Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение просто КОТ »
А 1мм каким током варят?! Если надо тонкий трубки скажем сварить?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DGEC »
jonpim писал(а): И хватит ли энергии заряда 70в 2000мкф вывести ключ из стороя.
За что Вы всё говорите - какой тепловой пробой и какое неполное открытие???? (неполное открытие - это ошибочная сборка + недостаточность витков и т.д). Я не зря задавал вопрос - сколько времени нужно для разряда силовых банок при сварке - один - два импульса - они полностью разряжены. А вот энергии заряда - хватит - если с дури закоротить ключи и не более того! При пропадании питающей сети правильно выполненный блок питания резко вырубит шим - без последствий - а вот большой кондёр по питанию (в частности оптики) как раз даст возможность плавного снижения питания и неполного открытия ключа.
просто КОТ писал(а):А 1мм каким током варят?! Если надо тонкий трубки скажем сварить?!
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/23/26.html
здесь мы варим коробочки от блоков питания компьютера
ну а тут можете просмотреть пробы, удачи и ошибки при строительстве различных инверторов (как это было)
Сообщение WandererSc »
DGEC, видео хорошие, особенно про фазировку ТТ "200 давай попробуем" :facepalm:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Seriyvolk »
Оффтоп: мне тож эта видюшка понравилась :)))
Сообщение lexx_l »
lexx_l писал(а):Давно слышал что бармалеевский сгорает при отключении напруги под нагрузкой, а сегодня и сам попался - как бахнуло. Вообщем варю, все ОК и тут выбивает автомат (варил у знакомого а он меня подключил к розетке защищенной 6А автоматом...) и бабах. Пока неоткрывал но чую что ключи испарились. В связи с этим вопрос - как боротся? Есть ли готовые решения на этот случай?
И вот сегодня вскрытие пролило свет на произошедшее: пробой слюды под диодом - На картинке пояснение (этот ключ и диод стоят на одном радиаторе но ключ без слюды). Принято решение заменить слюду на прокладочку (вроде она называется номакон). Тоесть фактически пробоем был закорочен транс и 2 ключа отошли в мир мусорного ведра прихватив с собой предохранителя (я надеюсь драйвера живы - их еще не проверял).
(120.51 КБ) 833 скачивания
Сообщение DGEC »
Слюда вроде как получше - просто нужно аккуратнее - без всяких вкрапинок - сам попадал - зажмёшь какую - нибудь крошку - и всё!
вроде-бы лучше керамические прокладки. а ещё лучше без прокладок.
диоды можно найти и в изолированном корпусе.
WandererSc писал(а): диоды можно найти и в изолированном корпусе.
Лучше уж тогда слюда, после керамики, естественно. У изолированных корпусов тепловое сопротивление никакущее...
Номакон в сварочнике вообще не выход.
А вот при тех 40А, какое напряжение было?!
Seriyvolk писал(а): У изолированных корпусов тепловое сопротивление никакущее...
зато безопасность выше чем у слюды.(в плане пробоя). И нет опасности отвала от радиатора(появления зазора) при оплавлении втулки(пластмасс сейчас модно ставить)
Сообщение sifun »
Из моего опыта сварочникостроения-никаких сраных прокладок, чмо это. только керамика. Да и стоит она по 20 руб или меньше.
Какие ещё втулки у ТО-247?он же сам непроводящий, и вокру отверстия запас пластмассы.
Оптика-говно. Неоправданно дорого и сложно.
Защита от неполного открытия необходима! Следует делать запрет работы с гистерезисом, измеряющий питание драйвера ГДТ. UVLO называется. Можно делать как свой, так и использовать задающий генератор со встроенным. я пользуюсь вторым решением.
Сообщение Vasilii »
GenadijG писал(а): Но по-моему при 2-х слоях лакоткани и хорошем лаке изоляция должна быть выше. Может не досушил? Нагрей в печи до 80 град. и замерь изоляцию у горячего тр-ра. Если изоляция упала в 2 раза и более - суши дальше.
Целый месяц был занят , руки не доходили. Катушка ждала своего часа на холодильнике. И вот результат: прочность межобмоточной изоляции - бесконечность по шкале МОм !А то уже начал пугаться :)).
Не мешайте мешать!
Сообщение peter56 »
помогите ! мне нужна схема сварочный инвертор inverter 1600 не регулируеться сваровычный ток made in china
(200.31 КБ) 708 скачиваний
(138.85 КБ) 716 скачиваний
Последний раз редактировалось peter56 Чт июн 14, 2012 19:07:48, всего редактировалось 2 раза.
Граждане, у мя ещё один вопрос. Если взять просто генератор на 555, фазоинвертор и два полевика-ключа. Ну ес-сно ещё транс на 1000Вт, то это будет сварочник или просто ИИП. Должно быть что-то ещё в ИИП, чтоб называть тего сварочником?!
Сообщение sergey777.68 »
Схема TELWIN 144(возможно она)
Сообщение Vasilii »
peter56 писал(а):помогите ! мне нужна схема сварочный инвертор inverter 1600 не регулируеться сваровычный ток made in china
По виду как близнец Prestige 144 (164) . Очень подробно описаны все недостатки и ремонт mastercity.ru/archive/index.php/t-97590.html
Не мешайте мешать!
Сообщение lexx_l »
просто КОТ писал(а):Граждане, у мя ещё один вопрос. Если взять просто генератор на 555, фазоинвертор и два полевика-ключа. Ну ес-сно ещё транс на 1000Вт, то это будет сварочник или просто ИИП. Должно быть что-то ещё в ИИП, чтоб называть тего сварочником?!
а как ток стабилизировать? А полевики на такой ток и напряжение где взять (ну если 2 ставить)? киловатный транс - 40а а как варить? этого даже на углекислотку мало...
Вроде для 1мм 40А вполне хватит. Что значит "как варить".
Насчёт полевиков -- лажа. В нашем магазинчеке прикинул себе IRF540. По току он выдержит, а вот напряжение. . .
hdd
Сообщение hdd »
Здравствуйте может я конечно не в тему со своим сварочником то тогда направте меня куда надо. Короче нашел я вот такую схему инвертора и решил сварганить, но я не могу розобратся с печаткой! Если кто то делал может подскажите, или есть готовые печатки SprintLayout заранее благодарен
переместил сюда.
(115.26 КБ) 867 скачиваний
(129.79 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт июн 15, 2012 22:23:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенос темы
просто КОТ писал(а):Должно быть что-то ещё в ИИП, чтоб называть тего сварочником?!
ограничение тока.
На самом деле сварочник это очень упрощенный мощный иип.
просто КОТ писал(а): для 1мм 40А вполне хватит. Что значит "как варить".
и что этим миллиметром варить? часы? или нанотехнологии?
просто КОТ писал(а):Ну ес-сно ещё транс на 1000Вт
У меня тоже 1000Вт транс(по расчётам), но я его на 4500Вт форсирую :))
Вернуться в «Сварочное оборудование»
