Сичёметр
74hc132,по магазинам у нас ненашёл нигде, подскажите откуда можно выдрать чтото подобное, очень нехотелось бы заказывать чтото ещё изза одной микросхемы.
evgen87, где взять не подскажу, можно попробовать советскую К155ТЛ3 (SN74132) или же еще проще... 74HC00 (ЛА3) только вот в результате не уверен, возможно в стабильности потеряете...
SibirsciiTigr, я SprinLayout не пользуюсь, поэтому нету... Но форумчане выкладывали, не копия конечно но все же
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1496850 только там с ошибочкой небольшой,
еще одна версия (обрезанная) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117791&st=0
PS: если собираетесь повторять полностью, чем не устраивает BMP формат?
пиксели печатаются....дорожки смазаны получаются....Len9 писал(а):чем не устраивает BMP формат?
а какой Вы программой пользуетесь? если можно ссылку для скачивания?
Собрал прибор по печатке mixon46,почитав форум обнаружил такуюже проблему что и у него,на дисплее верхний ряд символов закрашен, на кнопки не реагирует,шил и с иром и без,толку 0. avrstudio, программтор stk500
Проверьте правильность подключения дисплея. Какой дисплей используете? Какую версию прошивки зашили?
ACM0802c дисплей подключен согласно схеме,прошивки попробовал наверное все,дело в том что дисплей никак не реагирует на нажатие кнопок.
atmega8 16AI,может в это разница?есть способ проверить камень?
или лыжи не едут или снег растаял
камень поменял на atmega 8a 16au резултат тотже,
на схеме r1 соединяет gnd и gnda что это?
Ищите "блох" - подмыки, непропаи на свет
ну и конечно ошибки
чудес не бывает
электроника - это наука о контактах
либо есть контакт, где его не должно быть
либо нет, где он должен быть
схема ведь проверена многократно
ну и конечно ошибки
чудес не бывает
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:44:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Дело в том что контроллер не продолжит работу, если дисплей не проинициализировался. Соответственно и не реагирует на кнопки.
atmega8 16AI - должен прекрасно работать. Проверить... ну думаю достаточно убедится, что работает ОГ (проверить наличие генерации на кварце), впрочем если есть осциллограф, можно посмотреть на шине дисплея, при включении должна проскочить пачка импульсов.
gnd, gnda это земля, r1- перемычка, было сделано для удобства разведения ПП, чтобы экран заземлялся в одной точке.
т.е. имея заведомо рабочий контроллер и такойже дисплей,можно будет запустить без вспомогательных микросхем?
Да, верно. Достаточно контроллера, дисплея ну и разумеется кварца (ну и не забыть про цепь сброса).
Доделал наконец сей чудесный девайс. Автор,отличный прибор!
Кто-нибудь делал пинцет для сичеметра чтоб смд измерять?
подскажите, пожалуйста,номиналы L1,L2,L3,L5ploop писал(а):Тема открыта по просьбам трудящихся
СПАСИБО за Вашу работу
А для любителей исходников, Вы-бы сразу сказали, что пишете на АССЕМБЛЕРЕ
сам писал, когда не было еще компов в 1986 году (РАДИО85)
99 процентов Вы-бы удовлетворили моментом
но и все-равно СПАСИБО ВАМ
На здоровье!
Так никто не спрашивал на чем написано
Да и все равно кто-нибудь да найдется, бьющий себя пяткой в грудь... По себе знаю, на сколько сложно в чужом коде разбираться, порой проще с нуля написать, а еще проще использовать как есть
