Мелкие практические вопросы
и какое значение сопротивления с нагревом, не становится ли ещё меньше?
От 5 вывод отпаять, соедините с 6, будет ли на выходе полпитания ? Может микра неисправна, как я понимаю она должна питаться от однополярного по датишиту
в общем у меня получилось как в пословице хочеш сделать хорошо сделай плохо потом верни как было
запаял снова р3 и к нему ещё 100к думал как усилок пойдёт с двухратным усилением но стало ещё хуже
в итоге вернул как было и на выходе стало норм 11в
гистерезис там надо р3 на плюсовой вход заводить
но я тут спаял другой вариант
тут гистерезис заменён плавным оборотами где то примерно 2-3гр от 0-100% выкручивает вентиль
вроде как проще и надёжнее чем там с кучей деталей
тут ещё один пришол бп на 1500вт с одним вентилем но уже с плавными оборотами и термистором
тока проблема они поставили датчик к дроселю выходному нуда не самое холодное место но стоит в сантиметре от него низнаю какой воздух там мерит но подогнув его вплотную к дроселю даже так момент включения у него огромный там уже всё горячо и только потом
Приветствую.
Собираю стабилизатор анодного напряжения для одного лампового проекта. В кач-ве индикатора наличия напряжения на выходе хочу применить неонку типа ТН-0.2-2 или подобную. Скажите, пожалуйста, включенная в цепь постоянного тока, неонка будет "гадить" помехами? Или это только для переменки актуально?
Благодарю за помощь.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Почему пробиваются иногда керамические конденсаторы? При условии что напряжение точно ниже максимального. Может быть от перегрузки по току?
Скорее реактивной мощности
Всем доброго времени суток! Сын решил сделать раскладную солнечную батарею для зарядки телефона. Что у нас есть: 4 солнечных модуля по 18V 3,5W размером 165х135 мм; стабилизатор понижающий KIS3R33S на вход 7-24V, на выход 5V 3A с USB выходом. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить диоды Шоттки, если да, то каким образом? Соединять панели сын будет параллельно, стабилизатор ставить на выход соответственно.
Да понятно, куда: последовательно с модулями батареи, анодами к плюсовым выводам модулей, катодами к плюсовому входу стабилизатора, минусы соединяются все вместе. Я считаю это в данном случае баловством и лишней тратой мощности в никуда. Могу обосновать, если вдруг ТС запросит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А чего сын сам не пишет?)
Сыну 16, делает батарею для школьного проекта. Я решила ему помочь, поспрашивать у знающих людей
Ну и скажите ему, что солнечная батарея сама по себе диод с небольшим обратным током, и зачем ему терять почти полвольта на диодах, даже Шоттки, просто так? Тем более что все модули, скорее всего, будут в равных условиях, и все будут тянуть ляму примерно одинаково, и хотя бы поэтому диоды ни к чему.
16 лет, говорите? Тут и более мелкие бывают. Пускай заходит, не стесняется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я только вчера поздно вечером нашла Радиокот
Передам сыну, будет заглядывать сюда. Спасибо вам большое за совет
Всем
Есть такой прибор ТЛ-4М(давно не пользовался). Переделал питание от 2х элементов ААА. Решил проверить в работе. Напряжение переменное и постоянное, силу тока измеряет без проблем. Интересное начинается при измерении сопротивлений. Есть пять режимов: х1, х10, х100, х1000 и х10000. Последний не трогаю- нужно доп. питание. На первых четырех стрелка потенциометром стрелка на 0 не устанавливается, нет никакой реакции. Всегда отклоняется на максимальную величину. Беру резистор 33 кОм. На первых трех режимах стрелка отклоняется на отметку 32-33. На режиме х1000 на отметку 11-12. Так не должно быть! Внутри прибор без видимых повреждений, подгаров. Что можете посоветовать, уважаемые?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4652590#p4652590"]... батарейки нормальные ?[/uquote]
Перед установкой н а них было по 1,63 В
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4652592#p4652592"]Перед установкой ...[/uquote]Надо посмотреть когда они внутри, сколько на них при измерении. Может просаживаются. Тогда или батарейки нужны другие, или, если с другими то же самое, искать, что в тестере неисправно, почему просаживает.
Если 1.63 В, то, скорее всего, они в порядке. А вот контакты могут уже - того... Хотя... вроде он переделал свой тестер, значит, батарейный отсек там, вероятно, новый. Может быть, контакты большой крутилки - переключателя диапазонов - пришли в негодность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Просьба! Перед тем как комментировать прочтите, пожалуйста, о какой проблеме я писал!
З.Ы. Вот картинка. Согласно картинки на первых трех сверху положениях при 33кОм стрелка не должна отклоняться и показывать сопротивление, а на 4 положении должно показывать значение. Почему у меня на первых трех отклоняется стрелка? Почему я не могу выставить 0 с помощью подстроечного резистора?
З.Ы.1 Вот такие у меня были вопросы.
