Мелкие вопросы по теории
Сообщение Динозавр »
Олегыч1, Через трансформатор Должны проходить ОБА полупериода парами .
Иначе - подмагничивание постоянным током.
Нужна пара коротких управляющих импульсов Задержанных не менее чем на 3 и 13 мсек от 0.
Это примерно , меньше - опасно ,симистор перейдёт в однополупериодный режим,
перестанет закрываться из за запаздывания тока в индуктивности тр-ра.
Диапазон регулировки 3-9 и 13-19 мсек соответствует 100-10 % мощности 1 Периода.
И далее 23-29 , 33-39 для 2 периода и тд.
Если транзистор, то будет перенапряжение при закрывании. Индуктивность тр-ра 50 Гц!!!
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, ну да, я же об этом в самом начале сказал :wink:
Сообщение Upgrader »
Подскажите, в каких случаях электролитический конденсатор нельзя заменить керамическим? Есть ли вообще такие случаи?
Но:
Емкость и тем более напряжение в расчёт не берем, считаем что параметры подходящие. Столько, сколько надо. Если надо 100 мкф - значит 100, это не проблема.
Так же не будем считать то что емкость падает с уменьшением температуры - комнатная температура стабильна.
Сообщение Gudd-Head »
Когда он тупо по габаритам не влезет :)
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4239269#p4239269"]Ну, Олегыч1 возжелал же запирать тиристор...
Если он порет подобную чушь, то и браться за эту задачу ему рано.[/uquote]
falkonist Не тиристор, а симистор. Ну а на счет чуши, - ну уж не обижайтесь пожалуйста на мои дотошные запросы. Хочется максимально точно выполнить задачу, т.к. и без этого очень много разных мелочных нюансов может повлиять на результат. :beer:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4239557#p4239557"]Когда он тупо по габаритам не влезет :)[/uquote]Влезет, они меньше.
Martian писал(а):стоимость
на aliexpress значительно дешевле, чем электролиты
Например: https://aliexpress.ru/item/32880362012.html
Понятно что заявленное напряжение там скорее всего не соответствует действительности, но это уже другой вопрос.
Martian писал(а):и сравнивать придётся с NP0
Да нет уж не на столько, это фантастика. :)))
X7R
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4239559#p4239559"]противном случае сразу вспоминается микрофонный эффект и тогда случай ясен[/uquote]Какой случай ясен?
Сообщение сэм »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4239592#p4239592"][uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4239269#p4239269"]Ну, Олегыч1 .[/uquote]
falkonist Не тиристор, а симистор. . :beer:[/uquote]
А, ЧО, у нас симисторы перестали быть тиристорами ? Когда это произошло, мимт меня проскочило?
сэм, ну и к чему этот срачь? Не надо путать людей, давно уже люди (не инструкции в книжке, а нормальные люди) определили что тиристор и симистор это разные вещи чтобы и себя не путать и других не вводить в заблуждение.
Сообщение сэм »
Так не вводите своим срачем людей к неправильным понятиям в книжеах все правильно написано
Последний раз редактировалось сэм Ср июн 01, 2022 07:44:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4239637#p4239637"]...тиристор и симистор это разные вещи ...[/uquote]"Симистор" расшифровывается как "симметричный тиристор" :)
А то, что Вы называете "тиристором", ещё называют "тринистором", в отличии от другого тиристора, называемого "динистором", но только с двумя электродами... :)
Сообщение сэм »
:beer:
Сообщение falkonist »
Не так давно проскакивала информация, что емкость керамического конденсатора сильно зависит от прикладываемого к нему напряжения. Искать, где я это читал - несколько напряжно. Но то, что такая информация была - это 100%. Думаю, что в таких случаях емкость электролита более стабильна.
Сообщение КРАМ »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4239701#p4239701"]Не так давно проскакивала информация, что ....[/uquote]
Эта информация есть в любом даташите на многослойную керамику. А речь шла как раз о ней.
Многослойные конденсаторы пригодны только для функций блокировки низковольтного питания. Например питания ядер процессоров и контроллеров. Это порядка 1...2 Вольт.
Сообщение PenguinChik »
Есть ли какое-нибудь принципиальное различие между портами PB и PA в микроконтроллерах STM32, например порты PA больше подходят для одного, а порты PB - для другого? Или и те, и те, можно сконфигурировать, как хочешь?
Сообщение НовыйДень »
Нет, различий между PA и PB нету. Можно конфигурировать как хочешь, с учетом выведенной на порты внутренней периферии микроконтроллера (SPI, UART, ADC). Есть некоторые исключения - на пинах, которые могут использоваться для кварцев (PC13, PC14, PC15) ограничен выходной ток. Так же некоторые пины могут принимать сигналы 5-вольтовой логики.
А у нас функция PG - power good в микроконтроллерах STM32, она защищает от повышения, или понижения допустимого значения питания?
Нет. Функция самописная, и что в ней написано - надо смотреть по тексту. Вероятно, отслеживает флаг PVDO - детектора пониженного напряжения питания
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4240071#p4240071"]Эта информация есть в любом даташите на многослойную керамику. А речь шла как раз о ней.
Многослойные конденсаторы пригодны только для функций блокировки низковольтного питания. Например питания ядер процессоров и контроллеров. Это порядка 1...2 Вольт.[/uquote]Хрень какая-то.
Тогда зачем делают жирную керамику на сотни вольт и сотни мкф? Есть даже еще более высоковольтная.
Какое у нее применение?
Может быть параллельно с электролитом это позволит и емкость уменьшить и надежность повысить (меньше нагрузка на электролит)?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4240649#p4240649"]Тогда зачем делают жирную керамику на сотни вольт и сотни мкф?[/uquote]
Керамические конденсаторы могут иметь керамику с высоким значением диэлектрической проницаемости и у таких конденсаторов зависимость емкости от напряжения сходна с той, которую я выше привел.
А есть керамика с низким значением проницаемости. И у таких конденсаторов такой зависимости почти не наблюдается.
Но при низком эпсилон удельная емкость конденсаторов очень мала. И из такой керамики не делают "сотни микрофарад".
Скажем, тот же японский TDK-Epcos на напряжение 250 вольт делает максимальную емкость керамического чип-конденсатора всего 3,3 мкФ. У него применяется керамика X7T имеющая идентичную ранее приведенной зависимости емкости от напряжения.
Такой конденсатор можно применить для блокировки питания примерно до 50 вольт с умеренным падением емкости. Естественно, что его размер совсем не маленький: 6*5*5 мм. Почти кубик.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4240649#p4240649"]Может быть параллельно с электролитом это позволит и емкость уменьшить и надежность повысить (меньше нагрузка на электролит)?[/uquote]
Нагрузка на электролит при таком соединении почти не изменится. Мало того, могут возникнуть резонансы на непредсказуемых частотах. Разнос частот собственного резонанса у конденсаторов в таком включении должен составлять несколько порядков по частоте.
Алюминиевые электролиты имеют значительную паразитную индуктивность и ВЧ токи не блокируют вообще.
КРАМ, нет ответа на вопрос. Сформулирую его иначе.
Для чего нужны вот эти конденсаторы большой емкости и высокого напряжения?
Керамический конденсатор 100 мкФ X7R 250v
Где они применяются?
Вас послушать - так таких и не бывает!!! :)) :)) :))
Я замерял емкость - она действительно около 100 мкф.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Почему не изменится, если ESR керамики и электролита существенно различаются?
Вернуться в «Теория»
