Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей332 »
Извините за вопрос , но хочу собрать зарядное устройство на lm317 . Посмотрев даташит , увидел что в принципе разница в регуляторе напряжения и стабилизаторе тока только наличие сопротивления на выходе lm317 . То есть добавив в блок питания резистор на выход я получаю стабилизатор тока ? Или если по схеме из даташита я закорочу резистор то уже получу регулятор напряжения ? Вот схема , хочу использовать ее и как стабилизатор тока и как обычный регулятор напряжения
(176.8 КБ) 305 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Спасибо , ещё раз посмотрел описание , так если я уберу из схемы Rx, то получу просто регулятор напряжения
(20.8 КБ) 279 скачиваний
(23.81 КБ) 283 скачивания
Последний раз редактировалось Андрей332 Вт окт 15, 2019 14:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Да. И если с умощняющим транзистором то не будет работать защита от КЗ.
https://youtu.be/qD_kpuE2L88
Вроде как держит и короткие замыкания
Сообщение Starichok51 »
вроде как... а вроде и пук...
Starichok51 писал(а):а вроде и пук...
Да пусть проверит, а то не поверит. :))
Сообщение Полосатый »
Неугомонный писал(а):Имею на переделке такую схему питалова лампы ультрафиолета. ... как-то не охота так оставлять
Фиолетовые лампочки можно подключать к схеме близкой по мощности КЛЛ вместо сгоревшей колбы.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3718766#p3718766"]вроде как... а вроде и пук...[/uquote]
Я не спорю , а привёл видио где схема держит короткое замыкание . Сам пробывать не буду , транзистор только один .
2 года назад народ на форуме был добрей и отзывчивей , помогли перемотать трансформатор .
Когда научишься за добрый совет говорить спасибо, форум станет к тебе добрее. :evil:
Сообщение Неугомонный »
kentgaryk, вы, видимо, не так поняли, схему ещё раз поглядите, я имел ввиду не IR2520D, с ней всё ясно, я имел ввиду пятивольтовый КМОП логика инвертор 74HC14, который, как указано на схеме, питается от выпрямленного сетевого напряжения....R13 R19 D11 цепочка у меня не вызывает доверия, вот совета и просил, может, какие ещё решения есть, например, вот...
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Короче, люди!!!!! Нужен совет, как запитать 74HC14 от сети без отдельной импульсной приблуды... Её нагрузкой являются 2 маломощных светодиода и пищалко со встр. генератором
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
kentgaryk, прошу прощенья, вопрос был именно, касательно схемы индикации...
(9.55 КБ) 277 скачиваний
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Неугомонный",url="/forum/viewtopic.php?p=3718955#p3718955"]пятивольтовый КМОП логика инвертор 74HC14[/uquote]
74 серия всегда была ТТЛ а не КМОП… :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="Неугомонный",url="/forum/viewtopic.php?p=3718955#p3718955"]Короче, люди!!!!! Нужен совет, как запитать 74HC14 от сети без отдельной импульсной приблуды...[/uquote]
Без импульсного БП проще чем сделано не придумаешь… :)
Сообщение diesel170 »
Неугомонный писал(а):я имел ввиду пятивольтовый КМОП логика инвертор 74HC14, который, как указано на схеме, питается от выпрямленного сетевого напряжения....R13 R19 D11 цепочка у меня не вызывает доверия, вот совета и просил, может, какие ещё решения есть, например, вот...
А в чём, собственно, проблема? Если работает как надо - зачем туда лезть? Если же нужно понадёжнее, то заменить китайские резисторы на советские, взять их с запасом по мощности (а не впритык) - и оно хоть 100 лет прослужит без проблем.
Неугомонный писал(а):kentgaryk, вы, видимо, не так поняли, схему ещё раз поглядите
Я так понял
kentgaryk писал(а):От делителя со стабилитроном питается только схема индикации.
Могу только повторить - если есть желание сделать БАХ, начинай доработку, если работает не трожь, если неисправна замени неисправные детали.
Неугомонный писал(а):R13 R19 D11 цепочка у меня не вызывает доверия
Стабилитроны дохнут от превышения допустимого тока, а ток ограничивается резистором. Если резистор сгорит, то тока вообще не будет. А сгорать причин нет, поскольку ток маленький - пара мА. Скорее там 100 лампочек сгорят.
Ты как тот студент который - "Декан наш мне не нравится!" Не нравится, не ешь. :)) Схема твоя которую ты привел, как раз то что надо для хорошего БАХа когда из за температурной нестабильности или деградации элементов напряжение на выходе истокового повторителя уйдет за 40В.
Сообщение Phlanger »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3718957#p3718957"]74 серия всегда была ТТЛ а не КМОП… :dont_know:[/uquote] Нюанс в том, что всегда так было в 1975 году. Ну или у вас. А вот последние лет 25 навалом всяких 74ACT и прочей 1554 серии, которые конешно совместимы хоть со 131-й, хоть с чем - но внутри они КМОП. В общем, смишно получилось.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54ac04.pdf
[uquote="Неугомонный",url="/forum/viewtopic.php?p=3718955#p3718955"]как запитать 74HC14 от сети без отдельной импульсной приблуды...[/uquote] гасящщий конденсатыр - мост - какойнть там Д815А. Конденсатыр надо плёночный и на 630 Вольт постоянного как минимум. Предохранитель "от ЭВМ" на четверть ампера не забудьте.
Сообщение jast321 »
Мужики привет. Мне нужно собрать парочку блоков питания. Имеются шимки sw2604A. Даташит на китайском. Исходя из параметров в таблице правильно ли я понимаю, что при емкости на лапке "СТ" 750пФ частота импульсов будет составлять 47КГц.
При 820пФ 54Кгц.
Ниже в другой таблице есть (как я понял) процент заполнения.
Но там написано емкость 820пФ и процент заполнения 53; 57; 61.
Подскажите, как сопоставить эти значения?
SW2604_SEMiPOWER.pdf
(410.35 КБ) 137 скачиваний
Сообщение Фунтик »
jast321 писал(а):Подскажите, как сопоставить эти значения?
а зачем их сопоставлять? Частота - одно, заполнение - другое. Как бы не связанные характеристики.
Сообщение alexradio1103 »
jast321, Если частота ШИМ фиксирования, то "заполнение" будет меняться от мощности в нагрузке. И наоборот - если "заполнение" фиксированное, то меняется частота.
Один из этих двух параметров будет постоянным, второй - переменным. :)
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Вот аналог на английском: https://www.promelec.ru/datasheet/1/1/THX203H.pdf
Если знаете аглицкий - можете прочитать... :write:
Там всё очень подробно описано! :) даже как транс рассчитывать!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 17, 2019 12:15:09, всего редактировалось 1 раз.
