Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Да, действительно, плата его рук дело. За это ему спасибо.xSanders писал(а):to Topaloff плата на ИН-4 знакомая .
Вот тут посмотри:maKot писал(а):Подскажите как сделать панельки для ИН-1 . или какие контакты с каких разъемов.
Используются, но гораздо реже, например индикация температуры, даты, частоты FM и т.д. поэтому тренировка нужна.Charon писал(а):Зачем это нужно? То, что неработающие катоды травятся - да ну и фиг с ними, все равно они никогда не используются.
От 0 до 5.Charon писал(а): А для десятков секунд и десятков минут достаточно семь - от 0 до 6.
Ну, у вас, наверное, радиационный фон высокий. У меня в темноте и при 180вольтах лампы зажигаются через секунду (в темноте, разумеется)prinv писал(а):Все лампы зажигаются и на 135 вольтах.
Нет, с лампами всё ок. Просто пытаюсь выяснить лучший режим для ламп.Iggis писал(а):Если у вас цифры в лампе разнояркие, можно попробовать отрегулировать резисторами со стороны катодов...
Эт'вряд ли.uldemir писал(а):Ну, у вас, наверное, радиационный фон высокий. У меня в темноте и при 180вольтах лампы зажигаются через секунду (в темноте, разумеется)
