SLvik, подскажите по подключению разделительных точек на вашей схеме. Написано? что после стабилитрона на 75 вольт, подключается к A6. Что за А6 ? Нужны ли пара транзисторов как на аноды ламп?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Эт вы на меня намекаете...asidalv писал(а):Так это - не сильно большие. У некоторых тут есть часы на ИН-28, а это уже серьезней намного серьезней)) Но их цена такая, что в ту сторону я даже не смотрю без штанов останусь) А так - делал бы сразу на них, МТХ-90 это как более дешевая альтернатива. А когда-то ведь предлагали целый ящик ИН-28... Хех не взял.
Я уже писал об этом проекте.
Из нас троих только я сделал проект и им разослал - никто не собрал.
Я настаивать не буду.
Коробки ИН-28 вам нехватит даже на четырёх значные часы.
Так что не жалейте.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А6 это анод 6й лампы.sashok17 писал(а):SLvik, подскажите по подключению разделительных точек на вашей схеме. Написано? что после стабилитрона на 75 вольт, подключается к A6. Что за А6 ? Нужны ли пара транзисторов как на аноды ламп?
Транзисторы никакие не нужны.
Я выкладывал схему и прошивку в соответствующем форуме.
А6 подключаешь на коллектор выходного транзистора.
Т.е. до анодного резистора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2536927
Спрашивайте лучше в том форуме чтобы этот не за...ть
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 17, 2016 20:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да собственно, ничем.чем отличается подключение цифровых ИНов кроме распиновки выводов?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Следовательно если у меня в корпусе часов конструктивно ИНы соединены жгутом, можно брать любую схему?da-nie писал(а):Да собственно, ничем.чем отличается подключение цифровых ИНов кроме распиновки выводов?
Куплю телевизор КВН-49
Не совсем понятно, что вы имеете в виду.если у меня в корпусе часов конструктивно ИНы соединены жгутом, можно брать любую схему?
У меня есть корпус .... ИНы вынесены от места расположения будущей платы часов на 10см. Естественно, что индикаторы будут соединены с платой часов проводами.da-nie писал(а):Не совсем понятно, что вы имеете в виду.если у меня в корпусе часов конструктивно ИНы соединены жгутом, можно брать любую схему?
Начертил плату для Ин-18. Но так как я нахожусь на сессии до конца января, то и проверить смогу только после... Так что если кто хочет попробуйте собрать. Вроде бы ошибок нет. Схема Славика. Если вам будет не сложно, гляньте глазком не перепутал ли я чего
Старался делать размер платы как можно компактнее + однослойная без этажей и односторонняя. Детали на плате подписаны, проблем со сборкой быть не должно. Для ЛУТа зеркалить ничего не надо. Элеткролитические конденсаторы (и также полевик, дроссель ) впаиваются со стороны ламп в эротической лежачей позе.
Рисовалка Sprint Layout 6.0
П.с. СЛавик, я же вам говорил, что ваш труд по моей просьбе добавить разделительные точки не пропадет
Теперь жду не дождусь когда вернусь с сессии чтоб начать сборку
- Ин-18 Плата.rar
- (773.86 КБ) 287 скачиваний
Косячок с разделительными неонками.
Они не с этого проекта.
Ты сделал 2х чиповый вариант, а неонки от одночипового.
Блин...
Придётся ПО переписывать.....
Блин...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Эээ... Ууупс ...
а чем по функционалу двухчиповый от одночиаового отличается? На 300 странице столько вариантов что я уже запутался
Быстро у вас получилось! У меня от замысла до воплощения прошло почти 3 месяца..da-nie писал(а):Iggis, большое спасибо за "выкройку" кота
Как сделать часы-кота? Это очень просто -
Сначала рисуем эскиз
Потом по нему делаем часы
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Ничего.sashok17 писал(а):Эээ... Ууупс ...а чем по функционалу двухчиповый от одночиаового отличается? На 300 странице столько вариантов что я уже запутался
Часики с 300й намного круче этих.
У них 16 будильников.
Lamp saver.
Отпикивает часы и четверти.
Коррекция времени при наличии DS1340.
Автомат перехода на зимнее время - если у вас есть конечно.
Там ещё много чё есть - в архиве с прошивками описание.
У вас ИН-18 - без точек.
Я сделаю эти точки на этом проекте.
Это не проблема.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Те знакоместа на ИН28 что у вас - правда были выдраны из часов метро? Во раритет! Скоро таких часов там не останется. Правда там знакоместа не совсем удачные - слишком мало ламп. Поэтому в своем проекте я добавил по 1 лампе в высоту и ширину. Интересно сколько они там у вас жрали? 1 ИН28 10 ма тока... Некисло.SLvik писал(а):Эт вы на меня намекаете...![]()
Так что не жалейте.
Щас вот над чем голову ломаю. Питать тиратроны от "розетки" - боязно. Хочу сделать преобразователь. Надо 160В до 1А. Пока есть идея взять АТХ помощнее полностью разобрать "вторичку" размотать трансформатор оставить только первичку. Вторичку намотать до получения этого напряжения.
Спасибо большое!SLvik писал(а):Ничего.sashok17 писал(а):Эээ... Ууупс ...а чем по функционалу двухчиповый от одночиаового отличается? На 300 странице столько вариантов что я уже запутался
Lamp saver.
Это не проблема.
Подскажите, есть какие-то современные альтернативы советским лампам ИН? Из нового - мне попадались только китайские Ne-3 которые я поставил в разделители разрядов. Корпус как у ламп СМН светят ярко, жрут немного. Поиск пока ничего не дал. Завод Газотрон-ровно вроде как еще жив, выпускает некоторые ВЛИ.
в настоящее время цифровые гри уже не производятся.
альтернатива - только старый импорт.
Ну, разносить можно сколько угодно.У меня есть корпус .... ИНы вынесены от места расположения будущей платы часов на 10см. Естественно, что индикаторы будут соединены с платой часов проводами.
Да кот вырезается электролобзиком за 10 минут. Раскрашивается так же легко. Плата травится быстро, тем более, что схема отработана. ПО однотипное со старыми часами. А вот выкройку у меня таланта нарисовать не хватает.Быстро у вас получилось!
Но котик с норовом вышел. Я старый проект ужимал по габаритам. И доужимался - забыл провод GND к atmega8 провести. Результат - сгорел контроллер с 10-го включения. Ладно, починил. Но часы на DS1307 уходят на 12 секунд в минуту! В чём дело? А я её передвинул поближе к высоковольтному генератору. И знал же, что такой прикол есть. Но решил, что вроде не должно наводиться. А вот и нифига. Сейчас поставил экраны и дроссели в питание - вроде вот уже 11 минут уход не замечен. Ждём дальше.
Последний раз редактировалось da-nie Пн янв 18, 2016 18:00:52, всего редактировалось 1 раз.
Значить сему выбирать можно любую?Ну, разносить можно сколько угодно.
Leshiy_K, понимаете, вопрос у вас странный. Как тот факт, что индикаторы отдельно от схемы влияет на тип выбранной схемы?
Кто может подсказать по RGB подсветке.
Развел по этому проекту http://picprojects.org.uk/projects/rgb/ ... uence_Data
При прошивке PICa выскакивает предупреждение
При проверке - ошибка.
Что не так делаю?
Что не так делаю?
- (162.95 КБ) 775 скачиваний
- (139.38 КБ) 917 скачиваний
