Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Да есть, только нужно чтоб и быстрая была и напряжение высокое держала, если таковые имеються то конечно лучше их, я особо писками незадавался, просто собрал транзисторные ключи и счастлив. Да и моя плата получилась давольно маленькая, размерами 55мм в ширь и 72мм в длинну, на ней прикрастно уместились мега8, 1551ИД1, шесть пар транзисторов образующих ключи, 78L05 и есчё три транзистора, помимо рассыпухи и электролитов.
Сообщение Num Lock »
ЭСИЧ светодиодный (первый снимок) на радиальных линиях и тёплый ламповый (второй снимок) на Кольцевой линии. Хорошо заметна разница в начертании цифр.
(3.6 КБ) 936 скачиваний
(2.28 КБ) 1114 скачиваний
Мне тоже нельзя....
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Для очередного проекта на никсях ищу простенькую схемку: 6 лампочек, без неонок между ними, но с RTC.
Простенькие схемки встречал, но они зачастую на одном МК, что не есть гуд, никакой энерго независимости, да и точность хода
у них страдает... Может кто видел такую? Перелопатил кучу ссылок но чёт ничо не нашёл подходящего...
Наиболее подходящая схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ но на односторонке, на одной плате, компактно я её не
разведу... Да и у неё индикация включения будильников запятыми, а у моих никсей их нет.
Сообщение газотрон »
Сам приметил одну схему ATmega16+DS1307 и транзисторные и ключи.
http://vss.pl/nixie_clock
Последний раз редактировалось газотрон Вт июн 15, 2010 20:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
Num Lock :) газоразрядный красивее
Сообщение SmarTrunk »
На старых ветках метро еще часы на газоразрядных индикаторах, хотя тут зачем-то продублировали светодиодными
а где там блок управления?
он на мк?
Сообщение Гефестион »
А у нас ещё несколько лет назад в метро все часы заменили на светодиодные... Причём я не сразу это заметил: цвет почти такой же, вот шрифт более округлый. На некоторых станциях остались только какие-то фонарики непонятного назначения с шестью неонками внутри.
Сообщение Doktor »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какие детали нужны для часов от Пилота и что там за мост? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=403382#p403382
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а где там блок управления?
он на мк?
Сомневаюсь что там МК.
Плата логики с семисегментными дешифраторами.
Там есть куда её спрятать. :)
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Вот ещё неплохая схемка, всё управление на пульте ДУ, РС5. Что бы глянуть схемку нада PROTEL.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 6fab0a76c4
и это тоже никся)
(153.69 КБ) 1605 скачиваний
А что это за лампа такая? Похожа на вспышку. А название напоминает о строчных трансформаторах :).
Сообщение MyxoMop »
Яndex горорит что ето водородная лампа. :shock: Может ее взорвать прикольно будет?
Используемая в установке водородная лампа ТВС-15 представляет собой две стеклянные трубки, соединенные капилляром диаметром в несколько миллиметров. В торцы трубок впаяны электроды. Лампа заполнена водородом при давлении 10 мм рт.ст. Тлеющий электрический разряд в водороде возникает между холодными электродами трубки через капилляр, что обеспечивает высокую плотность тока, и, следовательно, повышенную интенсивность свечения. В разряде молекулы водорода диссоциируют на атомарный водород, создающий в капилляре яркое красное свечение. Для работы трубки требуется переменное напряжение 1500 В, рабочий ток 10mA. Лампа вместе с вентилятором крепится на юстировочном столике и заключена в защитный кожух. При помощи юстировочного столика лампа выставляется на оптическую ось спектрального прибора. Для того, чтобы лампа при работе не перегревалась, необходимо при ее включении одновременно включить вентилятор.
Взял отсюда http://lib.qserty.ru/static/tutorials/43_HYDRO3.pdf
Сообщение Skysmoker »
А хде енто чудо морское стояло?... :shock: :)
Ммда... Занятная штуковина...
Последний раз редактировалось Skysmoker Ср июн 16, 2010 17:44:43, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):А название напоминает о строчных трансформаторах :).
Я тоже об этом подумал. :)))
Сообщение SLvik »
MyxoMop писал(а):Взял отсюда http://lib.qserty.ru/static/tutorials/43_HYDRO3.pdf
Чуть чуть не успел. :)))
suslogon Зажги её посмотрим. :)
стоила порядка 300р новая в коробке с паспортом...
чтобы ее зажечь нужен транс 1500в 15ма
http://s48.radikal.ru/i119/1006/a2/b9647ead2d66.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1006/dd/fead0a04d293.jpg
Сообщение Секретный кот »
SmarTrunk писал(а):На старых ветках метро еще часы на газоразрядных индикаторах, хотя тут зачем-то продублировали светодиодными
Дык светодиодные ли это? Цвет свечения в точности как у неонок, к тому же цифры местами так же "нервно подрагивают". В прайсах также не видно семисегментных индикаторов такого цвета (красные и жёлтые - есть, а неоново-оранжевых не встречал).
Да, а станция - не Ждановская случайно? :))
suslogon писал(а):стоила порядка 300р новая в коробке с паспортом...
А как она поведет себя рядом с качером? :idea: :idea: :idea: :)
Вернуться в «Умные мысли»
