PICkit2. Собираем.
Сообщение speedprog »
yur45 писал(а): наткнулся на информацию у одного чела постоянно раз в месяц слетает прошивка с прогерра спасаеться повторной прошивкой через дорогу в конторе.... так что смущает меня такое постоянство сбоев, может такая фича прогера.?
У нас в деревне был аналогичный случай-корова пукнула и рога отвалились.
Не читайте с утра советских газет!
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Про бит LVP из даташита:
While in Low-Voltage ICSP Programming
mode, the RB5 pin can no longer be used
as a general purpose I/O pin and should
be held low during normal operation.
И еще, если слетает конфиг, без HV-программатора не обойтись.
Сообщение urry »
ну что так сразу про рога и корову... У меня паяльник на 220 - немного на фазу пробивает - то 100%, если при включенном питании паяю, слетает прошивка в 18ф2550 - у меня на них пару устройств спроектировано.
Лечится установкой защиты.
эта фича была в самодельных "шайбах" исд2 клон - так же лечилась.
Другое дело, зачем куда-то бегать, тем более через дорогу, если можно включить с нажатой кнопкой...
Сообщение yur45 »
Хоть с нажатой . с любой не видит прогер чип , собрал Ме ргог ВЫсокюВольт не Видит 26 ногу прижимал на массу не видит, счас экстра собираю он один и остался..... все уже перепробывал и на разных компах. А лампочка мигает обновляясь себе . а вы говорите... А так все просто сам удачно зашивал Донгле из радио..... Видео было даже понькой..... пробывал....облом. А с чистым проблем нет.
Chettuser
Не видит 26 ногу (PGM) = прошивался ART2003?
Сообщение nik45 »
так подскажет кто или нет как запустить кварц.
Сообщение radio-kot »
nik45 писал(а):так подскажет кто или нет как запустить кварц.
если чип настроен верно, нет ошибок на палте и кварц не работает то либо поменяйте кварц на другой (для теста подойдет и на другую частоту) либо добавте резистор на 1-3 МОм между ног кварца. смотрите даташит.
Уберите кондеры от кварца.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение nik45 »
поставил 1мом. то-ли пик левый то-ли что -то не так. заработал на 8мгц а далее ни в какую. какие соображения еще могут быть. у меня только и осталось что .....может в настройках вин800 что-то надо поставить. что не знаю.
Chettuser
Обновиться через загрузчик. Ели не поможет - дело в конфигурации (что скорее всего).
nik45 писал(а):поставил 1мом. то-ли пик левый то-ли что -то не так. заработал на 8мгц а далее ни в какую.
конфигурация не верная похоже. Конденсаторы убрали?
Очень советую вам заказать новый pic18f2550 правильно прошитый мастером своего дела! :music:
Сообщение nik45 »
кондеры убрал. насчет конфигурациию это по новой искать новую прошивку что -ли с сайта или как.
Chettuser
Для PICkit 2 только официальную с сайта!
nik45 писал(а):кондеры убрал. насчет конфигурациию это по новой искать новую прошивку что -ли с сайта или как.
nik45, вы "не в теме" очевидно. в этом нет ничего обидного потому что все раньше чего-то не знали а потом узнали. Боюсь вам долго еще придется биться не имея возможности заменить для проверки ПИК или плату куда он ставится.
Пока продолжаете борьбу закажите прошитый чип!
Как раз с окончанием сил на борьбу вы поползете на почту и получите правильно прошитый чип. А лучше полный набор для сборки pickit2 с фирменной платой с маской и металлизацией и всеми ИСПРАВНЫМИ деталями.
Это ДОБРЫЙ совет! :beer:
Кстати думаю что ваш пик должен колебать кварц если на него просто подать питание и подключить кварц - можно так ведь проверить подвесив его в воздухе на нескольких проводках. Более опытные товарищи меня поправят если я не прав.
Сообщение nik45 »
вроде бы все правильно гуториш. хорошо приобрету фирменный , но где гарантия , что собранная тобой поделка не поведет себя таким же образом. и что все их заказывать у чайна. я уже сталкивался с такой бякой но потом этот девайс мне не понадобился.
чтобы не было такого я и хочу выяснить причину по которой вся эта бяка происходит.
Гарантирована только смерть, другие гарантии всегда ВРАНЬЕ или глупость!
Сообщение nik45 »
и отдельные глупые советы и ответы
Сообщение nik45 »
скачал net.framework а для чего оно нужно не знаю. может популярно обьясните.
Chettuser
зачем?
Сообщение nik45 »
ну вот один глупый вопрос есть. знания лишними не бывают. ничего не весят а ценятся высоко.
Сообщение pavasilich »
pavasilich писал(а):Где-то я видел прошивки под другие кварцы. Если найду-выложу. Сам я не пробовал с другими кварцами.
Как и обещал - выкладываю. Там в папке Firmware находятся прошивки. Одним файлом не грузится, пришлось разбить на 3 части. 3-я часть (файл- описание, автор-jes63@mail.ru) не загружается, размер больше 2 Мб. Откуда качнул - не помню, поэтому ссылку дать не могу.
Еще одна версия PICkit2_2.rar
(878.14 КБ) 704 скачивания
Еще одна версия PICkit2_1.rar
часть 1
(205.89 КБ) 595 скачиваний
Последний раз редактировалось pavasilich Чт апр 11, 2013 08:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
