Электронный балласт для ЛДС
ое время когда делал первые ВЧ балласты - настраивал по току потребления от сети обычным ТЛ-4
Если забить на точность, то можно и простым прибором. А если совсем забить, то и на глаз.
На глаз сложно, а в те годы тру рмс приборы были недоступны, были В3-56, но где его взять было.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3803644#p3803644"]... или ваш эл. балласт, он без позистора плавного зажигания (поискать в других негодных сберегайках).
И нет ограничения тока зарядки электролита при включении (проволочный резистор на 5-10 Ом)[/uquote]
Платы от энергосберегаек не выбрасывал в основном ) . Порылся - ни в одной нету позистора.
Какого типа (или каких параметров) подойдет?
Какой мощности должет быть проволочный резистор ?
И еще - я так понимаю, позистор и резистор подключаются последовательно с ПРА в сеть?
Резистор включается последовательно с ЭПРА, а позистор параллельно резонансному конденсатору. Мощность его должна быть такой, чтобы он не перегревался при работе и не сгорел раньше плавкого предохранителя. Для 30-ваттной лампы годится 24...51 Ом, мощностью 2 Вт.
Позистор некоторые делали из позистора от кинескопных телевизоров (через него включается петля размагничивания), разломив его на 4 части.
Имейте в виду, что параметры обычных трубчатых ЛЛ сильно отличаются от трубок "сберегаек" и будут работать с большой недогрузкой, что резко снизит срок службы.
А в данном случае это особенно важно, потому что кварцевые лампы весьма недёшевы.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3805065#p3805065"]...
Позистор некоторые делали из позистора от кинескопных телевизоров...[/uquote]
Приобрел вот такой. Двухконтактный. Подойдет?
Резонансный конденсатор - это тот, что включен между нитями накала (у него, еще самое высокое напряжение), верно?
Резистор поставил 33 Ом 5 Вт (корпус у ПРА пластиковый, чтоб не поплавило).
П.С.: Все работает, благодарю.
Не могу сказать, нужно пробовать на деле.hapadoctb писал(а):Приобрел вот такой. Двухконтактный. Подойдет?
Так точно. На некоторых балластах параллельно ему уже предусмотрены отверстия и дорожки для позистора, но сам позистор не запаян.hapadoctb писал(а):Резонансный конденсатор - это тот, что включен между нитями накала (у него, еще самое высокое напряжение), верно?
В самый раз. Про предохранитель тоже не забывайте, он должен быть стеклянный или керамический.hapadoctb писал(а):Резистор поставил 33 Ом 5 Вт (корпус у ПРА пластиковый, чтоб не поплавило).
И ещё раз напомню для всех: Резисторы в качестве предохранителя (как делают китайцы и подражающие им дилетанты) использовать нельзя!
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3805648#p3805648"]
А как он должен себя проявлять? Или - какую разницу с ним и без него можно наблюдать?
Не могу сказать, нужно пробовать на деле...[/uquote]hapadoctb писал(а):Приобрел вот такой. Двухконтактный. Подойдет?
...На самом деле, для продления срока службы лампы, "резонансный" конденсатор нужно бы после запуска отключать... Он мешает нормальному образованию дугового разряда в лампе, превращая его в искровой - возникающие релаксационные колебания вызывают ускоренное разрушение катодов лампы...
при его емкости ы 2-4нф он не может повредить разряду в лампе.... я не встечал чтоб его гдето отключали там слишком высокое бывает даже 1,5 кв триак врядли сдюжит
в отличие от нч варианта лампы где его емкость 1-4мкф
был вариант спецтиристора с встроеным таймером заменяюшего стартер в дроселноц схеме 50гц
но они таки не прижились у нас херня называлась электроный стартер(не путать с эпра) работала толкос баластом уби 36(40)-220
Без позистора запуск мгновенный. С позистором есть небольшая задержка между щелчком выключателя и вспышкой лампы. Эта задержка идёт на прогрев катодов. При частых включениях без прогрева срок службы лампы снижается втрое. Если же лампа включается не чаще 5 раз в сутки, разница малозаметна и "холодный старт" уже не криминален.hapadoctb писал(а):А как он должен себя проявлять? Или - какую разницу с ним и без него можно наблюдать?
Да, насколько знаю, схема капризная.musor писал(а):был вариант спецтиристора с встроеным таймером заменяюшего стартер в дроселноц схеме 50гц
Для ЭПРА тоже есть электронный аналог позистора, но тоже капризный.
По моему скромному мнению, электромеханическое реле с таймером задержки гораздо проще и надёжнее, как для дросселя, так и для ЭПРА.
