Какая амплитуда импульсов на катодах диодов до дросселя. Что то очень странно. Похоже что действительно трансформатор плохо намотан. Или не правильные витки или индуктивность рассеивания большая.LITR писал(а): При 50-60 Вт импульс заполнен на 90-100 %.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Осцилограммы на выходе трансформатора 309картинка и перед дроселем 310 картинка
10 в\дел
5мкс вр\дел
Несколько странная картина выходит или нет? Колебания мне не нравятся.
Измерения относительно минуса выхода
Нагрузка лампа 26в\25вт
P.S. А как вставить фото что бы она в сообщении отображалась? Профан в этом деле.
P.P.S. Сейчас припоминаю, что индуктивность первички силового транса была измерена и равняласб примерно 4,8 мГн по расчетам должна быть 5,3 мГн. Возможно материал феррита был выбран неправильно и соответственно кол-во витков не то что нужно?
10 в\дел
5мкс вр\дел
Последний раз редактировалось LITR Ср сен 03, 2014 15:23:07, всего редактировалось 1 раз.
По фото видно что есть паразитные колебания, посмотрите на входе трансформатора. Если их там нет то трансформатор намотан с большой индуктивностью рассеивания.
Все то же самое только большей амплитуды. Снаббер в первичной обмотке С=150 пф R=100 Ом температура нормальная. Правда резистор собран последовательно 2Вт 2х51 ОмТелекот писал(а):По фото видно что есть паразитные колебания, посмотрите на входе трансформатора. Если их там нет то трансформатор намотан с большой индуктивностью рассеивания.
Аккуратненько осциллограмму с затвора нижнего транзистора относительно его истока (! не забывайте про изоляцию от сети. Можно просто для снятия осциллограммы запитать контроллер от ЛБП, не подавай напряжение сети на силовые элементы). Что-то неправильное у вас там...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср сен 03, 2014 15:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Колебания - это дроссель при разрывном токе. Его индуктивности просто мало для такого тока нагрузки. Просто они немного не там где нужно из-за плохой синхры осцила.
Амплитуда импульсов 30 вольт - маловато, запаса на повышенную нагрузку и стабилизацию нет.
Картинки вставлять так:
[img]ссылка на кртинку не более 800*600[/img]Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Рабочее время заканчивается.
Все картинки в следующий раз. До дома ехать 2 часа.
Если на входе тоже самое то вероятно дроссель, хотя по индуктивности должно хватать. На каком феррите он намотан? Может просто насыщается.
Сигнал на затворе нижнего транзистора (10 в\дел 5мкс\дел)Slabovik писал(а):Аккуратненько осциллограмму с затвора нижнего транзистора относительно его истока
Сигнал на первичке трансформатора 100в\дел 5мкс\дел
- (226.23 КБ) 9881 скачивание
- (107.77 КБ) 9798 скачиваний
Скорее насыщение выходного дросселя.
Симулятор кажет похожие колебания при малой вых. емкости. В паузе дроссель резонирует с емкостью.
И так за сегодняшний день, кое что изменилось.
От колебаний практически избавился. Что было? Дросель был 10 мкГн. Ошибся! Установил дросель на 40 мкГн на желтом кольце из БП компьютерного, колебания исчезли.
Второе, если смотреть на монтаж по фото, то соединение оптопары с микросхемой было сделано обычным проводом поверх деталей, мимо силовых цепей. Установил экранированный, со стороны печатных проводников. качество картинки на осцилографе значительно улучшилось.
В следующий раз планирую отмотать 2 витка первички первого слоя и посмотрю что будет. Конечно понимаю, что нарушу симметричность обмотки, для проверки думаю пойдет. Если выйду на заданную мощность, путем отмотки витков, то перемотаю по человечески.
Вы разбираете схему умощнения ТГР через транзисторы либо доп. драйвер перед первичкой. Зачем такой огород? После вторички всё-равно сигнал будет не такой как поле умощнителя... И количество деталей... Сравнительно с этим, схемы выпрямления импульса после вторички, с разрядным транзистором и т.п., выглядят заманчивее, вам не кажется?
