Сообщение Kotto »
rus113 писал(а):если у кого нибудь есть lay c бп на 555 таймером отпишите в лс пожалуйста
Переразведите ) Например на плате от ewrey вырезать преобразователь на 34063 и добавить 555, схема мало будет отличаться, надо будет только подобрать частоту шим.
В принципе там и переразводить ничего особо не надо. выкинуть 34063 вместе с собственным обвесом и обратной связью, поставить 555, чтобы дергала за полудрайвер полевого транзистора и готово )
Сообщение SLvik »
rus113 писал(а):Долго я мучался с бп по схеме барса , но такничего и не вышло с бп , сама схема http://cxem.net/mc/images/mc187-9.jpg , а также прикреплю разводку . Суть проблемы такова что , вместо +170в выходит только 24 вольта при питании +12в , тоесть как я понял 34063 только удваивает напряжение , детали вроде все по номиналу проверил их все и так и не смог найти косяк свой . Ввкладываю подробные фото моей платы http://www.fotohost.by/image/6rw
http://www.fotohost.by/image/6ri
http://www.fotohost.by/image/6rr
http://www.fotohost.by/image/6ru
http://www.fotohost.by/image/6rA
http://www.fotohost.by/image/6rD
http://www.fotohost.by/image/6rx
Похоже на дроссель.
Какой-то он подозрительный.
У вас осцилл есть?
Сообщение Kotto »
Дроссель норм, проволочный. Проверить бы его номинал не повредило L-метром, однако даже с низкой индуктивностью без нагрузки он напряжение прокачивать должен, вряд ли дело в нем, скорее где то КЗ в местах СМД или просто не так собрано. Проверить номиналы резисторов и кондеров бы, чтобы уж наверняка.
Сообщение rus113 »
Kotto писал(а):Дроссель норм, проволочный. Проверить бы его номинал не повредило L-метром, однако даже с низкой индуктивностью без нагрузки он напряжение прокачивать должен, вряд ли дело в нем, скорее где то КЗ в местах СМД или просто не так собрано. Проверить номиналы резисторов и кондеров бы, чтобы уж наверняка.
дроссель даже сам мотал была такая штука , думаю всё таки из за активного флюса которые плохо смылся , были проверены все элементы пред впайкой транзистор тестером
Сообщение vvsector85 »
Попробовал IRFR4620 - вполне неплохо, 170В 12мА при потреблении 5В 0,65А. Только странная вещь, 12мА получается, если взяться рукой за коллектор, если отпустить - 8мА, и лампа сразу тусклее горит. Пока что, во время испытаний транзистор висит на проводах, надеюсь, когда будет по-человечески смонтировано, это явление исчезнет.
Вот еще немного эксперимеентов:
частотозадающий конденсатор 560пФ
Дроссель 33мкГн 15,2мА, потребление 0,89А (КПД=0,58)
Дроссель 47мкГн 12,0мА, потребление 0,65А (КПД=0,63)
Дроссель 47мкГн (более крупный) 13,6мА, потребление 0,83А (КПД=0,56)
Дроссель 68мкГн 10,4мА, потребление 0,49А (КПД=0,72)
Последний вариант наиболее интересный, т. к. укладывается в 500мА USB2.0, но достаточно ли будет 10,4мА?
еще интересный вариант с С=1нФ
Дроссель 120мкГн (крупный, гантелька) 10,78мА, потребление 0,48А (КПД 76%)
rus113 писал(а):думаю всё таки из за активного флюса которые плохо смылся , были проверены все элементы пред впайкой транзистор тестером
Транзисторы в эмиттерном повторителе pnp - npn местами не попутали (КТ3102 - КТ3107)?
Сообщение Волосатый »
vvsector85 писал(а): Если питание разводить иначе, это все переделывать :cry:. По сторонам от меги с конденсатора по 10мкФ, не спасут? Думаю, все же рискнуть. Мега8 - камень живучий и неприхотливый.
Камень как камень. У вас будут импульсные токи выше одного ампера, какой камень бы не был - сойдет с ума
vvsector85 писал(а):UPD: я подумал про дорожку с PB1, ту что идет на звонок, а Вы имели ввиду дорожки между 74НС154 и катодными ключами? Их подвинуть проблематичнее. Что если отделить кварц от них земляной дорожкой?
Земляной полигон должен помочь. У самого опыта с 1307 не много, я перешел на 3231 и проблем не знаю.
vvsector85 писал(а):Конденсатор попытаюсь втулить, танталовый. А какого номинала будет достаточно?
