Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4468835#p4468835"]емкостными делителями, наверное... но это я так, подумал и брякнул.[/uquote]
Для переменного напряжения,да ,подойдет. Но не для постоянного.
А что,это актуально для измерения десятков киловольт,если вольтметр рассчитан до пяти, десяти.
Почему никто не работает,проклятье ? :?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4468824#p4468824"]А как сделать электростатический делитель напряжения,аналогично как с резисторами,
но чтобы было бесконечное сопротивление,или почти бесконечное ?
Для работы с электростатическим вольтметром. И бывает ли такое ?[/uquote]
Вроде не первый день увлекаюсь электроникой, а каждый раз что-то новенькое и интересное для себя открываю :wink: Вообще раньше не слышал про такое до этого момента))) Давайте разберемся. Если речь идет о чем-то электростатическом, то значит о вольтметре. Изучив принцип действия электростатического вольтметра могу сделать вывод о том, что похоже в вашем вопросе все смешано в одну кучку) Делитель напряжения (от слова поделить или уменьшить напряжение) - изменяет напряжение. А вольтметр ничего не изменяет, а только показывает напряжение. Если нужно, чтобы он показал например вдвое меньше, то есть 2 способа:
1) перерисовать его шкалу)
2) изменить конструкцию. Усилить пружину, или уменьшить площадь пластин.
Больше наверное никак :roll:
Сообщение Martian »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4468880#p4468880"]Почему никто не работает,проклятье ? :?[/uquote] Не совсем, ближе к "Лишь бы не работать, карамба..." но могу ошибаться, я только недавно начал учить испанский
...ага, перепроверил, да, можно и так.
Последний раз редактировалось Martian Пн авг 28, 2023 01:19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
Не представлю, что будет если, например два одинаковых электростатических вольтметра соединить последовательно. Предположу, что стрелка не отклонится ни у одного ни у другого. А если их параллельно соединить, то скорее всего они покажут одинаковые показания, как если бы просто один.
Сообщение Martian »
Я вообще не очень понял, как они работают, вначале-то подумал об электростатическом заряде, который в школе бумажки помпоном распускает, потому и предложил емкостный делитель. А потом глянул в гугле - ох...
перерисовать шкалу так пробой будет все равно.
Сообщение Олегыч1 »
главный колбасист, Верно, может быть пробой. Я не учел этого. Ну тогда наверное нереально без глобальной конструктивной переделки. То есть, остается только зазор между обкладками увеличить
возможно,что и нерешаемая задача. сродни вечному двигателю.
Сообщение Муркиз »
Электростатический вольтметр ( были такие когда-то в 19 веке ) измеряет потенциал, а не напряжение. Его ещё кулонометр в випердии называют.
Так что - только стрелку утежелять...
Сообщение oldbulb »
Электростатический вольтметр - это просто конденсатор, одна из пластин которого подвешена на растяжках. Кулонометр - это что-то из области химии растворов, совсем другой по принципу действия прибор.
Была такая бандура - трёхпредельный вольтметр С96. А раз есть пределы - значит, есть и схема их переключения, ни разу такие аппараты не разбирал, только помогал грузить.
Из гугла:
Киловольтметр С96 - электростатический трехпредельный прибор для измерения напряжения в цепях постоянного и переменного тока в широком диапазоне частот.
Пределы измерения - 7,5кВ - 15кВ - 30кВ.
Класс точности - 1,5.
Частотная применимость - до 20МГц.
Габаритные размеры - 280×600×240мм.
Вес прибора - 11кг.
Вес прибора с футляром - 18кг.
PS: Подозреваю, что переключение пределов в этой кастрюле происходит за счёт механического перемещения частей прибора.
Сообщение Martian »
современный размером с мультиметр...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4469265#p4469265"]Подозреваю, что переключение пределов в этой кастрюле происходит за счёт механического перемещения частей прибора.[/uquote]
да, в его паспорте так и сказано:
Сообщение oldbulb »
Martian
Какой современный электростатический аналог размером с мультиметр умеет измерять 30 кВ в диапазоне от постоянного тока до 20 МГц? Очень любопытно посмотреть, насколько продвинулись технологии.
Сообщение Martian »
https://www.geo-ndt.ru/pribor-6034-elek ... datest.htm - до 100кВ, но я не смотрел, какое именно напряжение, частота...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
а, это какой-то вообще специализированный, для распылителей краски, что ли.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Посмотрел побольше, складывается впечатление, что, те, которые размером с мультиметр, имеют специализированное назначение.
Сообщение oldbulb »
Вот непохожий по размеру на мультиметр (17 кг), но очень любопытный аппарат.
Бесконтактный высоковольтный электростатический вольтметр Trek 341B
Measurement Range 0 to ±20 kV DC or peak AC
Measurement Accuracy Better than ±0.1% of full scale, referred to the voltage monitor
Speed of Response (10% to 90%): Less than 200 mks for 1 kV step. Less than 5 ms for 20 kV step change
Full Signal Bandwidth: DC to better than 25 Hz
Dimensions: 230 mm H x 441 mm W x 432 mm D (9.06” H x 17.36” W x 17” D)
Weight: 17 kg (37 lb)
Voltage Monitor Output Connector: BNC connector
Ground Receptacle: Green binding post
Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Relative Humidity: To 90%, noncondensing
Altitude: To 2000 m (6561.68 ft.)
Probe-to-Surface Separation: 3 mm ±1mm (recommended)
Когда-то был прекрасный город для людей
Сильвертаун, чё ли,из фильма про Джо-грязнулю ?
Если под кулономером имеется в виду электроскоп(электрометр) как в школах были,
бутылка с двумя листиками на проволоке,то это не то. У вольтметра именно две клеммы
для измерения разности потенциалов.Всю жизнь мечтал,и так и не перепало нигде,хотя
хлама всякого пруд пруди.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4469265#p4469265"]PS: Подозреваю, что переключение пределов в этой кастрюле происходит за счёт механического перемещения частей прибора.[/uquote]
Наверное да,это самый лучший вариант.
Сообщение ciaas »
Всем привет, может кто знает как в доЕСКДсовские времена на схеме обозначались переключатели? В смысле как понять когда включено а когда выключено?
(71.03 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Это тоже по КД, но только автопрома, взятого у немцев, что ли...
Точка означает соединение контактов во первом положении переключателя ( отжатое состояние )
Сообщение ciaas »
Советский зуборезный станок. Всё равно не понял нифига :(
Положение 1 это замкнуто или разомкнуто?
Как это будет выглядеть на человеческом языке?
Сообщение Муркиз »
Ключевое слово - электростатический, вольтметр это уже добавляется для редакторов, чтобы хоть понимали, что это из области электричества.
И не забывайте, что термины постоянно меняются - век назад за драйвером вас в гараж бы послали... Заряд в чем измеряется ?
И напряжение некоторые напряжеметром измеряют.
А мегагерцы в этих приборах идут потому, что там реально отслеживается не амплитуда сигнала, а его потенциал как на обкладке конденсатора.
Какую максимальную частоту может провести просто кусок провода ?
Добавлено after 47 seconds:
Замкнуто
Сообщение ciaas »
Спасибо
Вернуться в «Теория»
