Мелкие вопросы по питанию.
в принципе рои резонансе напруг всем глубоко похуй с чего снимать сигнал перегруза чаше это делают с дроса точней с доп обмотки на нем :wink: :idea:
но можно и капа снять :dont_know: схеме гдубоко пох.. :))) важно правилно выбрать кт или кд этой цепи и пороги сработки при аварии ашипка может убить инвертор или лампы за доли секунд ayx там ослабляет помехи и устрангяет сбои тот мелкий кондей отьсекает постоянку и развязывает контур чтоп не портить добротность но на настоятелно совеетую мотать измерителную мотку на дросе
Добавлено after 30 minutes 2 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3727580#p3727580"]Вопрос. Можно ли припаять к аккумулятору обе эти платки? Через одну буду заряжать, а с другой брать 9 вольт.
Не будут ли они мешать друг-дружке?
То есть, без переключения аккумулятора на заряд, а потом на отдачу.[/uquote]
моно -вам я раз решение даю при услови что в заряднике или в батаре есть узел АЗ чуть кривое но вполне се рабоче я применял его в 2 цешках... косяк в том что питани инвертора штатно там не гаситца но если он экономны хватает болше месяца бу акб в 1,5ач
Сообщение diesel170 »
Всё равно, я ни разу не встречал такого понятия, как "двухтактный прямоход". А вот "однотактный прямоходовый", что называется, на слуху.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):я ни разу не встречал такого понятия, как "двухтактный прямоход".
Это наверно потому что двухтактных обратноходов практически не бывает, и слово прямоход просто опускают в этом словосочетании.
Сообщение Wladimir_TS »
Хотел-бы я посмотреть на схему 2х тактного обратнохода. Скорее всего правда там будет 2 раздельных трансформатора или 2 дросселя - накопителя и 1 трансформатор работающий на прямом ходе.
А вот прямоходы бывают одно и 2х тактными. При одном такте магнитопровод работает по одной половине своей петли гистерейзиса - это большая часть инверторных сварочников и современных мощных компьютерных БП, 2х тактные - это классические компьютерные БП для полумостового варианта и мощные серверные БП для полномостового.
Очередной вопрос :
Имеет ли данная схема право на жизнь. Задача получать именно полуволны входного переменного напряжения без искажений и от 0В
Сообщение kentgaryk »
имеет
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
Тока надо второй выпрямитель нагрузить резистором иначе нули заплывут.
Сообщение Constantins »
Как отремонтировать БП на 24В. К сожалению у меня не хватает знаний. Проблема в питании ШИМов, на 1ом M51995AFP 0В, на втором 5502M прыгает от 11 до 13 вольт. Когда попал мне в руки,при замере на кондере "2" на некоторое время завелся, выдал 24В, при этом напряжение кондере 2 было 18 В. Кондеры выпаивал, проверял ESR на них 0,1, емкости в норме. Ряд смд резисторов с потемнением платы тоже в норме, все выпаены, проверены. Грешу на один элемент, который не могу идентифицировать. На нем написано "2177". Это стабилизатор LM?
Подскажите куда копать? или киньте в меня ссылкой, где прочитать как формируется питание ШИМов.
Сообщение Asaba »
Там где 0 вольт проверьте номиналы 2-омных резисторов и измерьте сопротивление цепи на выводах конденсатора. Может ШИМ пробита по питанию.
Там где прыгает напряжение проверьте тоже подводящие резисторы.
Выходные цепи проверить на кз, импеданс конденсаторов.
Сообщение Boris03 »
Подбираю ключ для БП в 100 Вт из имеющих в магазине областного центра. SPP07N60C3-650V,6,6A вроде пойдёт и заряд до 47 нС, но смущает название CoolMOS транзистора
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Agaev »
Подойдёт. Но только если плата из зелёного текстолита.
Сообщение Upgrader »
Зеленого? :))) Сейчас вроде не первое априля :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Как поставлен вопрос - такой и ответ.
А почему про синюю изоленту все молчат? Подсказать что ли так сложно! :tea:
Сообщение Boris03 »
Просто на сайте магазина нет подбора по параметрам и этот попал при наборе 7N60, IRF..-выпадали с малыми напряжениями. Понятно что напряжение лучше больше иметь у транзистора. Нашёл то что надо мне МОСФЕТ: STP7N90- надо было сразу цифру больше вбивать.
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 31, 2019 23:51:17, всего редактировалось 2 раза.
Лучше начинать с выкладывания схемы, если хочешь получить дельный совет. А параметры транзисторов лучше смотреть в даташите производителя, а не на сайте магазина.
Сообщение Boris03 »
Меня больше беспокоило название CoolMOS вместо MOSFET, зато там входная ёмкость в 2 раза меньше, но выходная больше. А параметры конечно в даташите смотрим.
Сообщение Martin76 »
А какой нибудь Q-Fet или SuperMESH смущать не будет? Это всего лишь названия поколений мосфетов у каждого конкретного производителя.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3728171#p3728171"]Там где 0 вольт проверьте номиналы 2-омных резисторов и измерьте сопротивление цепи на выводах конденсатора. Может ШИМ пробита по питанию.
Выходные цепи проверить на кз, импеданс конденсаторов.[/uquote]
Проверил резисторы 2R0 в первой цепи и 1R0 во второй. Они в норме. КЗ на кондерах нет. Где какие должны бить сигналы на ШИМах? что еще можно померять?
Сообщение Asaba »
Там где прыгает питающее напряжение на ШИМ можно профилактически заменить конденсатор. Но вообще вторую мертвую надо оживлять. Схемы нет?
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3728467#p3728467"]Меня больше беспокоило название CoolMOS[/uquote]Это кличка. Погремуха. :)))
