Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение EDSedov »
Всем доброго времени суток :) Уже продолжительное время мучаюсь с одним вопросом: как правильно намотать дроссель выходного LC фильтра в обратноходовом ИИП? Сколько искал по инету -- ничего не нашел, а может просто не понял, что написано...
Ток через дроссель 1.5А.
Может есть какая-то программа или методика расчета таких дросселей?
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Schwingus »
Уважаемый Старичок51.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я произвол расчет в вашей программе?Если есть косяки подскажите. Думаю схема вам знакома.
(186.53 КБ) 480 скачиваний
(22.33 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
у российских колец нет такого размера. это размер от компании Магнетикс.
и что-то мне кажется, что конденсатор на 680 пик даст частоту заметно меньше, чем 90 кило...
680 пик дает время включенного состояния ключа 17 мксек. что при 5 Вольтах питания дает примерно 24 мксек период, а это чуть боле 40 кило...
и хотя я выложил программу для порошковых колец, но крайне не советую пользоваться такими кольцами. лучше возьми феррит с зазором.
а вообще-то - 34063 - полная фигня, а не нормальный ШИМ контроллер. у нее одно преимущество, что работает реально от 3 Вольт...
Starichok51 писал(а):у российских колец нет такого размера. это размер от компании Магнетикс.
Хорошо. Конденсатор я могу поставить и поменьше, чтобы увеличить частоту(но если не принципиально можно оставить и 40-45кГц), я просто приложил дефолтную схемку. Использовать хочу именно 34063, т.к. преобразователь должен питаться от литиевого аккума или от USB, так что особого выбора нет.
По сердечнику. Зазор(пропил) я могу сделать сам?А то что-то все продают без зазора кольца. И как тогда сделать расчет например под кольцо Epcos R12.7 x 7.90 x 6.35 B64290L0742X087 ?
Ну и может поставить внешний высоковольтный полевик, повысив макс.допустимое напр.на ключе до 400-500В, но с этим и увеличив напр.насыщения до 2-3В ?
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):у нее одно преимущество, что работает реально от 3 Вольт...
И еще цена :)
нет, ферритовые кольца пилить, тем более такого маленького размера не годится.
а чем тебя не устраивают Ш(Е)-образные сердечники? там нужный зазор прокладками делается легко.
высоковольтный ключ бессмысленно ставить, не сможет реализоваться его высоковольтность...
и отраженное в программе лучше взять не более 3 Вольт - не более минимального питания.
Хочется сделать очень компактный трансформатор, поэтому лучше кольцо или гантельку. Или что порекомендуете, чтобы было компактнее?
лучше качественно и надежно, в ущерб компактности...
Сообщение hybroid »
Смутно представляю компактный транс для флая на кольце. Если распыленка, то витков много, воткни их еще в кольцо.. Если феррит, то это в принципе колхоз.
Люди наматывают на дроссель-гантельку 220мкГн вторичку и всё отлично работает с 34063. Вот это колхоз, но компактно и выполняет задачу. Так вот вопрос стоит в том, чтобы сделать транс с нуля не ухудшив сильно габариты. Ш-образный транс - это конечно круто, но не выполняет первоочередную цель - компактность. Можно ли на обычном ферритовом кольце(без зазора, т.к. я действительно не нашел их в продаже) внешним диаметром 11-13мм сделать нормальный транс?Я полагаю, что можно. Но как рассчитать витки?
Сообщение Телекот »
Schwingus писал(а):Можно ли на обычном ферритовом кольце(без зазора, т.к. я действительно не нашел их в продаже) внешним диаметром 11-13мм сделать нормальный транс?Я полагаю, что можно.
Нельзя, или надо увеличивать существенно размер или делать зазор. Иначе в этой схеме сердечник намагнитится и войдёт в насыщение.
тогда что использовать для создания компактного транса под flyback?
Сообщение Телекот »
если посмотреть устройство холодильников, стиралок и другой технике где есть маломощные источники питания везде стоят миниатюрные Ш.
Сообщение mr_kot »
Зарядное устройство мобильного телефона - транс на Ш сердечнике, меньше по размеру даже на кольце на сделаешь. К тому же сердечник уже с зазором
а как насчет формы чашки?Вот вариант, как я понимаю аналогичный тому, что представлен на схеме http://ferrite.ru/warehouse/p14-8-3h3.html.
Сообщение ST@S »
Здрасьте :)) . Владимир, поясните, пожалуйста, верно ли выполнен расчёт (в программе ResonantSMPS)?
Что такое "отношение индуктивностей"? Каких? [подчёркнуто]
Почему в первичке так мало витков?
Резонансная индуктивность - это индуктивность рассеяния?
Спасибо!
(201.96 КБ) 746 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S, вообще-то, прежде, чем браться за расчет резонансной топологии, нужно сначала познакомиться с основами работы и с параметрами схемы.
в данном случае желательно сначала прочитать этот документ (перевод на русский английского апнота).
да, часто в качестве резонансной индуктивности используют индуктивность рассеяния. для этого специально мотают трансформатор так "плохо", чтобы индуктивность рассеяния получилась большой.
но при недостаточной величине индуктивности рассеяния можно дополнить до нужной величины внешним дросселем.
Разработка на IR27951-2.pdf
(4.22 МБ) 201 скачивание
Сообщение ST@S »
Благодарю! Не сказал сразу, но у меня вообще полный мост с фазовой модуляцией. :facepalm:
https://drive.google.com/file/d/0B2-S2Z ... sp=sharing
фазовая модуляция - это натуральный ШИМ, и к резонанснику не имеет никакого отношения.
