Мелкие вопросы по питанию.
может конденсатор потерял ёмкость.
Чудес нет.
Многое проясняется, если была бы фотка или еще лучше видео сего действа. Где было бы все видно. Потому что ошибки иногда делают такие, какие даже придумать сложно, и никто об них не знает.
Конденсаторы проверяют на емкость и esr, ну хотя-бы на емкость - обязательно, если они не новые из магазина. Не надо думать что он исправный, это надо проверять. Это самый ненадежный элемент схемы. Кстати напряжение рабочее то у них выше чем требуемое и полярность верная?
В диодном мосту надо проверить каждый диод по отдельности. Не надо думать что он исправный, это надо проверять. И еще правильность подключения его самого.
Сопротивление проводов надо проверить. Не надо думать что они исправны, это надо проверять.
А если все исправно, но не работает - значит чудо таки произошло и надо за это бухнуть.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Мой учитель если слышал ответ что "вроде исправно" посылал нахуй. Потому что надо точно проверять без всяких "вроде".
А напруги и ток на каждом элементе сложно измерить и сравнить с другими схожими элементами по схеме (допустим, на каждом диоде)
Это как посмотреть... может еще больше вопросов возникнет - как этой штукой пользоваться...
Мультиметра достаточно чтобы выяснить проблему.
Надо же, не заметил, что в мультиметре батарейка подсела. Заменил на другую, тоже правда подсевшую - стал другие значения показывать. Похоже, придётся свежую батарейку покупать и смотреть, что будет. Это вообще нормальное поведение для мультиметров? А то, может, там 9В кроны в качестве опорного напряжения используется.
О том и речь. Даже мультиметром надо уметь пользоваться, а уж про осциллограф молчу.
Но индикатор севшей батарейки должен гореть! Если не горит - значит ненормально.
У меня Appa дорогая не ширпотреб, с госповеркой, на севшей батарейке хуйню показывает. И чего, выкидывать???
А достаточно просто прочитать инструкцию, что означает значок батарейки мигающий... это очень хорошо, что приборы остаются работоспособны даже при севшей батарейке - иногда это очень выручает чтобы доделать работу, но с большим вниманием к измеряемым величинам, используя относительные измерения.
Да. Абсолютно нормально. В дешевых 100% так, в дорогих есть варианты.Feofilakt писал(а):Это вообще нормальное поведение для мультиметров?
Уж до такого китайцы надеюсь не додумаютсоFeofilakt писал(а):А то, может, там 9В кроны в качестве опорного напряжения используется.
Бредятина. Откуда у новичка "нормальный" мультиметр и чем это ширпотреб не нормален, тем что без батарейки не работает?ypppu писал(а):Это ненормально, покупайте нормальный мультиметр, не ширпотребный.
Индикатор горит, теперь уже постоянно. Дисплей показывать и пищать на прозвонке ему, значит, энергии хватает, а точно измерять - нет! Ну надо же.
Сделать ему литий с преобразователем - будет стабильно работать, пока заряд лития не кончится.
https://market.yandex.ru/offer/UQ7llK7v ... b4000p%2F4
Вот такой нормуль для новичка. Недорогой, но многое умеет, и ругается на батарейку своевременно.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3859328#p3859328"]Сделать ему литий с преобразователем - будет стабильно работать, пока заряд лития не кончится.[/uquote]
Проще смотреть на значок батарейки
Почему высох электролит 47мф. по питанию шим.?
бп резервный. ББП-80 акортеч. 12V/8A. ремонтировал после сильного грозового разряда. замена: шим,12n60 и его обвязка, один из двух оптронов 817b(заменил на такой же 817b). проверил электролиты на выходе все просто отличные ESR и емкость как на обертке. а кондерчик на шимке как то упустил из виду.
и вот через год хлопнул опять . этот злополучный кондерчик оказался сухим. опять шимку и обвязку ключа заменил. и в этот раз вылетел резистор 0,5W 460к.через который заряжается этот кондерчик.(почему опять не понятно)
а баночки на выходе как и были год назад в норме.
Резистор замени на даа или три последовательно, а кондерчик зашунтируй керамикой и потом жди когда выходные банки вспухнут
Современные конденсаторы высыхают просто лёжа в коробке.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3859443#p3859443"]Почему высох электролит 47мф. по питанию шим.?[/uquote]Заговор производителей.
Конденсаторы дают прогнозируемый выход из строя техники.
Сходил за новой кроной, да ещё и старую подзарядил, теперь всё точно. Вот пример, как у меня работает:
PS: кстати, когда сейчас за кроной стоял, паренёк рядом хотел стабилизировать питание от литиевого аккумуляторчика (у них же падает по мере разряда). Продавцы ему что-то ничего подсказать не смогли
Ты хоть прибор переключаешь при переходе с переменки на постоянку?
