Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Netu.tima »
Не нашел нужной темы по своему вопросу. Чистил телек от пыли, кинескоп разряжал. Менял сухие/пробитые конденсаторы, увидел в бп почерневший текстолит под деталью с номером P802. По схеме это что за деталь и чем ее заменить? В сервис мануале сказано "Capacitor: Poliestrowe" польский язык что ли. Вот схема. На детале написано J29 P190, синяя деталь измеряется как сопротивление резистор 4.7 ком
(183.96 КБ) 1033 скачивания
Сообщение Телекот »
Это терморезистор с положительным ТКС (позистор). Стоит в цепи запуска. В момент включения имеет меньшее сопротивление и через него питается микросхема ШИМ. Потом оно нагревается и сопротивление возрастает, ШИМка начинает питаться от трансформатора.
Менять её не надо, она должна греться, на этом и основана её работа.
Короче не мешай машине работать, тем более с такими знаниями.
Хорошо. Спасибо.
Сообщение Upgrader »
Почерневшие места платы часто встречаются под греющимися деталями, но в большинстве случаев это нормально. Как исключения, если это мелкие транзисторы (корпус TO-92), то иногда сгорают, т.к. бывает ставят транзисторы работающие на пределе своих возможностей и через десятки лет все-таки сгорают от натуги. Пример - транзистор по деж.питанию в фунаях, мелочь в кадровой и т.п.
Я все мелкие конденсаторы поменял в блоке питания. В общем работает.
Еще самый большой конденсатор иногда выходит из строя. А из за него блок питания.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3739824#p3739824"]Еще самый большой конденсатор иногда выходит из строя. .[/uquote]
Он проверен. Ёмкость и еср в норме.
Сообщение olegue »
Подскажите индикатор ИВЛ 1-8/13, даташите не сказано ничего про Аноды, а употреляется слово "сегменты". Это и есть Аноды?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И если нет, то где здесь Аноды?
ИВЛ1-8 13.PDF
(309.17 КБ) 223 скачивания
Сообщение kentgaryk »
то да! они аноды!
Сообщение olegue »
ок, вот еще решил собрать эту схему
Сообщение Телекот »
Какую не вижу. :shock:
Сообщение Sashka2019 »
Привет ребят. Мне хочется подключить к компьютеру ещё один блок питания (не хватает). Думал просто параллельно подцепить 12 вольт одного на второй и второй включать когда будет нагрузка при которой мощность второго нужна. Но когда допаивал конденсаторы на основной БП, мультиметром прозванивал. И выяснилось, что в выключенном состоянии, линии питания накоротко замкнуты на землю. Отсюда вопрос. Если делать так как я хочу, то при влючении только одного бп, второй бп будет коротить? И нужно каким-то образом запустить их одновременно, с учётом того что в разных бп время запуска может быть разным?
Сообщение Телекот »
два блока ставят, но разделяют нагрузки. Допустим один блок питает материнку второй всё остальное.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Sashka2019",url="/forum/viewtopic.php?p=3740652#p3740652"]Но когда допаивал конденсаторы на основной БП, мультиметром прозванивал. И выяснилось, что в выключенном состоянии, линии питания накоротко замкнуты на землю. Отсюда вопрос. Если делать так как я хочу, то при влючении только одного бп, второй бп будет коротить? И нужно каким-то образом запустить их одновременно, с учётом того что в разных бп время запуска может быть разным?[/uquote] :facepalm: Вы чем звонили? Верней на каком пределе? Кондёры зашунтированы резисторами! Да и ёмкости РАЗРЯЖЕНЫ!!! Потому Вам и показалось, что они в КЗ. Не нужно питать параллельно, нужно разделить потребители, как верно сказал Телекот.
1-й БП (родной) питает ТОЛЬКО материнку, а 2-й всё остальное: HDD, ODD, видеокарту и другие потребители.
Но лучше, конечно вместо двух БП заменить на один, более мощный.
Сообщение olegue »
olegue писал(а):ок, вот еще решил собрать эту схему
, но потерпел неудачу..
резисторы греются и дымяться. Что тут не так. И вообще в чем суть этой схемы, Каким образом достигается порог при котором срабатывает диод.
Каким образом используется здесь свойство динистора откываться при 30 вольтах?
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток, я опять к вам со своим многострадальным преобразователем 12 в +/-45 для саба.
Расскажу предисторию, собрал преобразователь, потестил, вроде норм, работает. Поставил в саб, пол дня он попел, потом после кочки на дороге заглох. Вскрытие показало сгоревщие транзисторы в одном плече ( каждый транзистор был прикручен через диэлектрическую шайбу и теплопроводящую подложку с термопастой, пробило 1 диэлектроческую втулку (может косо просверлил отверстие, мож не протянул) ), и сгорели резисторы затворов плеча (10Ом 0805), TL494 живая, драйвер транзисторов UCC37324P тоже живая, смотрел осцилографом, импульсы ровные. Заменил транзисторы (все 4 шт) , и резисторы затворов (все 4, заменил на 20Ом 0805), включил, работает, на выходе стабильные 44 вольта. На этот раз, транзисторы одел в теплопроводящие "трубочки", промазал термопастой и принянул их пластиной с верху. Поставил все это дело обратно, саб заработал. Неделю ездил, слушал, все отлично, громкость саба чуть больше половины. Пару дней назад опять заглох, ни с того ни с сего...
Всрытие показало пробой пары транзисторов одного плеча, 1 транзистор с расколотым корпусом, резисторы затворов целые.
В чем причина не пойму, работал отлично, и трясло его по дороге.
Подскажите куда копать, осталась последняя пара транзисторов 3205, есть еще пара десятков 44N.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3740685#p3740685"]резисторы греются и дымяться. Что тут не так.[/uquote]Всё так, просто резисторы должны быть мощные, минимум 0,5 Вт, лучше 2 Вт. Схема тупорылая в этом плане. Всё будет прилично греться. По этому переменные резисторы надо бы заменить на постоянные или использовать большие старые советские резисторы мощностью 2 Вт которые видимо и предполагалось использовать в этой схеме.
Сообщение olegue »
Upgrader писал(а):Всё так, просто резисторы должны быть мощные, минимум 0,5 Вт, лучше 2 Вт.
получается нужно посчитать все резисторы, или все настроить пока не сгорели на поставить постоянные?
Сообщение Slabovik »
Лучше всего забыть эту схему как нечто нехорошее...
Реально, что конролирруем? Не легче ли поставить такую шнягу? Дёшево, сердито, но информативно. Можно стрелочную - оно ещё проще.
Сообщение Телекот »
Вот такую.
