Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Wladimir_TS »
Встает вопрос по разработке БП.
Требуемые параметры - стабилизатор ТОКА с ограничением напряжения. Ток 30+/-0,1 А ограничение напряжения регулируется от 1 до 2 вольт. Возможно потребуется линейное регулирование выходного тока 20-35А входным гальванизированным сигналом 0-10В или 4-20 мА. Но основное требование - минимальный массгабарит, желательно исполнение в виде вилки.
Пока предполагаю топологию 2х тактного прямохода с синхронным выпрямлением. TL494-трансформаторный драйвер (от компьютерных БП) -ключи-трансформатор- синхронный выпрямитель (управление прямое от ТЛки через драйвера затворов - вон не знаю можно ли с них одновременно драйверить трансформатор ) - дроссель, фильтр, датчик тока на шунте в "+" - сигналы ОС сводятся во встроенные усилители ошибки ТЛки. Питание управляюшей электроники от отдельного дежурного БП из АТХ. Основной транс на кольце К40х28х12 (если правильно помню) М2000НМ, дроссель на "желтом" кольце - там витка 2 выйдет. Частота 40-50 кГц
Основной проблемой может быть то, что на нагрузке падение может быть 0,1 вольта.... Меньше чем на шунте. А провода подводки могут быть короткие. Хотя типично 2 метра 10мм^2.
Режим работы длительный непрерывный в герметичном корпусе, так как в помещении где он эксплуатируется возможно выпадение росы. Сброс тепла только на стенки корпуса. А основное выделение тепла - предположу на дросселе.
k0x
Сообщение k0x »
Здравствуйте! Будьте добры, проконсультируйте пожалуйста по некоторым вопросам. Собрал преобразователь по этой схеме https://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/60-preobrazovatel-dlya-gauss-pushki и посмотрел что твориться на затворе полевика во время работы:
1)Пугают выбросы на затворе транзистора при закрытии ключа, которые в пике достигают 22.5В. В даташнике на irf3205 указано макс. напряжение затвора +-20В. Боюсь что могу убить полевик. Достаточно ли будет просто поставить стабилитрон вольт на 15 в цепь между затвором и истоком? Для чего в этой схеме стоит снаббер? Ведь преобразователь не работает на ХХ и вся энергия выбросов с трансформатора идет в накопительную ёмкость.
2)Какие снабберные цепочки являются наиболее эффективными:
а)RC-последовательные
б)RCD-когда RC включены параллельно, а диод последовательно с ними.
3)Снаббер лучше использовать в первичной обмотке с которой работает транзистор, во вторичке или в обоих? Если последний вариант то почему?
4)Правильно ли я понимаю, что выбросы нужно "душить" отдельно как в цепи затвора, так и в цепи стока т.к. можно считать что это 2 разных колебательных контура и если погасить выбросы на одном из них (например на затворе), то на втором они остануться?
5)Можно ли доверять расчетам данной программы https://radiokot.ru/articles/80/ ? И да, там используется только последовательно соединенная цепочка RC без диода.
1) Миллеровская емкость. - снижать скорость нарастания напряжения на стоке. Резистор в цепт затвора 20 Ом последовательно, стабилитрон 18В затвор-исток.
2) С доп обмоткой.
Сообщение Телекот »
Нет резистора в цепи затвора и неудачный монтаж (не верно разведена земля). Может общий провод щупа осциллографа подключен далеко от ключа и это просто ошибка измерения.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! Разделительные конденсаторы питания полумостового блока питания, допускается их нагрев под нагрузкой, если да то в каких пределах?
Сообщение Фунтик »
Любая деталь при работе нагревается. Т.е. нагрев не только допустим, но и обязательно будет.
Пределы нагрева детали, при которой она ещё сохраняет свои параметры указывает производитель детали в даташите.
Или я чего-то не понял?
Сообщение Игорь Н »
Ты всё правильно понял, я просто никогда не встречал конденсаторов температура которого была выше среды в которой он работает. В моём случае при 50% нагрузке температура начинает подниматься 40-45 градусов становится стрёмно , и трудно представить нагрев до 105 как указано. две пары по 1500 мкф. если рванёт так мало не покажется.
Сообщение Upgrader »
Сильно греющиеся электролиты быстро высохнут и придут в негодность. Это чисто из практики, а не документов. Их срок службы и так меньше всех остальных деталей, а при нагреве тем более...
Нагрев говорит о том что они испытывают большие нагрузки.
З.Ы. Если не видели нагревающихся электролитов, значит наверное не пытались пробовать менять в переменке неполярные пленочные или бумажные конденсаторы на электролиты с диодами. В большинстве случаев это заканчивается сильным нагревом и быстрым выходом из строя . :)
Сообщение blohi »
помогите опознать - 220nMBS5 предполагаю конденсатор? и какие варианты замены?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Телекот »
А что разве не видно что это конденсатор на 220nF/
Замена на конденсатор такого же типа, в принципе блок будет работать и без него. Он входит в состав фильтра который защищает сет от проникновения в неё помех он блока питания.
Сообщение kentgaryk »
Неужели он вышел из строя? :shock:
Сообщение blohi »
Индекс почему-то не помог, что ли какую-то хитрость не знаю . A voltage какой? Можно ли заменить на какой-нибудь привычный для меня 16v470 или 25v1000 ?
ПС на фото видно что внизу сгорел такой же
Сообщение Телекот »
У тебя с головой всё нормально?
Если он включен параллельно сети то какие 25V и тем более 16V.
Обычно они рассчитаны на 275V переменного тока (~) и имеют значок Х2. Можно поставить наш К73-17 на 630в. Ёмкость я указал.
Сообщение Asaba »
Можно с другого блока питания поставить, желтенькие бывают. Временно можно без него включать, если остальное не погорело.
Сообщение blohi »
это не мой профиль - товарищ попросил спросить на вашем форуме ))) я дальше мониторов не копал вектор электроники ))
Сообщение Asaba »
В блоках питания мониторов тоже стоят подобные.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3828200#p3828200"]Можно ли заменить на какой-нибудь привычный для меня 16v470 или 25v1000 ?[/uquote]Нельзя. Такой же, пленочный надо ставить.
Напряжение не менее 250 вольт (если к73-17, то 400 или 600 вольт), если подобные квадратные - то на них если не ошибаюсь написано что-то вроде 275 вольт, но точно не помню, короче они изначально рассчитаны под сеть.
Сообщение blohi »
ок. спасибо за ответы. всем добра и здоровья!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте блоке питания конленсаторы470 мкф поменять на 1000 как это пройдет ни чего там не поднимется,,,,,,,,,, и есть 16 вольт и 25, блок выход максимальное 12 какие лучше
vovw, Можно. Напряжение 25 вольт лучше, дольше прослужат.
