ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение fight »
Токоограничивающий резистор на 330 ом на +5 Vcc. (Для сомневающихся). Фузы пробовал: Внешний кварц 16МГц: CKSEL3...0 1111, SUT1,0 10,CKDIV8 1, пробовал заводские настройки: CKSEL3...0 0100, SUT1,0 10, CKDIV8 0. Эффект одинаков. При всех вариантах настройки линии порта D находятся в высокоимпедансном состоянии. Пробовал 2 микросхемы , эффект тот-же. Что я не понял?
Сообщение Cfyzzz84 »
В биосе так и стоит. Возможная причина, что это ноутбук. Как проверить в чём же дело? Может винда хр не даёт доступ к портам?
Кстати, как можно воспользоваться AVRPROG? Это единственная прога, на которую реагирует AVR910.
Сообщение smac »
fight писал(а):Токоограничивающий резистор на 330 ом на +5 Vcc. (Для сомневающихся). Фузы пробовал: Внешний кварц 16МГц: CKSEL3...0 1111, SUT1,0 10,CKDIV8 1, пробовал заводские настройки: CKSEL3...0 0100, SUT1,0 10, CKDIV8 0. Эффект одинаков. При всех вариантах настройки линии порта D находятся в высокоимпедансном состоянии. Пробовал 2 микросхемы , эффект тот-же. Что я не понял?
Как подключена цепь сброса? Проверье ее, может быть подтянута к земле из-за утечек на плате (плохо отмытый флюс например) или замыкания дорожек.
Сообщение nictrace »
ну запусти portmon, настрой его отлавливать только события процесса avrprog.exe, лог запакуй зипом и прикрепи сюда. Может, что-то понятно будет...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение fight »
Микросхема не установлена на плату. Первая припаяна, RESET был подключен только на разьем программирования, тестером утечек не обнаружил. Вторая просто на весу, к контактам припаяны концы от программатора , светодиод и резистор. Провод от RESET оторвал, так-что он вообще в воздухе висит, но программа все равно не идет, хотя и прошита. Фузы сейчас сконфигурированы под внутренний генератор. Может быть надо подтянуть RESET к питанию? Вообще странная хрень. До этого полгода прошивал Меги (8, 16, 8535) таких проблем не было никогда.
Сообщение chief »
попробуй подтянуть резистором к питанию. Или поменять микросхему
Сообщение Pooher »
.def tmp=r16
.cseg
.org 0
reset:
rjmp start
start:
ldi tmp,low(RAMEND)
out SPL,tmp
ldi tmp,0x7f
out DDRB,tmp
ldi tmp,0x00
out PORTB,tmp
ldi tmp,0xff
out DDRD,tmp
ldi tmp,0x00
out PORTD,tmp
ldi tmp,0x80
out ACSR,tmp
main:nop
rjmp main
Сообщение fight »
Пробовал подтянуть RESET к питанию (резистор 220 ом), пробовал включить внутренний подтягивающий резистор
ldi tmp,0x00
out DDRA,tmp
ldi tmp,0x07
out PORTA
все равно на RESET низкий уровень. Из за чего?
Сообщение chief »
так вы светодиод не засветите.
DDRA должен быть 0xFF А вот в зависимости от тогочто вы запишете в PORTA необходимо подбирать полярность светодиодов.
а вот то что на ресет 0 не есть гуд.
Сообщение fight »
Все разобрался. Кстати странная вещь. При распайке концов программатора были перепутаны между собой общий провод и вывод RESET программатора (программатор по SPI от Мастер КИТ). При этом как минимум читалась и писалась сигнатура и фузы. Все команды чтения и записи кристалла работали как положено (индикатор прогресса записи показывал запись, а контрольное чтение давало подтверждение эквивалентности HEX и кристалла. Физически, я так понимаю, запись не проходила.
СОМ-порт настроен на скорость 19200. avrprog стал запускаться. Нажимаю кнопку програм и вылетает такое собщение, типа в переводе "не могу войти в режим программирвоания". Может я не правильно подключил мегу8л? Как правильно сделать это? На всякий прикладываю лог-файл.
Прошиваю адаптером USB AVR910 MasterKit (BM9010).
logportmon.rar
(555 байт) 243 скачивания
Лог показывает, что программа выставила скорость обмена равную 115200 бод [6], отправила на этой скорости 4 байта (видимо, ESC)[13], отправила команду S [14], и ничего не получила в ответ.
Насколько мне известно, программа должна попытаться произвести обмен еще на паре скоростей. Так что лог, скорее всего, неполный.
Сообщение anco »
Здравствуйте!
Начал было думать как аналоговый компаратор покрутить, нарисовал для пробы в протеусе на 2313 схему и программу. Меняю напряжение на входах портD переключается.
То же самое сделал только на тини2313 - меняю напряжение на входах с помощью резисторов - ничего на порту D не изменяется. Это Протеус 7.4 sp3 так глючит или я? :? А то уже час в ступоре... :cry:
tiny2313.rar
(29.16 КБ) 268 скачиваний
2anco: если в симуляторе компаратор не пашет - не факт что и в железе он не будет работать. У меня вот тоже что-то компаратор на тини2313 не симулировался. Возможно, это следствие несовершенства симулятора?
UPD: проверил на своем проекте - все ок!
Сообщение anco »
nictrace писал(а):У меня вот тоже что-то компаратор на тини2313 не симулировался. Возможно, это следствие несовершенства симулятора?
А версия Протеуса какая?
И можно ли рабочие исходники вместе с файлом протеуса попросить?
Версия та же - 7.4 sp3
Комментарии к проекту: для демонстрации добавил потенциометр RV1, и изменил программу обработки прерывания от компаратора - чтобы она мигала портом PD. Лишний код не выбрасывал, и обращаю внимание - только падающий фронт компаратора генерирует прерывание!
c_meter.zip
(15.2 КБ) 291 скачивание
Сообщение Valera_112 »
Друзья а этот самый ATTiny2313 будет работать с часовым кварцом? И какие фьюзы бод него прошить?
Сообщение Паятель »
Сообщение Кирилл »
Помогите пожалуйста. Пробую программировать на ASM. Хочу, чтобы бегущий огонек из обучалки бежал один цикл при кратковременном нажатии кнопки. Никак не допру, как и к какому порту подключать кнопку(A, B или D) и как это событие вписать в программу.
Товарищи помогите!!! Прошил ATTiny2313 в такой конфигурации: внутренний кварц 4Мгц, деление частоты на 256, предделитель у таймера Т1 1024 - теперь его програматор не видит. Я предпологаю, что слишком низкая частота получилась. Что делать? Городить параллельный програматор?
Вернуться в «AVR»
