Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
на цена на тот клевый вли была бы интересна :)
Сообщение dvdianov »
Я бы его котировал как две-три ИН-18 по буржуйским ценам.
Сообщение MiklSh »
На днях пришел долгожданный индикатор от братьев китайцев - TGP1118BA. Хоть покрасоваться :-)
Афигенная железка, увесистая :) 128*64 точек, 5 градаций яркости - на фото фигово видно, в живую - красиво рисует, управление RS-232C (115200,n,8,1) - для пробы, пока разбирался, напрямую на COM потр компьютера посадил. Помимо графики есть прошитый шрифт - латынь, цифры, символы, немного иероглифов, русского нет. Сам индикатор склеен их листового толстого стекла - не бликует как у "дутых". Сразу мысль - наклеить "тонировочную" пленку зеленого цвета заместо дефицитного оргстекла, с последним проблемно у нас. Думал на метеостанцию его пристрою - ан нет, фигс, как в руках подержал - слишком шикарно для нее будет, пока играюсь.
Вот. :)
Сообщение АМОР »
Что за проект ? Где схемы? Где заказывал? Скока стоит ?
А с теми двумями индикаторрами, то да, их создатели сайтов тупо выставили на "похвастать". :evil: Они их не продают :evil:
Помогите еще опознать микруху, она старая. Фирма OKI обозначение на части микрух L915, на части - MSL915. Перешарил в Инете все что можно - не нашел :( Индикатор со встроенным преобразователем, на нем дешифратор на 74154 и 74155. Сама лампа фирмы FUTABA 20х1 из 16-сегментных знакомест....
Сообщение uldemir »
А с теми двумями индикаторрами, то да, их создатели сайтов тупо выставили на "похвастать". Они их не продают
Какие не продают? Те, что со стрелками? Я уже купил.
Сообщение MiklSh »
АМОР писал(а):Что за проект ? Где схемы? Где заказывал? Скока стоит ?
Писал уже - 40$ http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0572505289
О продавце - только положительные эмоции. Посылка пришла за 17 дней.
Схема простая - блок питания на разъем, вход RX, на TX COM'а ; )
Остальное - программно, если понадобиться исходник на VB6.0 выложу. "Программа-тестилка", из функционала - только терминал + отправка картинок + "часы".
Сообщение АМОР »
Как покупалось ? И цена ? Интеренее те которые со стрелками и цифрами...
Сообщение uldemir »
Во времена интернета и кредитных карт... http://stores.ebay.co.uk/sparkletube. 13 фунтов сама лампа, набор для сборки - 40 и собранный набор 50 фунтов стерлинга. Надеюсь, переконвертить в местную валюту сами сможете.
охереннооооо!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: хочу хочу хочу!!!надо доставать!!!!
выкладывай софт и схему подключения и даташит желательно!!!!
:shock: :))) лол..на последней фоте (где макро) такое чувство,что сфоткана панель размером в стену)))
Сообщение uldemir »
Лампочки еще не пришли (а вы что хотите, чтобы через пол-часа уже было заметно?). А схема есть на вышеупомянутом сайте. Кстати, мне там приглянулась цепь питания. Когда-то я тоже такие делал в Радио-86РК для +12 из +5 и в часах на 145ИК1901 накал, но для люменов еще не применял так комплексно, чтобы и накал и анод. Кстати у автора и продавца поразительно русская фамилия хоть и высылает из объединённого королевства.
suslogon писал(а):лол..на последней фоте (где макро) такое чувство,что сфоткана панель размером в стену)))
Увы... всего 33 миллиметра. Так что, как SLvik писал - только на прикроватный будильник и годен.
не вижу схем((((
для метеостанции годится
Сообщение MiklSh »
suslogon писал(а):не вижу схем((((
Эт потому что я немного торможу :)))
Схема - по маркировке
А тут все остальное. ехе'шник жестко привязан на COM2.
