Сварочный инвертор
Термоусадка не очень,на крайняк с неплохими потребительскими свойствами идет сантехническая лента ФУМ,брать надо тонкую только.Пробовал вроде приемлемо из за неимением лучшего.
Никак не определитеRadioГубитель писал(а): как отличить транзюк, бахнувший по перегреву от транзюка, бахнувшего от превышения тока?
Решил перемотать трансформатор на двух комплектах e65 (сейчас намотан на одном, а второй лежит без дела). Какой зазор нужно делать между сердечниками?
а какой топологии вы аппарат варганите?skop234 писал(а):). Какой зазор нужно делать между сердечниками?
Косой мост, на прошлой странице написана примерная конфигурация.Jorg63 писал(а): а какой топологии вы аппарат варганите?
Кстати, насчет намотки дросселя на альсиферовых кольцах - нужно сначало кольцо разломать, а потом склеить и мотать обмотку?
Альсифер ломать не надо, зазор в нём распределённый.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Спасибо. Есть у меня кольца с синей полосой и красной. Какой лучше использовать, случайно не знаете?Moskatov писал(а):Альсифер ломать не надо, зазор в нём распределённый.
Это маркировка проницаемости колец, поищи в интернетах.
Отечественный альсифер с синей полосой – ТЧ-90 (его µ = 79…91, f = 20 кГц, коэффициент потерь на гистерезис – 3000).
Отечественный альсифер с красной полосой – ТЧК-55 (его µ = 48…58, f = 70 кГц, коэффициент потерь на гистерезис – 2000).
Если частота выше 20 кГц, но ниже 70 кГц, то ТЧК-55.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
mma30-160a
- (135.96 КБ) 683 скачивания
- (146.41 КБ) 615 скачиваний
- (114.92 КБ) 746 скачиваний
- (110.96 КБ) 718 скачиваний
- (111.19 КБ) 813 скачиваний
А Вы, я вижу, так и ставите ПОЗИСТОР в цепь зарядки зл. литов питания? Отказов не было?
Народ, подскажте - кто юзал STGW38IH130D - как отзывы? Собираю полумост с входом 3 ф ~ 380 В, рассчитываю напряжение 550-650 В, ток до 20 А, частота - 20 кГц.
Исчо есть IRG7PH42UDpbf. Буду пробовать и те, и те по очереди.
Хорошему коту и в декабре - март
еще фото
- (113.13 КБ) 771 скачивание
- (116.11 КБ) 608 скачиваний
- (117.58 КБ) 689 скачиваний
- (134.25 КБ) 635 скачиваний
- (125.43 КБ) 756 скачиваний
Возникла новая проблема. Во время работы, то ли какае-то помеха, то ли еще что. но происходит следующее - напруга на холостом ходу на секунду(может быть быстрее) немного снижается, при этом происходит слабый стук силового трансформатора. Управу менял, пробовал и на tl494 и на uc3845. Где в силе косят. Никто с таким не сталкивался?
Ребят, столкнулся с некоторым вопросом при изготовлении косого (схема Юрия). При ограничении управой Кзап на ХХ, на КЭ творится некая белиберда. Где-то читал. что это нормально, но электрик.орг снова закрыт, поэтому перечитать негде. Рисунок с формой напряжения КЭ нижнего ключа во вложении. Косых никогда не делал, поэтому прошу разъяснений.
- (6.28 КБ) 645 скачиваний
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Ну дык уже продвинулся. Пущен успешно, варил тройкой и четверкой. Варылка - бомба, конечно, за что Юрию спасибо большое.
Просто вопрос был про существо самого процесса.
