Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Какой вариант двуполярного блока питания самый оптимальный, правильный, качественный, без изощрений, если с трансформатора выходит два по 9 вольт , но с одним общим, из середины обмотки проводом?
Вот такой,
с одним диодным мостом
или вот такой?
С двумя?
Последний раз редактировалось Martel- Ср ноя 25, 2020 10:49:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asaba »
Первый правильный.
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Первый правильный
Двумя мостами выпрямление не лучше будет?
Сообщение Asaba »
Так никто не делает. На диодах лишнее напряжение падает. КПД ниже.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Двумя мостами выпрямление не лучше будет?
Хороший диод и один справится! :wink: :))
Сообщение Телекот »
Конечно лучше, КЗ хорошее. :))
Сообщение ypppu »
В ноутбуке стали сбиваться настройки BIOS и дата при каждом включении. Думал сейчас разберу и поменяю батарейку. А там оказался аккумулятор ML1220 / 2E2E0X. То есть схема ноутбука, видимо, устроена так, что ток может втекать в аккумулятор. И если я на его место просто поставлю обычную батарейку, она может испортиться (перегреться, вытечь).
Я предполагаю, что допустимо поставить батарейку, если к ней припаять последовательно диод, чтобы ток мог только вытекать из батарейки. Как вы считаете?
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Конечно лучше, КЗ хорошее
Не, я попробовал, не кз. Работает.
Asaba писал(а):Так никто не делает. На диодах лишнее напряжение падает. КПД ниже
Спасибо, я переделал .
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3930869#p3930869"]Я предполагаю, что допустимо поставить батарейку, если к ней припаять последовательно диод, чтобы ток мог только вытекать из батарейки. Как вы считаете?[/uquote]
А родной можно купить https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=ML1220
Вот говорят можно диод подключать, но и еще зачем-то резистор :dont_know:
Сообщение ypppu »
Да, действительно рекомендует 500-1300 Ом поставить последовательно. Обосновывает тем, что у батарейки слишком маленькое сопротивление по сравнению с аккумулятором. :shock: Странно.
У аккумулятора сопротивление да большое, я именно такой аккумулятор пробовал заряжать - на нем напряжение поднимается, и наоборот садится очень легко от минимальных токов, так что даже не поймешь исправный он или нет... но это старый уже.
Сообщение ypppu »
По-моему, часы + BIOS в принципе много жрать не могут. У них внутреннее сопротивление, как мне кажется, большое. Какие такие токи собрался ограничивать автор видео - не понятно.
Сообщение rl55 »
Я тоже обратил внимание, что на материнках последовательно батарейке CR2032 ставят резистор. Другого объяснения, чем просто для ограничения возможного тока к.з., который возможен при ремонтах, особенно в неумелых руках, я не придумал.
Да и не понятно из видео, почему этот акк при токе к.з. 10 мА не способен питать такую мизерную нагрузку, как часы... :dont_know:
Да и грамотно надо измерять не ток к.з. для таких случаев, а напряжение под нагрузкой. Я так CR2032 проверяю - порядка килоома подключаю. Ну, или побольше, ближе к реально потребляемому току.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3930989#p3930989"]Я так CR2032 проверяю - порядка килоома подключаю. Ну, или побольше, ближе к реально потребляемому току.[/uquote]Очень редко попадаются батарейки которые просаживают напряжение даже под совсем маленькой нагрузкой, а потом восстанавливают. По этому всегда просто тупо напряжение без нагрузки меряю, если 3 вольта есть то все хорошо
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 25, 2020 21:04:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
А может дело в падении напряжения на диоде? Он ведь является нелинейным элементом. Резистор как-нибудь "линейность" источника питания повышает. :dont_know:
Сообщение rl55 »
Да нет, нелинейность там ни при чем.
Просто автор тупо перенес все элементы включения C2032 из продемонстрированной им схемы, особо не задумываясь о назначении каждого (кроме диода, разумеется).
Ну и правильно сделал, с учетом сказанного мной...
Видели в роликах, как юзеры лихо перемыкают пинцетами и отвертками разные контакты коннекторов для запуска материнки при ремонтах?
Вот, если не туда ткнут, то ток и ограничится.
Или материнку на металлическую поверхность положат, не подозревая, что она может замкнуть цепи батарейки или вообще подать её питание не туда, куда надо...
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Не, я попробовал, не кз. Работает.
Ну если вы считаете что ток не нагруженного выпрямителя больше 1000 ампер не КЗ то незна что тогда КЗ.
Вот результат симулирования и путь тока к примеру когда на верхней обмотке будет плюс снизу.
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3930995#p3930995"]Очень редко попадаются батарейки которые просаживают напряжение даже под совсем маленькой нагрузкой, а потом восстанавливают. По этому всегда просто тупо напряжение без нагрузки меряю, если 3 вольта есть то все хорошо[/uquote]
Ну, вообще-то, да, этим можно объяснить.
Еще одно объяснение может быть, что под действием тока к.з., его акк немного нагревается и кратковременно восстанавливает свою работу.
Я такой эффект наблюдал на дохлой CR2032, когда даже нагрев пальцами поднимал напряжение с 2,7 В до почти 3-х...
Пиздец бля какой та! :facepalm:
Сообщение ypppu »
Всё, разобрался. Вот цитата из того даташита:
7.2 Supplied voltage to load.
Because a diode and a resistance generate the voltage drop on
operating, please take into consideration these voltage drops for
supplied voltage to load.
7.3 Using diodes to prevent charging
Please choose diodes with leak current as small as possible. Please
keep the charged capacity due to leak current to within 1% of
nominal capacity.
7.4 Using and setting protective resistance
Protective resistance is used to prevent the battery from being
charged by large surges of current during diode failure. Please set the
resistance so that the maximum current shown in the right table is
not exceeded. For example, say a CR2032 battery is used in sample
circuit (A) in combination with a main power source 5 volt. Since
the permitted charge current is 10mA and this battery's voltage is 3V,
let resistance be R (5V-3V)/10mA=0.2k ohm, meaning that at least
0.2k ohm is required.
Резистор нужен для защиты батарейки от заряда на случай, если диод будет по какой-либо причине пробит.
