БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Yurech »
Вопрос по 5 ватному резистору R7-0,47 Ом. Можно к нему допаять параллельно 10ватный резистор на 0,47 Ом? Для уменьшение его нагрева. Еще что то нужно менять в схеме когда R7 будет 0,24 Ом?
Хватит мне мощности 15ват при токе 6Ампер?
Сообщение flusher »
15 ватт хватит с запасом а вот транзистор выходной выдержит??
Сообщение Vovk_Z »
Yurech писал(а):Вопрос по 5 ватному резистору R7-0,47 Ом. Можно к нему допаять параллельно 10ватный резистор на 0,47 Ом? Для уменьшение его нагрева. Еще что то нужно менять в схеме когда R7 будет 0,24 Ом?
"15 Ватт" - так не верно говорить. Верно то, что на каждом резисторе будет рассеиваться по 4,23 Ватта (суммарно 8,46 Ватт), т.е. пятиваттный будет нагрет почти до предела - градусов до 100-110, а десятиваттный - соотв, чуть холоднее, градусов до 90-100. Это навскидку.
Сообщение Yurech »
flusher писал(а):15 ватт хватит с запасом а вот транзистор выходной выдержит??
Все буду доделывать со временем. Как найду большой радиатор. Обязательно раздую тему подключение двух транзисторов параллельно :)
Vovk_Z писал(а):"15 Ватт" - так не верно говорить. Верно то, что на каждом резисторе будет рассеиваться по 4,23 Ватта (суммарно 8,46 Ватт), т.е. пятиваттный будет нагрет почти до предела - градусов до 100-110, а десятиваттный - соотв, чуть холоднее, градусов до 90-100. Это навскидку.
Параллельное соединение резисторов часто используют в случаях, когда необходимо сопротивление с большей мощностью. Для этого, как правило, используют резисторы с одинаковой мощностью и одинаковым сопротивлением. Общая мощность, в таком случае, вычисляется умножением мощности одного резистора на количество параллельно соединённых резисторов.
Например: десять резисторов номиналом 1 КОм и мощностью 1 Вт каждый, соединённые параллельно будут иметь общее сопротивление 100 Ом и мощность 10 Вт.
Сообщение Телекот »
Yurech писал(а):Обязательно раздую тему подключение двух транзисторов параллельно
Для более мощного источника лучше брать другую схему. У этой проблемы при большом токе, они здесь не раз обсуждались.
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а):Для более мощного источника лучше брать другую схему. У этой проблемы при большом токе, они здесь не раз обсуждались.
Можно ткнуть меня носом где об этом обсуждалось? Ветку перелистал нет ничего конкретно об этом.
Потестировал китайский вольт-амперметр на нашем БП. И дошел к выводу что все таки для питания вольт-амперметра нужно делать гальваническую развязку по питанию. Потому что измерения получаться очень даже не точны. По сравнению с теми измерениями, когда питания вольт-амперметра беру от кроны.
Где можно найти простую схему гальванической развязки питания 12В-12В с током до 100мА? Гугл ничего интересного не показал. Может я неправильно запрос даю?
Сообщение Телекот »
Сообщение Сергеj »
Блок питания в коробке от CD привода:
Сообщение Slabovik »
Ё.... упихал-то как зачётно! Но ведь это не на ОУ питальник? И что с охлаждением? Воздуху гулять надо...
Сообщение Сергеj »
Андрюша, БП не на ОУ, просто как образец, что можно впихнуть в подобную коробку. На ОУ плата тоже небольшая и вместилась бы сюда. Одним ампером такой радиатор не нагреешь, и сзади половина панели(где были разъемы) открыто.
Сообщение Телекот »
Сергеj писал(а):Одним ампером такой радиатор не нагреешь
В режиме ограничения тока можно и перегреть. Тем более что рёбра расположены перпендикулярно естественному воздушному потоку, надо применять обдув.
Сообщение zenon »
Один ампер это и много и мало... а этом корпусе если на выходе поставить 3 вольта, мда... дуть надо.
А конструкция класс!
Сообщение Yurech »
Телекот писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2190258
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2253517
Вроде сами сталкивались.
Неее. Это я хотел получить 3А при 30В. Но для этого нужно напряжение на трансе поднять больше 30В. Что плохо повлияет на ОУ в которых мак. напряжение ограничено.
А я хочу до 6А разогнать чтобы можно было автомобильный аккумулятор заряжать на 12В.
Сообщение flusher »
интересный вопрос
что посоветуете ставить на выход?
парамерты бп: 22V DC 6A max
варианты:
а) 2х 2N3055
б) 2x KT819БМ
в) 2х KD503
все транзисторы фирменные из старых запасов
понятно что все варианты будут работать. вопрос заключается в максимальной надежности, если бп будет работать долго в полном режиме. большие радиаторы и обдув будут.
Сообщение chern55 »
Для выбора транзисторов лучше указывать минимально напряжение, которое будет часто использоваться и максимальный ток при этом. 22V/6A может и один транзистор выдержать, а вот 5V/6A - даже двух может быть мало.
Сообщение flusher »
в том то и дело что я указываю 22v это напряжение после выпрямителя. и ток будет 6А.
мощность для рассеивания примерно 130-150ватт при кз или полной нагрузке
Сообщение Vovk_Z »
Yurech писал(а):Потестировал китайский вольт-амперметр на нашем БП. И дошел к выводу что все таки для питания вольт-амперметра нужно делать гальваническую развязку по питанию. Потому что измерения получаться очень даже не точны.
- не должно такого быть. Скорее всего, вы неправильно его подключили.
Сообщение Yurech »
Vovk_Z писал(а):- не должно такого быть. Скорее всего, вы неправильно его подключили.
Дело в том что на холостом ходу выставляю напряжение например 10В и сверяю мультиметром тоже 10В. Подключаю нагрузку например 1А. Напряжение вольт-амперметра падает до 9,80В, в то время мультиметр показывает дальше 10В. То есть реального проседания напряжения на БП нет.
После экспериментов дошел к выводу. Что проблема заключается в минусовой (тонкий провод, не силовой) клеме питания вольт-амперметра. Когда на вольт-амперметр подана нагрузка, тогда небольшая часть тока начинает течь через минусовый провод питания вольтамперметра в районе 100мА. Выходит так что вольт амперметр уже для своего питания берет не 10мА а уже целых 100мА. Что и влияет на точность измерения. Потому временно минусовою клему вольт-амперметра я полностью отсоединил и заизолировал, при этом точность измерения с нагрузкой и без нагрузки практически одинаковая. Потому считаю что гальваническую обвязку все таки нужно делать. Только как из чего? Может просто на трансформатор намотать тонкий провод до напряжение 12В?
Сообщение flusher »
может амперметр кривой какойто? жрать ток он не должен. шунт может но что он у вас на 10 Ом чтоли?
схемы четкие зарисуйте как подключаете
а если впадло то да - проще домотать на торе еще одну вторичку и вообще ни в чем не разбираться :)
Сообщение Yurech »
flusher писал(а):схемы четкие зарисуйте как подключаете
Вот схема
Закрыто