Чем больше тем лучше, здесь как с маслом у каши :wink: Вообще по-хорошему это надо рассчитывать по токам пульсаций, однозначно можно сказать, что кондер нужен большой и вместе керамикой. Может у тантала с ESR лучше, не изучал вопрос.
vvsector85 писал(а):А чем он плох? расстояние от него до выходного диода 28мм, ну пусть еще 10-12 мм - переход между платами. Разве это критично?
Критично, дорожки тоненькие, токи большие, помехи будет создавать немеряные. Если пропадет межплатный контакт то может выбросом пробить диод и транзистор. Или на дорогу какую искра проскочит.
vvsector85 писал(а):Почему же, 2 крепежных отверстия я обозначил. Правая часть плат будут соединены цанговыми разьемами
Ну а к корпусу как крепить будете? Если есть идеи то хорошо, а если "а потом разберемся", то лучше подумать сейчас.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Kotto »
Начал разводить вторую сторону платы под подсветку, в замешательстве. Не могу найти каких либо размеров RGB SMD светодиодов, чем больше гуглю, тем сильнее запутываюсь в них. Будет ли адекватно светить если поставить отдельно красный, зеленый и голубой светодиод размера 0805? Кто может пробовал уже так сделать?
Сообщение SLvik »
rus113 писал(а): дроссель даже сам мотал была такая штука , думаю всё таки из за активного флюса которые плохо смылся , были проверены все элементы пред впайкой транзистор тестером
А зачем вам кислотный флюс.
Используйте канифольный флюс - его можно и не смывать.
Если его нет можно самому сделать: канифоль смешиваем со спиртом и всё.
А остатки вашего флюса смойте растворителем.
И ещё какой ток даёт ваш БП ?
Какая напруга на входе при работе преобразователя?
Сообщение Egorka »
Kotto писал(а): Будет ли адекватно светить если поставить отдельно красный, зеленый и голубой светодиод размера 0805? Кто может пробовал уже так сделать?
Если ставить их раздельными,то лучше ставить их ка можно ближе,вплотную.Смешивание цветов лучше будет.Вы какой прогой разводите?
Сообщение Kotto »
Sprint Layout конечно же )) Поставить ближе не проблема, просто пока нет возможности проверить как оно будет без какого либо рассеивателя. Хотя по идее сама лампа и будет смешивать свет. Не знаю даже, в раздумьях. Придется отдельно эксперимент поставить, вытравить на обрезке текстолита и запустить.
Сообщение xSanders »
Kotto писал(а):размер RGB SMD светодиодов
Если только RGB то под ИН-14 отлично помешается RGB 5050 ( размеры 5x5мм ) , если надо и RGB и какой-то другой отдельный от RGB цвет то RGB 3528 ( 3.5x2.8 мм ) + рядом светодиод 0805 . Отдельные светодиоды пробовал - не впечатлило .
Сообщение SLvik »
Можно использовать непланарный светодиод - он как раз под лампу помещается.
Сообщение Dark_Rider »
Kotto писал(а):Начал разводить вторую сторону платы под подсветку, в замешательстве. Не могу найти каких либо размеров RGB SMD светодиодов, чем больше гуглю, тем сильнее запутываюсь в них. Будет ли адекватно светить если поставить отдельно красный, зеленый и голубой светодиод размера 0805? Кто может пробовал уже так сделать?
FYLS-5050RGB
Такие пойдут? могу дать макрос для sprint layout под них.
Сообщение Kotto »
Dark_Rider писал(а): FYLS-5050RGB
Пока разведу все кроме диодов ) Нужно будет подобрать что то, что есть в магазине БашЭл или уфимском чип и дип, дабы не заказывать и не ждать не пойми чего, потом уже и закончу плату ) Я ни разу не работал на данный момент с ргб смд диодами, хочется собрать на чем то распространенном и легко доставаемом
Сообщение Термит »
Здравствуйте.
Кто то дешифрировал семи сегментный код в код 1-2-4-8 ???
Сообщение uldemir »
Сообщение sasha9966 »
Термит посмотрите на странице 1673, сообщение от ПОС-61.
Сообщение rus113 »
если есь кого lay бп на 555 отпишите в лс пожалуйста
Сообщение Термит »
Извинямсс.
Я первый раз задал некоректный вопрос.
Предполагалось семи сегментный код преобразовывать в команды включения соответствующих цифр гри. минуя.
Код 1-2-4-8.Если это возможно.
Второй вопрос именно про про код 1-2-4-8.
Спасибо за ответы.
P.S.На форуме есть тема обсуждения изделий на микросхеме КР572ПВ2А ???
Вернуться в «Умные мысли»
