Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
что треск сварочного электрода не кода не слыхал?
Сообщение Boris03 »
Я знаю,что наполненные песком предохранители ПН-2 на 250 А часто разрывает. Здесь конечно меньше выделяемая энергия, но всё же.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Agaev »
У меня прямо противоположный опыт. За 25 лет в электроустановках ни разу не видел, чтобы полностью заполненные песком предохранители, независимо от марки, разрывало. Пустые и наполовину пустые - да, вдребезги.
Сообщение Upgrader »
Это на 220 вольт и выше - бабах и взрыв. Кое где на ЖД даже предохранители бомбами прозвали.
А при 12 вольтах вряд-ли что-то такое существенное будет. Просто пук и всё.
Сообщение Телекот »
Да взрываются предохранители которые стоят в цепи высокого напряжения, потому как при размыкании цепи с большим током возникает дуга. При маленьком напряжении предохранители сгорают тихо и мирно.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Во многих мощных автомобильных устройствах (инверторы, усилители) используется параллельное включение авто-предохранителей для увеличения тока. Правильно ли это, действительно ток делиться пополам на оба предохранителя? А то иногда ставят даже три-четыре.
Я бы просто взял отрезок медной проволоки определённого сечения (в сети есть соответствующие таблицы) и припаял его к текстолитовой пластине, которую можно просто вставить в держатели. На троллейбусах например, в низковольтных цепях (24В) стоят именно такие предохранители. Причём очевидно заводские - текстолитовая пластина специальной формы, явно не лобзиком выпилена, два металлических контакта, к которым припаяна проволока.
Можно использовать негодный обмоточный провод с повреждённой изоляцией. Дешевле не придумаешь и надёжнее, чем "китайцы". Ибо я слыхал, что автомобильные "китайцы" иногда не сгорают, представляя собой "тупой гвоздь".
Последний раз редактировалось diesel170 Чт ноя 14, 2019 20:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Фсё украдено до нас! :))) :))) :)))
Сверху намотаны запасные проволочки для ремонта!
Сообщение сэм »
Основная характеристика предоха-это время перегорания , поэтому делают из специальных сплавов, для уменьшения времени ставят еще пружинки . Медная проволочка диаметром 0,2 держит ток 10А несколько секунд. Так , что советы про медные вставки-это от бедности для сельских электриков.
Сообщение Boris03 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3736778#p3736778"]У меня прямо противоположный опыт. За 25 лет в электроустановках ни разу не видел, чтобы полностью заполненные песком предохранители, независимо от марки, разрывало.[/uquote]
Опыт опыту рознь, вся трудовая жизнь в электроустановках. ПН2-100 редко разрывало, а на более мощные ПН2-400, ПН2-600 даже ставили текстолитовые перегородки между фаз чтобы меньше ремонта, позже переделывая на автоматы.
А сгорание и бабах зависит от тока и мощности электроустановки, а не от напряжения (писали тихо сгорает), например на электролизных ваннах будет к.з. "мама не горюй" если не последовательно.
На 12В сгорают тихо шкварча, на 0,4кВ уже бывает рвет керамику вставки, но не всегда, на 10кВ вставки на 10-20А ебашат так, что порой фся деревня обсераецца! :)))
Ссу я медь совать даже в 12v. Она при КЗ медленно плавится, а предохранитель по сути нужен именно для этого чтобы все безопасно без пожаров (перегрузки нынче электронике не страшны).
Лучше всего поставить тот предохранитель что я писал или аналогичный он если сгорит то сгорит один раз и спасет машину от пожара. Это единственная его функция.
Upgrader писал(а):Ссу я медь совать даже в 12v.
А я ссу совать китайцев даже в карманный фонарик. Про пример в троллейбусах я уже писал - проверено практикой, при коротыше вставка сгорает моментально, из спецэффектов - только лёгкий запах поджаренного текстолита.
Впрочем, это дело хозяйское, моё дело - предложить...
Сообщение Starichok51 »
Древняя китайская мудрость гласит:
«НИ СЫ».
Что означает:
«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
Starichok51 писал(а):«НИ СЫ».
Что означает:
А СЪХ НАТЬ со спиртогонского ты тоже перевести можешь? :)))
вот это я не могу...
А я приблизительно перевел! Это что то средне между ебена мать и разинским - сарынь на кичку! :))) :))) :)))
может, ты и прав...
но я не могу найти среднее между этими двумя выражениями...
Спиртогонский езыг посложнее китайского! :dont_know: :)) Но мне это выражение очень нравится...в нем есть сила и драйв!
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3734156#p3734156"]второй самопал ATX->Китайский Boost драйвер 12-100 вольт\30А[/uquote]
А можно по подробнее, что за "Boost драйвер" да на 3 кВт ?
А вот теперь по поводу КЗ и предохранителей.
Значится у мене у хате - сделано со времен постсоветски-предроссиянских хитропопое освещением управление, а именно системы для плавного зажигания и гашения электроосветительных приборов. Собраны по классической схем на К1182ПМ1 + симмистор (везде BT139 кроме одного места) Нагрузи от 1х100 до 9х60 Вт - все работает, кроме 1 места !!! Так вот на этом самом месте при каждом перегорании лампы она уносит с собой симмистор, при этом быстродействующий песконаполненный предохранитель на 16А остается цел.
Стоит там сейчас BTA41 - что купленные в местном ларьке, что с дальних земель китайских выписанные - горят одинаково. Вешал значится варистор параллельно симмистора аноду да катоду - не помогло :cry: .
Пробовал и позистор последовательно - но с такой конфигурацией как-то не очень работает. Причем это ТОЛЬКо в одном месте - в остальных работает уж 20 годков - раз по моему на кухне унесло симмистор.
Уж раздумываю какой нибудь ТС142-80-10 ставить - но нет его как-то под рукой :-)
