Мелкие вопросы по теории
Сообщение Martian »
стоимость, и сравнивать придётся с NP0, в противном случае сразу вспоминается микрофонный эффект и тогда случай ясен.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4239269#p4239269"]Ну, Олегыч1 возжелал же запирать тиристор...
Если он порет подобную чушь, то и браться за эту задачу ему рано.[/uquote]
falkonist Не тиристор, а симистор. Ну а на счет чуши, - ну уж не обижайтесь пожалуйста на мои дотошные запросы. Хочется максимально точно выполнить задачу, т.к. и без этого очень много разных мелочных нюансов может повлиять на результат. :beer:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4239557#p4239557"]Когда он тупо по габаритам не влезет :)[/uquote]Влезет, они меньше.
Martian писал(а):стоимость
на aliexpress значительно дешевле, чем электролиты
Например: https://aliexpress.ru/item/32880362012.html
Понятно что заявленное напряжение там скорее всего не соответствует действительности, но это уже другой вопрос.
Martian писал(а):и сравнивать придётся с NP0
Да нет уж не на столько, это фантастика. :)))
X7R
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239559#p4239559"]противном случае сразу вспоминается микрофонный эффект и тогда случай ясен[/uquote]Какой случай ясен?
Сообщение Martian »
ну как, там где этот эффект станет паразитным :)
вероятно, в аудио нежелательно не NP0.
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
а ещё вот: https://habr.com/ru/post/384833/
Сообщение сэм »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4239592#p4239592"][uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4239269#p4239269"]Ну, Олегыч1 .[/uquote]
falkonist Не тиристор, а симистор. . :beer:[/uquote]
А, ЧО, у нас симисторы перестали быть тиристорами ? Когда это произошло, мимт меня проскочило?
сэм, ну и к чему этот срачь? Не надо путать людей, давно уже люди (не инструкции в книжке, а нормальные люди) определили что тиристор и симистор это разные вещи чтобы и себя не путать и других не вводить в заблуждение.
Сообщение сэм »
Так не вводите своим срачем людей к неправильным понятиям в книжеах все правильно написано
Последний раз редактировалось сэм Ср июн 01, 2022 07:44:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4239637#p4239637"]...тиристор и симистор это разные вещи ...[/uquote]"Симистор" расшифровывается как "симметричный тиристор" :)
А то, что Вы называете "тиристором", ещё называют "тринистором", в отличии от другого тиристора, называемого "динистором", но только с двумя электродами... :)
Сообщение сэм »
:beer:
Сообщение falkonist »
Не так давно проскакивала информация, что емкость керамического конденсатора сильно зависит от прикладываемого к нему напряжения. Искать, где я это читал - несколько напряжно. Но то, что такая информация была - это 100%. Думаю, что в таких случаях емкость электролита более стабильна.
Сообщение КРАМ »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4239701#p4239701"]Не так давно проскакивала информация, что ....[/uquote]
Эта информация есть в любом даташите на многослойную керамику. А речь шла как раз о ней.
Многослойные конденсаторы пригодны только для функций блокировки низковольтного питания. Например питания ядер процессоров и контроллеров. Это порядка 1...2 Вольт.
Сообщение PenguinChik »
Есть ли какое-нибудь принципиальное различие между портами PB и PA в микроконтроллерах STM32, например порты PA больше подходят для одного, а порты PB - для другого? Или и те, и те, можно сконфигурировать, как хочешь?
Сообщение НовыйДень »
Нет, различий между PA и PB нету. Можно конфигурировать как хочешь, с учетом выведенной на порты внутренней периферии микроконтроллера (SPI, UART, ADC). Есть некоторые исключения - на пинах, которые могут использоваться для кварцев (PC13, PC14, PC15) ограничен выходной ток. Так же некоторые пины могут принимать сигналы 5-вольтовой логики.
А у нас функция PG - power good в микроконтроллерах STM32, она защищает от повышения, или понижения допустимого значения питания?
Нет. Функция самописная, и что в ней написано - надо смотреть по тексту. Вероятно, отслеживает флаг PVDO - детектора пониженного напряжения питания
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4240071#p4240071"]Эта информация есть в любом даташите на многослойную керамику. А речь шла как раз о ней.
Многослойные конденсаторы пригодны только для функций блокировки низковольтного питания. Например питания ядер процессоров и контроллеров. Это порядка 1...2 Вольт.[/uquote]Хрень какая-то.
Тогда зачем делают жирную керамику на сотни вольт и сотни мкф? Есть даже еще более высоковольтная.
Какое у нее применение?
Может быть параллельно с электролитом это позволит и емкость уменьшить и надежность повысить (меньше нагрузка на электролит)?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4240649#p4240649"]Тогда зачем делают жирную керамику на сотни вольт и сотни мкф?[/uquote]
Керамические конденсаторы могут иметь керамику с высоким значением диэлектрической проницаемости и у таких конденсаторов зависимость емкости от напряжения сходна с той, которую я выше привел.
А есть керамика с низким значением проницаемости. И у таких конденсаторов такой зависимости почти не наблюдается.
Но при низком эпсилон удельная емкость конденсаторов очень мала. И из такой керамики не делают "сотни микрофарад".
Скажем, тот же японский TDK-Epcos на напряжение 250 вольт делает максимальную емкость керамического чип-конденсатора всего 3,3 мкФ. У него применяется керамика X7T имеющая идентичную ранее приведенной зависимости емкости от напряжения.
Такой конденсатор можно применить для блокировки питания примерно до 50 вольт с умеренным падением емкости. Естественно, что его размер совсем не маленький: 6*5*5 мм. Почти кубик.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4240649#p4240649"]Может быть параллельно с электролитом это позволит и емкость уменьшить и надежность повысить (меньше нагрузка на электролит)?[/uquote]
Нагрузка на электролит при таком соединении почти не изменится. Мало того, могут возникнуть резонансы на непредсказуемых частотах. Разнос частот собственного резонанса у конденсаторов в таком включении должен составлять несколько порядков по частоте.
Алюминиевые электролиты имеют значительную паразитную индуктивность и ВЧ токи не блокируют вообще.
КРАМ, нет ответа на вопрос. Сформулирую его иначе.
Для чего нужны вот эти конденсаторы большой емкости и высокого напряжения?
Керамический конденсатор 100 мкФ X7R 250v
Где они применяются?
Вас послушать - так таких и не бывает!!! :)) :)) :))
Я замерял емкость - она действительно около 100 мкф.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Почему не изменится, если ESR керамики и электролита существенно различаются?
Сообщение КРАМ »
Я вам объяснил где. При 10 процентах потерь ёмкости можно ставить примерно на 50 вольт. Вы измеряли ёмкость практически при нулевой поляризации.
КРАМ, При чем тут малое или большое падение емкости, если можно ставить с запасом чтобы хватило?
Вернуться в «Теория»
