эх я вот сам не знаю на чем базироваться(( весь в раздумьях , мне понравился данный проект , но мне не совсем понятно дела с прошивкой микры , какой шить почеум их две и тд , а в других источниках применяют другие лампы и не указывают их распиновку даже на печатке , ведь я хочу применить нашу ин8-2 , тут надо уже изменять что то , а может и нет(
murlb|ka, под наши
Без переделки ин 8-2 вот вариант только нет секунд.
С минимальными переделками вот (под ин-14)
видел эту схему , без секунд не хочется , я вот эту приглядел http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... eplan.html , но тут не все ясно с прошивкой ( там как раз под ин8-2radistnn писал(а):murlb|ka, под наши
если бы кто то смог нормально перевести или рассказать как прошить ее какой прошивкой и тд , то я бы ее однозначно сделал
С этого форума, то что по Вашей ссылке никто не собирал вроде. И соответственно в случае даже если прошьете и подводных камней, проблематично помочь будет.
А та схема, что на ин-14, под ин-8-2 переделывается, как я понимаю, собственно только переделкой распиновки ламп, по параметрам они практически одинаковы.
Гефестион Спасибо. Со шкалой накосячил, сейчас правильно, наверное.
Спектроскоп делается из CD или DVD. Канавка на диске неплохая дифракционная решетка.
Диск DVD расщепляется на 2 половинки, Лучше не записанную болванку ломать, далее с алюминиевого слоя отмывается фоторезист. Спиртом, не ацетоном. Проблема в том, что алюминий не всегда остается на той половинке, где накатана дорожка. 70% диска (дисков) в ведро...
https://pantherfile.uwm.edu/awschwab/www/specweb.htm
А снимал я телефоном. Что он там со своей ПЗС и светофильтрами на ней делает, только настоящий кот знает... Там еще "джипег" наверняка что - то, да переставил в полосочках.
так зачем нужны эти спиральки то?
намутил себе сегодня даром гип-10000 непаяную
to murlb|ka
Здесь показано как запаять ин8-2 и ин-14 на одну и туже плату http://www.nixieclocks.de/english/downl ... shv108.pdf
Есть возможность приобрести шести разрядный декатронный счетчик импульсов ПСО2-08
Кто имел с ним дел ? Стоит ли возится ? Конечно по теме часов !
На данном сайте нету нормальной печатной платы , то есть не 2ух сторонней , а две платы по 1 стороне , а точнее сказать вообще нету печатки , там комерцию сделали , типа покупайте кит наборы) Там только показаны готовые изделия, картинки кит наборы и все такое,а самой печатки нету( И тем более что считать первой ногой у ин8-2 , ведь одна просто отсутствует , то есть отсчет идет как бы со 2 ноги и тд , у них то как показано? Эх была бы норм печатка самый оптимальный вариантAlexey_Sh писал(а):to murlb|ka
Как я понимаю в мегу16 нужно шить бутлоадер, который при старте контроллера должен подгрузить программу через rs232. Вторая прошивка наверно и есть то, что должен загрузить бутлоадер.murlb|ka писал(а):Уважаемые форумчане , помогите разобраться ! http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... tware.html По данной ссылке , есть статья на немецком языке , за непониманием его , перевожу со словарем .1. В статье есть такие вещи как бутлоадер , который надо записать на атмегу16 и есть прошивка которую тоже надо записать в атмегу , подскажите , ведь оба файла в формате .hex какой именно записывать на атмегу?
2. Как я понял настройка времени и всего такого будет осуществляться с помощью порта rs 232 на компьютере с помощью программы которая написана ? или я не прав?
Может кто нить разжевать схему как все запрогить по порядку . То есть первый пунк подключаю прогер к плате , загружаю прошивку под названием Controllersoftware 2.1a (HEX-File) . Только не пойму какие фьюзы ставить тогда? ведь в статье указаны для файла под названием bootloader.hex . То есть эта часть как раз мне и непонятна , Помогите прошу вас
Вот цитата из этой страницы:
"Существуют специальные программы "бутлодеры" которые записываются в микроконтроллер способами перечисленными выше и после этого микроконтроллер может сам, при включении, закачивать в себя программу (например из ПК через адаптер UART rs232 COM port - схема в задаче 4 курса) и запускать ее выполнение. Есть много бесплатных загрузчиков..."
«И всё-таки она вертится!»
видимо так , только надо разобраться как ее подгрузить правильно , программа есть на сайте , но не все там гладко ) так как не на русском , много непоняток
А нельзя-ли для питания анодов индикаторов применить умножитель напряжения, которое будет сниматься с обмотки 12-15 Вольт ?
Много плеч потребуется, да и ток мелкий.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
проблем с диодами и емкостями нет. Ток 1-3 мА. Теоретически должен работать. Может попробовать ?
Попробовать можно, но довольно громоздкая конструкция получится. Тока 1-3 мА хватит лишь для одного индикатора. А для того, чтобы получить больший ток, надо ставить конденсаторы довольно большой ёмкости. Или повышать частоту переменного тока, но для этого потребуется собрать генератор.
Если для коммутации катодов будете применять не дешифраторы ИД1, а транзисторные ключи с допустимым напряжением Э-К около 300В, то можно питать индикаторы прямо от сети (через диод и резистор, разумеется).
Я и с ид1 от сети питал и ничего не случилось.
Наконец хоть чтото в корпусе.
Иду в выходные, никого не трогаю.
Смотрю бабуля будильник за 50р продаёт - как не взять.
Взял, починил механизм ради спортивного интереса.
Потом взял да и с-тяп-ляпил часики на ИН-8-2 и ИН-2.
ИН-2 служат в роли секундных точек и как положено мигают,
только когда мигают показывают секунды.
Справа то что было в корпусе.
Часы - тёзка.
Часы - тёзка.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 21, 2010 15:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ёпрст! Ссылка дана для того, чтобы пояснить как на место ин-14 можно установить ин8-2 без переразводки ПП. А это там есть.murlb|ka писал(а):На данном сайте нету нормальной печатной платы , то есть не 2ух сторонней , а две платы по 1 стороне , а точнее сказать вообще нету печатки , там комерцию сделали , типа покупайте кит наборы) Там только показаны готовые изделия, картинки кит наборы и все такое,а самой печатки нету( И тем более что считать первой ногой у ин8-2 , ведь одна просто отсутствует , то есть отсчет идет как бы со 2 ноги и тд , у них то как показано? Эх была бы норм печатка самый оптимальный вариантAlexey_Sh писал(а):to murlb|ka
Кстати, по справочнику Лисицына "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" распиновки ин-8-2 две: одна на 12 выводов, другая - на 13.
http://istok2.com/data/1744/ - документация на ин-8-2
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ - часы на ин-14
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 - плата от ewrey для этих часов.
SLvik, индикация секунд необычна и интересна.
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Вт мар 20, 2012 23:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй. Самому интересно, но лень возиться.Гагарин писал(а):А нельзя-ли для питания анодов индикаторов применить умножитель напряжения, которое будет сниматься с обмотки 12-15 Вольт ?
- (79.76 КБ) 8546 скачиваний