У меня в спальне работает светильник с 40-ваттной ЛЛ (Т10), дросселем УБЕ с конденсатором и пускателем на реле вместо стартёра. Лампе уже 5 лет. Правда, ЛЛ Т8 не всегда пускаются нормально. Филлипсовская - без проблем, Осрамовская - через раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806074#p3806074"]при его емкости ы 2-4нф он не может повредить разряду в лампе...[/uquote]Ещё как может!
Ёмкость дугогасящего конденсатора в классической контактной системе зажигания того же порядка...
(важность величины сопротивления источника тока питания проверена многократными опытами, сжег не один десяток трубок в экспериментах...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806074#p3806074"]... там слишком высокое бывает даже 1,5 кв ...[/uquote]
На кондере 1200В написано. Я даже не знаю какого типа реле туда ставить
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3806230#p3806230"]
Без позистора не включал (он уже в схеме). А так, запуск был настолько плавный, вообще без щелчков, что я даже не заметил что лампа зажглась. Она ведь у меня в кожухе и о её работе можно судить лишь по легкому голубоватому свечению, которое "высвечивает" с краев кожуха.
Кстати еще вопрос - прямые лучи лампы вредны, отраженные в одних источниках пишут что тоже, в других молчат. Чего б его такое на край кожуха прилепить, чтоб невзначай какой отраженный свет не словить ? Ребятенок дома, а цвет синий, такой красивый, словами тут не поможешь.
Без позистора запуск мгновенный. С позистором есть небольшая задержка между щелчком выключателя и вспышкой лампы. Эта задержка идёт на прогрев катодов. При частых включениях без прогрева срок службы лампы снижается втрое. Если же лампа включается не чаще 5 раз в сутки, разница малозаметна и "холодный старт" уже не криминален...[/uquote]hapadoctb писал(а):А как он должен себя проявлять? Или - какую разницу с ним и без него можно наблюдать?
Вообще-то, процедуру обеззараживания проводят ограниченное время (10-15 мин) прямым УФ светом и в отсутствии людей....
А лампа в кожухе - смысл небольшой....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3806304#p3806304"]Вообще-то, процедуру обеззараживания проводят ограниченное время (10-15 мин) прямым УФ светом и в отсутствии людей....
А лампа в кожухе - смысл небольшой....[/uquote]
Не знаете - не говорите!
И еще: "...Обеззараживание воздуха помещений ультрафиолетовым излучением в присутствии людей возможно также производить, применяя бактерицидные лампы в местных и общих рециркуляционных установках. Местная установка представляет собой короткую металлическую трубку со скрытыми в ней бактерицидными лампами,через которую вентилятор с малогабаритным электро-мотором прогоняет воздух..."
не вижу никакого противоречия...только в закрытой установке обеззараживается воздух, а в открытой и предметы...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3806490#p3806490"]не вижу никакого противоречия...только в закрытой установке обеззараживается воздух, а в открытой и предметы...[/uquote]
Мои предметы из дому не выходят. Какой смысл (Вы, кстати, со смысла и начали) их портить жестким УФ ?
Дело не в "плавности запуска", а в прогреве катодов. Для тех, кто не в курсе:hapadoctb писал(а):А так, запуск был настолько плавный, вообще без щелчков, что я даже не заметил что лампа зажглась.
Катоды - небольшие спирали в концах трубки лампы. Перед зажиганием их нужно накалить, чтобы началась эмиссия (как в электронных лампах). После зажигания катоды греются самим разрядом.
Для прогрева нужно закоротить резонансный конденсатор, при этом через катоды течёт повышенный ток и они накаляются. Это и делает позистор.
Вредность отражённого света зависит от предмета, от которого отражаются лучи. Если этот предмет поглощает УФ, значит вредность снижается.hapadoctb писал(а):Кстати еще вопрос - прямые лучи лампы вредны, отраженные в одних источниках пишут что тоже, в других молчат. Чего б его такое на край кожуха прилепить, чтоб невзначай какой отраженный свет не словить ? Ребятенок дома, а цвет синий, такой красивый, словами тут не поможешь.
Вообще-то, назначение позистора несколько иное... Ток через нити позистор практически не увеличивает, его задача - понизить напряжение между непрогретыми катодами для избежания их повреждения...
[uquote="hapadoctb",url="/forum/viewtopic.php?p=3806437#p3806437"]Не знаете - не говорите![/uquote]Ожёг роговицы глаз хотите получить???
Тогда можете "пялиться" на лампу!!!!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
