Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Чтобы на выходе получить 12в на вход надо подать 3в, для проверки вход можно оставить свободным.
Ваша схема не верная.
1 выходной каскад от блока с самовозбуждением, здесь оно не нужно.
2 средняя точка управляющего трансформатора должна питаться через резистор.
3 Номиналы резисторов в выходном каскаде странные.
4 нет диодов параллельно транзисторам драйвера.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 19, 2019 08:07:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
Аккум для древнего бука- Компак, банки в отличном состоянии, банок 9, банки стандартные 18650, внутри еще и импульсник. разглядеть схемотехнику не могу, пока нельзя его курочить, там корпус на липких бондах.
Шо скажете.. видели такое?
Сообщение wendom »
Телекот, делал по этой статье http://electronics-lab.ru/blog/123.html Вроде много человек повторяли и все работало. А не могли бы вы указать на схеме что именно сделано неверно, на слух плохо воспринимаю.. Как я понял блок питания с 0в на управлении должен выдавать около 10в. У меня же вообще нет шим на выходах тл-ки при подаче питания на микросхему, только пила на гпн.
Кстати по питанию, схему можно питать 12 в через 7812 от небольшого трансика 50гц?
Сообщение Телекот »
wendom писал(а):Телекот, делал по этой статье
статьи пишут писатели, а не технари.
wendom писал(а):А не могли бы вы указать на схеме что именно сделано неверно, на слух плохо воспринимаю..
Этот блок сделан по схемотехнике компьютерного блока АТХ, скачай схему и сравни с своей.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):статьи пишут писатели, а не технари
Устройство предназначено для зарядки и тренировки (десульфатации) свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 7 до 100 Ач
А тема восстановления взятого с помойки аккумулятора - вторая по популярности после параллельного соединения КРЕНок! :wink: :tea:
Сообщение Phlanger »
Это вы ещё про очиньхарошыю леньтуАСТМА!!!, каторую яфчирападабрал на памойки тем не видели. Сообщений минимум на пятьсот.
Сообщение Кошак13 »
Всем привет.
Вопрос по диодному мосту. Если он состоит, например, из четырёх диодов 1N5392 (1.5A), то какие характеристики по току будут у получившегося моста, 1.5А или 3А? Или если установлен мост PBL405 (4A), то он 4А? В даташите указано что 4А это полуволна, что это значит?
Сообщение alexradio1103 »
Кошак13, Ток моста будет равен току одного диода. Всё! :)
Сообщение Кошак13 »
alexradio1103, т.е. в PBL405 4 диода, каждый из которых 4-амперный?
Да!
Данный мост на 4А, что и написано в даташите. Диоды там могут быть 2А так как работают через полупериод.
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721240#p3721240"]Ток моста будет равен току одного диода. Всё! :)[/uquote] :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А если немного подумать?
Кошак13 писал(а):если установлен мост PBL405 (4A), то он 4А?
Да, для моста указывается выходной средний выпрямленный ток (всех диодов), а не допустимый постоянный одного из диодов.
есть ряд нюансоф там но в целом на синусе 50гц примерно так
Сообщение diesel170 »
Для чего в компьютерных БП вот эта цепочка (выделено)?
Сообщение Slabovik »
Защита по току ключей. Защёлкивает Q11Q9 по превышении порога.
Сообщение jast321 »
Привет. Страничка 23 из документа по проектированию обратноходоыого преобразователя Дмитрия Макашова. Подскажите параметр Q.
Написано отношение эффективной толщины слоя к глубине проникновения. Что за эффективная толщина слоя имеется ввиду?
Slabovik писал(а):Защита по току ключей. Защёлкивает Q11Q9 по превышении порога.
То есть, увеличивается ток нагрузки = увеличивается ток управления силовыми транзисторами = проседает напряжение на среднем выводе первички ТГР = Q11 и Q9 блокируют работу ШИМки? Верно я понял?
Сообщение Agaev »
Скорее нет, чем да. На ТГРе есть один виток от силовой части, который дает импульсы, пропорциональные нагрузке. При превышении этими импульсами некоторой величины (ZD4) происходит срабатывание защиты.
diesel170 писал(а):Верно я понял?
С точностью до наоборот. С увеличением тока ключей напряжение на среднем выводе растёт.
Теперь дошло, что ТГР работает как трансформатор тока защиты. Спасибо.
А для чего питание на ШИМку и выходной каскад подаётся через резистор 22 Ома (R41)? Почему нельзя напрямую с выхода "дежурки"?
И зачем в ту же цепь питания ШИМки подаётся +12В с выходного выпрямителя? Чтобы ПК продолжал работать, если "дежурка" вдруг гикнется, или ещё для чего?
