Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
питать минусом - только возьни больше...плюсом вполне реально попробовать питать и думаю, все будет нормально
Сообщение Gur_man »
Foks писал(а):Ну так не нагружайте, сделайте инвертирующий преобразователь и отправьте катоды в -24. А все DS и прочие подключаются так же как и контроллер, разумеется. Цифровая земля должна быть у них у всех общая.
Понятно, спасибо, а питать отрицательным напряжением для меня не подходит, в схеме с термометром я наверное буду использовать ИВ-3 и питать накал прямым током.
А если брать лампы побольше, хочу попробовать такую схему;
(В преобразователях обсуждали)
suslogon писал(а):питать минусом - только возьни больше...плюсом вполне реально попробовать питать и думаю, все будет нормально
Вы про МК или лампы?
(46.33 КБ) 1231 скачивание
Последний раз редактировалось Gur_man Сб мар 09, 2013 01:20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
Возьня только в одном: питание накала. В остальном это гораздо упрощает всю схему.
Giggity giggity goo!
как минусовое питание может упрощать схему??? :shock: транзисторы наоборот будут стоять и все. где упрощение?
лично я вижу только усложнение - появляется инвертирующий преобразователь напряжения...
Сообщение SLvik »
Дался вам этот преобразователь.
Перемотать мелкий транс от стиральной машины - раз плюнуть.
Там надо просто немного смотать обмотку и намотать ещё одну чтобы хватило на накал.
А оставшуюся - на -30в и +12в.
Вот живой пример
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=451328#p451328
Сообщение Zorndaik »
Я всегда стараюсь соирать схему так, чтобы все детали к ней можно было купить на радиорынке, а не делать некоторые самостоятельно. Так же работает и Суслогон и отсюда же у нас такой интерес к безиндуктивным схемам. В общем это дело вкуса.
Сообщение afanas »
нашел тут один индикатор илц1-1/7 есть ли у кого паспорт чтобы попробовать его запустить :beer:
afanas писал(а):нашел тут один индикатор илц1-1/7 есть ли у кого паспорт чтобы попробовать его запустить :beer:
Справочные данные вот -
СпойлерИзображение[/quote]
Кроме того просмотрите оглавление на 1 странице-там он несколько раз упоминался.
Сообщение SLvik »
Zorndaik писал(а):Я всегда стараюсь соирать схему так, чтобы все детали к ней можно было купить на радиорынке, а не делать некоторые самостоятельно. Так же работает и Суслогон и отсюда же у нас такой интерес к безиндуктивным схемам. В общем это дело вкуса.
А трансик перемотать прям так трудно...
Да и по времени аж полчаса займёт.
PS:
Для преобразователя тоже транс надо мотать
ВРУЧНУЮ.
:shock: :shock: :shock:
Сообщение afanas »
а илц1-1\7 самые большие люминесцентные что у нас делались получается?
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):как минусовое питание может упрощать схему???
Обсуждалось же уже много раз, если привязать аноды индикатора к питанию контроллера, то на каждый анод идёт один транзистор, если же привязать катод, то два транзистора.
А минусы и плюсы - это вообще у вас в голове. Работа схемы зависит от разности потенциалов (напряжения), а сам потенциал - выдуманная величина. Обозначьте катод за ноль, подайте землю контроллера на +24, а его питание на +29, и будет та же самая схема без минусов.
Чтобы сделать из повышающего преобразователя инвертирующий (на примере MC34063) нужно переподключить два компонента: дроссель между эмиттером и землей, и диод развернуть. Про самодельные элементы вообще смешно - для питания накала нужен трансформатор в пределах 20 витков. Впрочем, если нравится себя ограничивать, то действительно - дело вкуса.
Последний раз редактировалось Foks Сб мар 09, 2013 17:30:09, всего редактировалось 2 раза.
PS:
ВРУЧНУЮ.
Это зачем вручную?
Foks
я несколько раз включал вли от плюсового питания через ключи на улн2003. все светилось и работало)
Сообщение m.ix »
Второй или третий раз молотим эти юэлэнки в ступе.
Сообщение SLvik »
Zorndaik писал(а): Это зачем вручную?
Дык они же не продаются.
А надо аж 2 напряжения -30в и накал..
Сообщение Gur_man »
Доматывал я сетевой транс (от советских приемников), ничего сложного...
А такие извраты делаю из-за интереса опробовать схему, размера платы и её питания.
Кстати про транс от преобразователя интересно, потом тоже попробую, дома куча трансов размерами 1*1*1см.
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):я несколько раз включал вли от плюсового питания через ключи на улн2003. все светилось и работало)
Прошу уточнить, как именно выглядели ключи.
хммм.с этой микрухой вариант включения только один же :) эмиттеры на землю, базы к логике или мк, коллекторы через резисторы подключены к анодному напряжению, а аноды вли подключены прямо к коллекторам
Сообщение Foks »
А, понятно.
Вернуться в «Умные мысли»
