[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3866013#p3866013"]Что можно сделать из этих коробочек которые из люминисцентных светильников типа армстронг.[/uquote]См. переделка электронных трансформаторов в гугле, там много интересного.
Вещь специфическая, трудно переделываемая под что-то. Но при желании все возможно.
Если на запчасти, то дроссели, трансформаторы всякие взять.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3866013#p3866013"]Может можно движок 3х фазный через них подключить маломощный?[/uquote]Нет.
Вопрос. Нужна схема USB-зарядки в автомобиль(легковой с 12 Воль)))
Стационарную хочу заколхозить для питания видеорегистратора. Естественно как можно мощнее, - иметь АКБ в 15 кг и не иметь нормальные 5 Вольт обидно)))
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3866235#p3866235"]Естественно как можно мощнее[/uquote]Не естественно, не понимаю.
Регистратор обычно потребляет не так уж много...
Если надо универсальный чтобы еще что-то питать...
Или заряжать, например телефоны? То стоит вспомнить что сейчас все чаще хорошая мощная и быстрая зарядка имеет различный диапазон напряжений, которые далеко не ограничиваются 5 вольтами.
С мощностью преобразователя надо все-таки определиться более конкретно.
Родная зарядка от видеорегистратора на 2 китайских Ампера, работает без нареканий после смены мини USB на ТИП "С".
Вопрос возник в связи с необходимостью пользоваться видеорегистраторомв другой машине, а родной кабель от зарядки уложен под обшивкой, - не вынимать же...
При покупке дополнительной зарядки перебрал десяток вариантов, не отезжаю от магазина. Цены от 100 до 600 руб. и мощностью от 1 А до 3А. Слабые не тянут, остальные дают дикие помехи на радио. Отстановился на одном за 325 руб., помех меньше почти нет.
При таком гиморе на Али заказывать не вариант для экспирементов)))
Магнитола у меня с антеной Бош на стекле (проволочки углом наклеены). Может в антене дело, а может в приемнике конечно, но с некоторыми зарядниками радио совсем не слышно за помехами, а это говорит о косяках в самих зарядниках...
Вот такой гимор...
Последний раз редактировалось UAFE Пн июл 13, 2020 12:16:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3866371#p3866371"]Проблема в зарядник. Скорее всего нет дросселя на выходе и малая ёмкость выходного конднсатора. "Шумит" сам шим контроллер вместе с мосфет транзюком.[/uquote]
Так они все "цуки" почти неразборные)))) Вот поэтому и захотелось самоделки надежной.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3866379#p3866379"]да вроде разборные. Откручиваешь большую блестящую "блямбу"- гайку и все разбирается[/uquote]
Это видимо уже прошлый век. Из 10-ти все на клею были...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3866369#p3866369"]Свой зарядник вряд ли будет лучше с точки зрения помех.[/uquote]Нет, будет лучше.
Производители гонятся за дешевизной.
А сам можешь поставить фильтры, дросселя, конденсаторы... даже подобрать методом тыка. Не раз так устранял проблемы, лучше сделать самому, чем покупать 10 сортов говна или что-то хорошее в 10 раз дороже чем обычно.
В зарядниках от различных электронных устройств используются провода с качественным двойным экраном. В обычных же зарядниках, продающихся на каждом углу либо вообще нет никакой экранировки, либо она очень плохого качества.
Можно выйти из положения двумя способами: отказаться от антенны на стекле, в использовании которой по сути нет никаких преимуществ перед штатной или заморочиться, то бишь найти хороший экранированный провод от фирменного зарядного устройства, установить его в китайский зарядник, подходящий по мощности и т.о. избавиться от помех и наводок.
Я разбирал эти зарядки 100500 раз и точно знаю, какие там провода и какая там говеная экранировка. Для нормальной зарядки по сути любого устройства в мастерской использую фирменный провод, который подбирал в течении полугода везде где только можно: и на барахолках и покупая новые от разных производителей. Потратил не одну 1000р на все эти эксперименты.
По итогу нашел на очередной барахолке за 100р идеальный по своим характеристикам: по передаче тока, по качеству разъемов и по экранировке.
Всем привет.
хочу собрать импульсный блок питания. нужны 2 вторички по 9В 1А. микра будет какая-нибудь из TOP или TNY под соответствующую мощность.
получится импульсный трансформатор с железа М3000МНС-2 от ДФ-90ПЦ?