А как намоточные данные выбираете?Darius писал(а):Для DGT я исползую колечки от дохлых лампочек.
Доброго времени суток.
Прошу помощи по такому вопросу. Собрал блок, настроил ограничение тока в пределах 20 ампер.
Добавил цепь регулировки напряжения и тока на микросхеме LM2576 усиленную тремя транзисторами TIP35C. Получился квази-лабораторник с регулировкой тока от 0 до 18 ампер.
Беспокоит высокая температура синфазного дросселя 220в. после 5-минут работы на максимальной мощности. Температура где-то 90-100 градусов. Фото ниже. Мощность блока около 600 Вт.
- (209 КБ) 2922 скачивания
Сечение провода маленькое.
Добрый день всем КОТАМ!!!VasVas писал(а):последние 6 страниц нет зачинателя темы - Сергея. Жив ли он, луганец? Серый, давай ко мне.
Приятно читать то что не забываете меня. 30 лет назад мне приходилось бывать в Узбекистане, правда уже и не помню название города, только помню что старики называли новый и старый город. Местные жители очень гостеприимны, а старики узнав что я с Украины, со слезами на глазах вспоминали как в ВОВ приходилось воевать на Украине. VasVas спасибо за приглашение! но выезд из Луганска расцениваю как предательство своего города.
В Луганске нету электричества , воды, связи. Сейчас нахожусь в области, местные люди дали добро на пользование компом и нетом. Вернуться в Луганск пока нету возможности, так как объездные дороги блок постов заминированы фашистами. 2 дня назад в Станице подорвалась легковушка.
Очень скучаю по электронике, нашему форуму. но в основном все мысли о ситуации на Донбассе и как выжить в этой войне.
Большая просьба к радио любителям: Не пишите в личку с вопросами по электронике. Возможности отвечать на вопросы у меня нету, та и голова забита совсем другими мыслями. После войны обязательно вернусь к Вам.
Так же просьба к модераторам: Не удаляйте мое сообщение, очень хочется прочитать его после войны.
С огромным уважение ко всем радиолюбителям.
Сергей.
Небольшой отчет о проделанной работе.
Отмотал первичку до 28 витков. (Было 36 витков по расчету) Вторичка 2х8 витков так и осталась. Это по силовому транформатору. Последовательно с резистором R27 добавлен еще один номиналом 1.5 кОм. (Это было проделано давно, но на всякий случай сообщаю. Регулировка напряжения на выходе). Обозначения по своей схеме, приведена выше по теме.
Была проблема, что не держит расчитанный ток на выходе (падает напряжение). После перемотки силового транса проблема исчезла.
Так же экспериментировал с выходным дроселем. Певоначально был установлен на 10 мкГн, на выходе трансформатора имелись затухающие колебания, при малой нагрузке, в "мертвый период" так это обзову.
После увеличения до 40 мкГн на той же нагрузке колебания исчезли. При установке 600 мкГн БП не вышел на режим в 24 вольта, было 14-15 вольт. На осцилограмме на выходе транса творилось не пойми-что, смесь затухающих колебаний. Так же было и при 30 мкГн но на зеленом колечке.
Сейчас установлен дросель 180 мкГн от монитора, на фото плохо но виден. Работает нормально.
фото установленный дросель от монитора.
выход силового трансформатора, измерено относительно общего провода
Затвор нижнего транзистора силового
Сигнал на первичке силового трансформатора. Здесь 100вольт на деление.
Вид сверху
Вид сверху
- (126.89 КБ) 8445 скачиваний
- (117.14 КБ) 8397 скачиваний
- (119.83 КБ) 8959 скачиваний
- (119.39 КБ) 9323 скачивания
- (127.27 КБ) 9260 скачиваний
Зелёное не годится для дросселя, оно просто насыщается и ваши 600 мкГн превращаются в 0,6.LITR писал(а): При установке 600 мкГн БП не вышел на режим в 24 вольта, было 14-15 вольт. На осцилограмме на выходе транса творилось не пойми-что, смесь затухающих колебаний. Так же было и при 30 мкГн но на зеленом колечке.
