Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
Авось Вам поможет полный расчёт типа Ташибры:"Радиолюбитель" №7 за 1996 г., стр 13-14.
Lww
Сообщение Lww »
Здравствуйте, прошу не пинать за не дорисованную схему. В общем спаял блок питания на sg3525an, топология полумост классический. Вроде нормально работает, но вот с защитой беда. Срабатывает самопроизвольно. Достаточно просто пальцем или железкой дотронуться до минуса либо плюса выхода и сразу же срабатывает. При нагрузке какое-то время работает, но при этом случайно срабатывает каждые n-секунд или если дотронуться. Что можно поменять в схеме и почему вообще она так странно себя ведет?
Сообщение Prolog »
Такой вопрос. В китайском понижающем DC-DC преобразователе на XL4015 сильно греется дроссель. Вход от 20В до 35В, выход 15В 200мА. Пробовал питать от лабораторника - нагрев абсолютно не зависит от входного напряжения. Схема стандартная из даташита. В чём может быть проблема?
Сообщение alexradio1103 »
Prolog, в дросселе, конечно! недавно ремонтировал ЗУ... Не суть какой китайской фирмы... НО! Сгорел именно сам дроссель! Новое ЗУ! Короче, тупо межвитковое! перемотал новым проводом ПЭВ-2 (двойная изоляция) и всё заработало"!
Вам советую не включать, пока не перемотаете! благо там несколько виточков - мотать 6 минут! Провод нужен либо ПЭВ-2 с двойной изоляцией, либо ПЭЛ (лаковый - он крепче).
Сообщение Upgrader »
Там что, алюминий или стальная проволока что-ли? :))) :))) :)))
Сообщение Prolog »
Перемотал - та-же фигня. Такое ощущение, что проблема именно в самом кольце. Осциллограмма выхода с микросхемы:
Сообщение kentgaryk »
В нем конечно. Сердечники эти сильно греются, но если нагрев не критичный то можно на него наплевать.
Сообщение Телекот »
Если при токе 200мА греется дроссель то греется не провод а сердечник, тогда нужно попробовать намотать больше витков.
Сообщение Prolog »
Греется, что аж палец на нём шипит. Сердечник жёлто-белого цвета, проницаемость - Х.З. Сейчас попробую добавить витков.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
из материала греется так что ли
Сообщение Prolog »
Увеличил витки примерно в 1,5 раза, нагрев немного уменьшился но всё равно сильно греется, т.е. невозможно на нём держать палец больше 1-2 секунд.
Сообщение Телекот »
Обмоточный провод спокойно держит температуру в 100° так что можно оставить. Если есть желание можешь ещё увеличить витки, но проверять нужно на том токе на котором будет использоваться.
Может просто другой феррит намотать и прпробовать? Есь же "порошковые" ферриты и есть обычные, чёрные, тяжёлые... А бело-жёлтый - легкий...
http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie-ferrity/
Либо китайсы не под частоту намотали дроссель... промахнулись маленько... :)
Сообщение Prolog »
Короче поигрался я с количеством витков, разными колечками, лучше всего себя показало чёрно-белое кольцо от дросселя со старой материнки, но всё равно греется. Жаль, пропадает весь смысл импульсника, с таким-же успехом атмосферу можно греть простым линейным стабилизатором :( .
Сообщение Телекот »
Так надо заказывать то что необходимо, а не то что попалось. Зачем для тока в 200мА ставить модуль на 5А? Для полного тока этот нагрев нормальный.
Сообщение vovw »
кто может спроэктировать стабилизатор из компонентов транзистор с 3206 стабилитрон стеклянный и маленький резистор надо небольшую копозицию, не занимало место на плате питает микросхему tda7800 приемник укв напряжение приходящее 6-5 вольт есть и 16 хххххххх18 вольт но это много вато для такого стабилизатора скорее всего, такие компоненты пойдут для изделяя ? которое должно длительно работать
(3.16 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):Либо китайсы не под частоту намотали дроссель...
Для 26 го материала 180 кГц сильно много будет, но дешево, поэтому там и стоит, как и усилках Дкласса, где эти кольца так же сильно греются.
vovw писал(а):кто может спроэктировать стабилизатор из компонентов
СпойлерЯ могу, 500 рублев компонент, 3 компонента по 450, 10 по 400, минимальная сумма 10000, так что набирай еще компонентов на десятку, а я спроэктирую. 100% предоплата.
Сообщение Bkmz »
Можно ли так управлять полевиками? Или стоит сделать как то иначе? Вместо переключателя будет контроллер. Схема будет управлять включением-выключением устройства.
Сообщение korob »
Можно. :) Только если нагрузка по линии 5В. будет значительная, то лучше будет применить logic-level транзистор. :roll:
Сообщение ПростоНуб »
Bkmz, полевику то все равно, а вот максимальный ток у BC847 - 100ма. Так что токоограничивающий резистор на 120 Ом в цепи его коллектора желателен.
