Мелкие вопросы по питанию.
Прямоход или пуш-пул не делал ни разу. Да и схем в нете нет что бы по проще.
Потому что в большинстве случаев изолированные источники не нужны, и делают обычные понижалки. А где нужна развязка к примеру авто усилители то делают на пуш-пуле.
Задача не спалить дорогостоящую технику в случае пробоя ключа или ШИМ. Можно и не изолированный, но гарантировано что бы в случае выхода девайса из строя входное напряжение не проскочило на выход...
Схем с защитой выхода в нете нет. И необходимо обязательно что бы у входа, выхода и корпуса скажем магнитолы была общая масса, а не выход через шунт.
1. Стабилитрон, тиристор и предохранитель.Adusik писал(а):Схем с защитой выхода в нете нет.
2. Предохранитель и супрессор.
3. Можно сделать защиту на реле или полевике.
Успеет ли перегореть предохранитель до того как сгорит нагрузка?
2. Предохранитель и супрессор на выход - какого номинала супрессор нужен? Есть в наличии TVS диоды SMAJ18A
А почему она должна сгореть? напряжение на нагрузке будет не больше чем ограничивает супрессор, в первом случае падение напряжения на открытом тиристоре.Adusik писал(а):Успеет ли перегореть предохранитель до того как сгорит нагрузка?
Супрессор лучше стабилитрона, он для защит и придуман, сваривается, а стабилитрон часто обрывается. 1,5KE мощные
ЗЫ
пуш-пул прост как КТ315, сталкивался не раз в схемах усилителей, и никогда не выходят из строя просто так, рекомендую
ЗЫ
Защита работать будет при 16в.
Печка она и есть печка, для таких токов лучше что то синхронное делать.
Посоветуйте схему, может что нить на драйверах из IR серий типа 2104, 2184...
Эта схема то же печка:?
- (43 КБ) 133 скачивания
На полевых транзисторах по идее лучше таки должно быть.
Особенно если заморочиться найти хорошие, типа IRF3205 с его сопротивлением в 8 мОм.
По опыту работы с усилителями с двухтактным преобразоватем и хорошими полевиками (именно хорошими с низким rds), при токе на входе до 10 ампер преобразователь некоторое время спокойно работает БЕЗ радиатора, т.е. и диодные сборки на выходе и силовые транзисторы полевые не греются особо, конечно они разогреются, но не сразу, а это значит что охладить там проще простого. Однако если поставить старые полевики типа P50NF06 с 28 мОм то они уже начинают ощутимо разогреваться, а IRF3205 в то же время холодные. Прям вот в одну схему ставлю и те и другие - разница огромная
Но в моем случае все эти преобразователи низковольные, 14 вольт... Чем выше напряжение, тем уже труднее будет подобрать полевик с низким Rds. Хотя 28 вольт это фигня всё, полевики есть на 65...75 вольт неплохие.
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3928797#p3928797"]И TVS диод то же как бы сваривается[/uquote]ну это и есть супрессор
или еще называют чисто по русски "защитным диодом"
Не понятно зачем понижать напряжение до 12в да ещё с таким током. Может лучше найти оборудование на 24в? надёжнее и КПД хороший.
А где понижение? Выходное настраивается делителем. Входное будет 24...28В
Качественный готовый преобразователь стоит более 100 баксов...
То что продают на Алиекспресс полный шлак...
Покажите хорошую схему ПН 24-12 10...15А с защитой нагрузки и так что бы у ПН и нагрузки была общая масса.
Какой вариант двуполярного блока питания самый оптимальный, правильный, качественный, без изощрений, если с трансформатора выходит два по 9 вольт , но с одним общим, из середины обмотки проводом?
Вот такой,
с одним диодным мостом
или вот такой?
С двумя?
Вот такой,
или вот такой?
С двумя?
Последний раз редактировалось Martel- Ср ноя 25, 2020 10:49:40, всего редактировалось 2 раза.
Двумя мостами выпрямление не лучше будет?Asaba писал(а):Первый правильный
Хороший диод и один справится!Martel- писал(а):Двумя мостами выпрямление не лучше будет?
Конечно лучше, КЗ хорошее.Martel- писал(а):Двумя мостами выпрямление не лучше будет?
