Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alls_02ru »
ясно, спасибо
Сообщение kentgaryk »
alls_02ru писал(а):только вот что бы ампераж регулировлся
А что значит регулировать ампераж? :)) :wink:
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
Пытаюсь завершить свой регулируемый блок питания 60в. х 50а. (3000вт.) из китайского 48в.х20а.(1000вт.) схемы нет!
Проблема: При установленном напряжении 60в. и нагрузке в 50а. напряжение падает до 43в. !
Полумостовая схема на SG3525A, ключи IXFH44N50P 2+2, разделительный по питанию 3000 + 3000 +22мкф. металлоплёночный конденсатор, Трансформатор в прикреплённом файле.
Тэстировал
При 12в. при малой нагрузке 5а напряжение на затворе ключей 0.9в. при 55а выростает до 1.0в.
При 60в при малой нагрузке до 2а. напряжение на затворах ключей 4.8в и напряжение держит 60в. далее начинается просадка до 43в при 50а. напряжение на затворах ключей увеличивается до 4.9в.
Заметил что при 43в. 50а. напряжение по переменке на входе в диодный мост меняется с 230 до 225в. а вот по постоянке с 320 проседает до 265-270в!! ( диодный мост GSIB2580 25а. 800в. из 2х параллельно на радиаторе не греются слегка тёплые )
Планировал увеличить на 3 витка вторичку (каждую) только вот диодный мост меня смутил просадка в 50в. это нормально? Может их на что другое заменить типа мощных шоток?
Да добавлял в разделительный по питанию ещё 1000 +100 + металлоплёночный 6.8мкф. ни каких изменений не было.
Ваши предложения господа!!!
(91.97 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Телекот »
Где осциллограммы.
Игорь Н писал(а):60в. х 50а.
Мощнейшая мощщщ! Только недавно в какой то теме поминали про ЛБП 0-100В, 0-100А и ВОТ! Мысли материализуются! :))
Игорь Н писал(а):схемы нет!
И осциллографа тоже нет?
Игорь Н писал(а):напряжение на затворе ключей 0.9в
А это измерено мультиметром?
Игорь Н писал(а):а вот по постоянке с 320 проседает до 265-270в!! ( диодный мост GSIB2580 25а. 800в. из 2х параллельно на радиаторе не греются слегка тёплые )
Лом туда вставить! И пойти читать книжку про то, что происходит на банке выпрямителя при увеличении нагрузки и какую форму имеет напряжение. Что такое амплитудное значение напряжения, среднее, среднеквадратичное. С помощью чего можно какое напряжение измерить и зачем это надо. Если по ходу дела прочитаешь про диоды Шотки их характеристики, где и почему их используют - тоже пойдет на пользу!
И прекрати уже пытать несчастного китайСа, а то они нам войну объявят! :facepalm:
Игорь Н писал(а):Заметил что при 43в. 50а. напряжение по переменке на входе в диодный мост меняется с 230 до 225в.
Это тебе первое и последнее предупреждение от демонов огня, дальше только вызов пожарных!
Сообщение gavmer »
Добрый вечер.
Читаю сейчас ИИП Раймонд Мэк, где увидел схему ограничения напряжения на ключе в обратноходовом преобразователе (см. рис под буквой а).
Возник вопрос, ведь по идее очень хорошая вещь (за исключением второй обмотки), выброс возвращает в источник питания, т.е. кпд больше, почему же практически нигде не используется?
(142.62 КБ) 263 скачивания
Сообщение Телекот »
Потому что нельзя обеспечить 100% связь обмоток, индуктивность рассеивания всё равно есть. И значит выброс подавляется не полностью.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3754332#p3754332"]нельзя обеспечить 100% связь обмоток[/uquote]
ясно.
а что лучше, если так можно выразится б или в или г или вообще всего навтыкать?
Сообщение Игорь Н »
Добавил по 3 витка на вторичке, просадка теперь на 2-3 вольта. Наверно добротность трансформатора не та, сказалось отсутствие опыта мотать. КПД низкое, при нагрузке 24000 вт. сеть грузит на 2900вт. (в качестве нагрузки использовал бесперебойник на 2200вт а он 2400вт. держит минуту и отключался,).
Сообщение diesel170 »
Игорь Н писал(а):КПД низкое, при нагрузке 24000 вт. сеть грузит на 2900вт.
