Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Stierlitz писал(а):есть мнение что колонка очень чувствительная - максимальная громкость довольно большая
Там не активная ли случаем колонка? :shock: Фото колонки бы в студию.
Сообщение Телекот »
Схема конечно гавно, но её можно заставить работать.
1. Землю на динамик подключить нужно, играть станет конечно чуть тише, но лучше.
2. Так же к земле надо подключить плюс питания.
3. Конденсатор С2 надо увеличить в 20-30 раз.
4. Можно так же поставить дополнительный фильтр как я нарисовал.
5. Выходной трансформатор нужно размещать как можно дальше от силового.
Телекот писал(а):Схема конечно гавно, но её можно заставить работать
Попробуй! :wink:
Stierlitz писал(а):но поясните как может быть наводка от тороидального трансформатора к тороидальному?
Поясняю - так же как от Ш-образного к Ш-образному, только от тороидального к тороидальному.
Сообщение Stierlitz »
kentgaryk
"Там не активная ли случаем колонка?"
Вы довольно неуважительно себя ведете
Я задал вопрос и не вижу в нем ничего неуважительного, исходя из квалификации спросившего. Но если нет желания, то можно на него не отвечать.
Как вы определяете квалификацию спросившего?
допустим если с транзисторными УНЧ у меня часто чтото не ладится это о квалификации ни чего не говорит
для меня например лампы работают понятнее и надежнее
Сообщение vlasovzloy »
Интересная публикация попалась для мощных инверторов самое то
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=618077
Stierlitz писал(а):Как вы определяете квалификацию спросившего?
Вот так приблизительно :wink: .
Этого более чем достаточно. Считаете себя БОЛЬШИМ специалистам по электровакуумным приборам - в добрый путь, пусть это будет Ваш диагноз СЭР!
Я уже писал Вам СЭР, что если вы школьник - то отлично! Но если вы взрослый человек то стоит повысить свою квалификацию и прислушиваться к тому что вам советуют. При этом без разницы электроника это или вышивание крестиком.
Так что не стоит обижаться, Вам СЭР активно пытались все помочь еще в другой теме, но Вы же не хотите слушать...это уже Ваше право, но и Ваши проблемы...Вот как то так примерно. :))
поясняю для НЕДАЛЕКИХ выход в класе А ток через первичку подмагничивает железо нужен спецовыфй тран с ЗАЗОРОМ ка в твз и твк а на ТОРЕ это пиздец....он же увас в нас загнан...
оторваф ногу динамы от земли вы порвалри ЦЕПЬ Обшей ООС в усике тем самым задрали КУ выше плинтуса и искажения тоже и чуйку к фонам и помехам
и првилгно сказано такое с мостом и С филтром не дружит.... нужен качественый стабилизатор например на п217+мп25 и д816 какомто... ну или П образный СLC филтр с хорошим дроселем-ка в лампотехе....
Сообщение Upgrader »
Транзисторы МП... нифига се. :))) Добро пожаловать в будущее!
Автор, нет желания сделать более приличную схему на чуть более современных деталях? :)
musor писал(а):А ток через первичку подмагничивает железо нужен спецовыфй тран с ЗАЗОРОМ ка в твз и твк а на ТОРЕ это пиздец
Upgrader писал(а): Автор, нет желания сделать более приличную схему на чуть более современных деталях?
Все это до того уже объяснили 100500 раз в другой теме но....
kentgaryk писал(а): но Вы же не хотите слушать...это уже Ваше право, но и Ваши проблемы
:wink:
Сообщение Телекот »
Если применить довольно большой трансформатор то можно и без зазора.
Можно, но тор самый неподходящий вариант. ТСу предлагали собрать другие схемы на германии для того чтобы составить представление...да не в коня корм.
"Если применить довольно большой трансформатор то можно и без зазора."
уже легче стало))
я написал что тихо когда включаю - гудит
трансформаторы у меня на расстоянии 40см
и вообще, божечки какой холивар поднялся
и другие усилители на германии я собирал, некоторые выводы сделал
Stierlitz писал(а):какой холивар поднялся
Холивара вроде не было никакого. :roll:
Сообщение diesel170 »
Схема примитивная. Есть схемы на германии с вполне достойными параметрами, не уступающие современным спецмикросхемам, а иногда и делающие их. Так что германий не стоит списывать, старым запасам вполне можно найти применение.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот часть схемы промышленного БП с питанием 380 вольт. Конкретно узел конденсаторов сетевого фильтра. Вопрос - стабилитроны зачем стоят ? Конденсаторы по 180 мкФ (именно 180... :shock: ), резисторы 100 кОм 1 Вт, параметры стабилитронов неизвестны, но мелкие SMD
Второй вопрос - делаю схему питания с удвоителем напряжения сети, емкость конденсаторов непреличная, по 10000 мкФ на плечо, Энергия немалая - хорошо-б приделать какую-то индикацию заряженного состояния работающую в диапазоне 45-340 вольт на конденсаторе. Неонки имеют нестабильное напряжение включения (про тренировку знаю) но главное - напряжение погасания вольт 100-120. Многовато.
Резисторы уравнивающие, стабилитрон включают резистор в работу если напряжение на конденсаторе превышает допустимое.
Для индикации поставь сверхяркие светодиоды с диодом и резистором, они ярко светятся уже при токе 0,5-1мА, если надо чтобы гасли при 45В подопри это дело соответствующим стабилитроном.
Сообщение Телекот »
У конденсаторов большой разброс ёмкостей и к тому же они часто теряют ёмкость и если не выровнять напряжение то один из конденсаторов может пробить и вслед за ним второй.
Wladimir_TS писал(а):но главное - напряжение погасания вольт 100-120. Многовато.
Странно
ТН-0.2-2 E10/13
Неоновая лампа ТН-0.2-2 применяется в качестве индикаторных, сигнальных элементов в различных электротехнических и радиотехнических устройствах.
Основные технические характеристики ТН-0.2-2:
• Род тока: постоянный
• Напряжение зажигания: 85 В
• Напряжение горения: 65 В
• Наибольший ток разряда: 0,25 мА
• Срок службы: 200 ч
• Диаметр балонна: 9,5 мм
• Длина: 34,5 мм
• Тип цоколя: E10/13
У неонки ИНС-1 напряжение горения не более 55в.
Последний раз редактировалось Телекот Вт май 26, 2020 11:25:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846367#p3846367"]стабилитрон включают резистор в работу если напряжение на конденсаторе превышает допустимое.[/uquote]А какой смысл? 100 КОм жалко что-ли всегда оставлять подключенным? Наоборот лучше балансировка была бы.
Совсем другое дело было бы, если бы там дополнительно к этим 100 Ком, параллельно были бы подключены резисторы 20 КОм со стабилитронами - вот тогда понимаю, они потреБЛЯют что-то.
