд202в, подскажите пойдет он или искать другой.
И да, совсем забыл амперметр живой, кажет приемлемо, если кто еще помнит.
Сообщение alexradio1103 »
bosoi, http://elektrouzel.ru/reference/diodes/ ... d202r.html
Когда научитесь ползоваться поиском? :facepalm:
Сообщение bosoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3671355#p3671355"]Когда научитесь ползоваться поиском? :facepalm:[/uquote]
Я это смотрел, все что понял это 5 ампер, что то там было про рассеиваемую мощность в 6 ватт, вот думаю греться не будут.
Для авто-ЗУ маловато! Запас лучше делать двойной6 то есть если нужен ток заряда 5-6А, то диоды должны быть 10-12А.
Конкретно эти диоды долговременно выдержат 2-3А. Если ток устраивает - собирайте на них.
Сообщение bosoi »
Да не нормально должно быть, зарядник такой три режима 1 ампер, 0.5 ампер и 0.1 ампера.
А, тогда пойдёт!
bosoi писал(а):Да не нормально должно быть, зарядник такой три режима 1 ампер, 0.5 ампер и 0.1 ампера.
Диоды то выдержат, но для авто такой зарядник не годится.
Сообщение bosoi »
Почему я вот свой АКБ заряжаю заводским 1.5 ампера больше никогда не видел это смотря для каких целей зарядное.
https://m.youtube.com/watch?v=0O2vNE5zxPQ&t=1084s
bosoi писал(а):смотря для каких целей зарядное.
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3671353#p3671353"]Всем здрасте. Собираю зарядник для авто[/uquote]
Что написал сам, то я и прочитал.