[обновил:] http://www.rapidshare.ru/1553246 зеркало http://depositfiles.com/files/fj8r4ddq8
Да, еще: http://www.futaba.com/products/display_ ... hic_51.pdf
uldemir писал(а):Увы... всего 33 миллиметра.
А у меня 42мм, вот ;) :P
Последний раз редактировалось MiklSh Пт июн 25, 2010 21:17:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение uldemir »
А. въехал. извините - протормозил.
Сообщение Гефестион »
MiklSh писал(а):На днях пришел долгожданный индикатор от братьев китайцев - TGP1118BA. Хоть покрасоваться :-)
Офигенный индикатор! Точнее, это уже целый дисплей! Я сначала подумал, что Вы купили только сам индикатор, а драйвер и интерфейс с компом сами сделали)
Кстати, вот тут букву "О" не помешало бы добавить ;) http://s50.radikal.ru/i130/1006/e7/29ca6ce231bd.jpg
Сообщение MiklSh »
Вот чем он и примечателен, что "все включено". Видео на нем конечно не погоняешь, а вот слайд-шоу идеально, к тому же он умеет "на лету" накладывать изображение/текст на старые данные (and, or, xor...) - интересные эффекты получаются.
А про "О" - да, есть такое :))
Сообщение uldemir »
Собрал блокинг-генератор для накала. Однако, как и ожидалось, глянув осциллографом форму напряжения на выходе обнаружил полную несимметричность выходного напряжения. И теперь в раздумьях, накласть или нет?
Раздобыл несколько странных ЭЛИ. Перелистал все справочники, которые у меня есть, но про такие ЭЛИ ничего не нашёл. Если б это были никси или ВЛИ, я бы применил "метод тыка", но тут даже непонятно, что и куда тыкать :). Каким образом вообще проверяют ЭЛИ? Где-то тут недавно говорили, что ЭЛИ проверяются от розетки. Надо втыкать напрямую или через резистор? И как определить, где общая обкладка, а где сегменты?
(86.71 КБ) 2227 скачиваний
(108.61 КБ) 1780 скачиваний
Рядом ИН-8-2 для сравнения размеров. Тот, который длинный, на первой фотке кажется немного кривым, но это по-моему визуальный обман.
Сообщение SLvik »
Проверяется напругой 250в частотой 400...1200Гц.
Безо всяких резисторов.
От розетки гореть будет, но о-о-о-очень слабо.
Да и то только зелёные.
Для начала прозвоните выводы между собой на предмет замкнутых или имеющих сопротивление.
Замкнутые (Текучие) между собой это 99,9% общий.
Общий с сегментами и сегменты между собой не звонятся никак.
Потом соберите генератор высокого.
И подключайте к любым 2м выводам (Через резистор - на всякий пожарный).
Если горят 2 сегмента - вы попали на выводы сегментов.
(Напруга идёт по цепи - "cегмент > общий > сегмент" за счёт емкости электродов между сегментами и общим).
Так держа на одной ноге провод пробегаем другим по оставшимся ногам.
Как будет гореть только один сегмент (Причём немного ярче чем два) - общий найден. :beer:
Потом также относительно найденного общего вызваниваем все сегменты.
PS.
У верхнего скорее всего зажигаются квадратики по отдельности.
Там по центру видно точки присоединения выводов.
Спасибо, сейчас буду проверять)
SLvik писал(а):Потом соберите генератор высокого.
А где можно найти схему такого генератора? Кстати, нужен только синус или меандр тоже сойдёт?
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Спасибо, сейчас буду проверять)
Сейчас надо спать - время. :shock:
Гефестион писал(а):генератора? Кстати, нужен только синус или меандр тоже сойдёт?
Я делал меандр из выпрямленного сетевого.
Ключами управлял с помощью МК.
Можно взять принцип:
генератор > УНЧ > повышающий транс.
Вернуться в «Умные мысли»