827%!!! :shock: И это называется "низкий КПД"? :o
Бегом за Нобелевкой, вечный двигатель изобретён!!! :music: :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
gavmer писал(а):а что лучше, если так можно выразится б или в или г
Примерно равноценно.
gavmer писал(а):или вообще всего навтыкать?
Зачем?
Есть усовершенствованная схема (а), здесь выброс берет на себя конденсатор. Довольно часто используется.
Но есть один недостаток дополнительная обмотка по числу витков должна быть такая же как первичная что заставляет использовать ВВ ключи.
Сообщение nictrace »
Вопрос по теории
Есть балансировщик: https://www.aliexpress.com/item/33052231869.html
Ток указан солидный. А помимо толстых проводов на плюс-минус еще используются тонкие на каждый элемент цепочки. Как это все работает? Балансировщик же не может закоротить заряженный элемент - тогда сгорит и провод и транзистор платы... Разрывать там тоже нечего...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Такие китасы. :))
Думаю смысл в том что через тонкие провода перепускается только часть тока подравнивая напряжение на банках. Основной ток течет через банки. Если банки примерно одинаковые то будет работать. Балансир не закорачивает банки никогда, он просто не позволяет напряжению на банке превысить заданный предел перепуская зарядный ток через себя.
А в общем, купи попробуй, отпишешься про результат и мы все тоже знать будем. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
nictrace, Через смежные провода (тонкие) ток не течёт больше 100мА - это ток разряда банок при достижении максимума (4.2). Nам не нужно толстых проводов. В основном они работают как измерителоьные.
И транзюки с резюками не мощные тотому что ток не превышает 100мА.
Почитайте, как работает эта платка. https://voltiq.ru/bms-protection-board-review/ :write:
Разновидности балансиров – активные и пассивные
В общей сложности, активные и пассивные балансиры отличаются между собой в зависимости от принципа работы.
Так, например, активный балансир для зарядки нормализует напряжение в элементах при зарядке. Суть следующая – когда одна банка полностью зарядится, балансир активирует подачу напряжения на другую банку, делая это до тех пор, пока все банки не будут равномерно заряжены. Моделисты пользуются зарядным устройством Imax B6, которое в режиме балансировки индивидуально диагностирует каждую банку.
А как работает балансир li ion аккумуляторов пассивного типа? Здесь все наоборот – выравнивание происходит при разрядке, когда ток проходит через группу резисторов. Преимущество заключается в отсутствии необходимости пользоваться внешним питанием. А благодаря использованию аналоговых элементов при сборке их точность значительно увеличивается.
Следовательно, алгоритм работы заряда батарей может отличаться между собой в зависимости от типа балансира.
Сообщение Игорь Н »
Эти тонкие провода не для зарядки а наоборот для слабой в несколько мил.амп. разрядки перезарядившегося аккумулятора, вроде как через сопротивление шунтируется отдельный аккумулятор давая возможность до зарядиться другим пока напряжение на всех не сравняется. Так что нагрузки там нет.
Сообщение Wladimir_TS »
Просто подгружает либо резистором, либо транзистором в линейном режиме. Часть тока заряда идет в обход элемента, а коли заряд окончился - элемент подразряжается. Ну а тепло - там радиатор замечен....
LM317 мировая микросхема - видимо вы ей пользоваться не умеете :-)))
317 отстойный чипюююю
Сообщение LexSancho »
Парни, всем здравствуйте. нужен совет по бесперебойнику
стрельнули транзисторы в ИБП (стрельнула парочка, но менять буду все), стояли ut108n03 в моём городе таких не купить, поэтому буду брать аналоги, выбираю что то из IR, так вот столкнулся с трудностями выбора: по напряжениям и току выбираю чуть выше, чем у "родных", однако по емкости и заряду не совсем понял, подскажите, на что влияет каждая из этих величин?
например смотрю IRF1404, у него емкость выше почти в два раза, а вот величины заряда наоборот ниже.
вобщем то можно подобрать и по этим параметрам аналог, однако стоимость сильно выше (160р против 60), поэтому пытаюсь понять, на что влияют обе эти величины
Сообщение Телекот »
LexSancho писал(а):например смотрю IRF1404, у него емкость выше почти в два раза, а вот величины заряда наоборот ниже.
Что то напутал, при такой большой разнице в ёмкости такого быть не может.
Главное это заряд затвора, ёмкость это ерунда и не применяется в расчётах.
не все так одназначна... хотя при 50гц думаю это ваше похрен....
