Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
REB писал(а):запаял резистор 4r7 , ... задымил и завонял
В данном случае нужен мощный резистор. Потому-что в процессе зарядки ионистор "высасывает" весь ток, который телефонное ЗУ может выдать.
REB писал(а):Расбери ПИ под нагрузкой потребляет примерно 2а
Тогда резистор здесь вообще неприменим (в постоянном включении). Только в течение процесса заряда ионисторов. Затем его надо коротить с помощью реле или полевика (что предпочтительнее). Потому-что полевик в случае пропажи основного питания можно держать открытым от тех же ионисторов (в отличие от реле, которое их быстро "высосет").
REB
Сообщение REB »
Ничего не понимаю. у люде работает, у меня нет https://www.youtube.com/watch?v=5hiZuZSRpwU
Андрей Бедов: на сколько мощный? к слову говоря, как проверить живы ли ионисторы ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Зарядник пятивольтовый? Подключи их к нему последовательно с резистором 510 Ом, и следи, растёт ли на них напряжение (расти будет медленно!).
Если вообще не будет расти в течение часа - может они уже пробитые.
В ролике ионистор ёмкостью 4 фарады, а у тебя 50. В ролике он заряжает его две минуты.
Сравни соотношение.
REB
Сообщение REB »
Андрей Бедов на банке написано 100 фарад, но что там в реале не знаю. К слову говоря задал вопрос на ютюбе ответ нашел: короткого замыкания небыло, просто ионисторы сжирали все что дает зарядник, включил, через 10 минут ток пошел и на устрйоство и на вольт/амперметр. Надо было тупо подождать, пока он нажрется до полной емкости. Сейчас от него горит связка из 3 ярких светодиодов уже 7 минут.
К слову говоря, калькулятор переводит 100фарад как 2,680 А/Ч , а при моем подсчете это в 10 раз меньше. Кто ошибается? https://www.convertworld.com/ru/elektri ... -chas.html
REB писал(а):на банке написано 100 фарад, но что там в реале не знаю
А в реале 50. Ты соединил два ионистора последовательно.
REB писал(а): короткого замыкания небыло, просто ионисторы сжирали все что дает зарядник
Я об этом и писал. Это и есть "режим КЗ" для зарядника.
REB писал(а):Надо было тупо подождать, пока он нажрется до полной емкости
Тоже писал об этом. Поскольку ёмкость гигантская, напряжение на нём будет расти медленно. Процесс почти похож на зарядку аккумулятора.
Калькулятор по ссылке выдаёт бред.
REB
Сообщение REB »
Андрей Бедов может знаете как ионистор от динамомашины заряжать? Что-то мне подсказывает, что если собрать редуктор 1:20-1:30 и нагрузить генератор ионисторной паралельной сборкой, то скорее шестерни развалятся , чем она зарядится .
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3939298#p3939298"]АлександрЛ запаял резистор 4r7 , по мультиметру 6.6ом. сунул в зарядник, резистор задымил и завонял.[/uquote]
Да.. Надо было ещё мощность резистора написать- не менее 5 ватт..
Для меня это очевидно, поэтому и упустил.. :facepalm:
REB
Сообщение REB »
вопрос: если в этой схеме https://mysku.ru/blog/aliexpress/30642.html катушку 47uH заменить на 1.6mH что то изменится?
Сообщение Телекот »
Изменяться пульсации выходного снаряжения, увеличиться импульсный ток через микросхему.
Но при замене катушки нужно обращать внимание не только на индуктивность но и на максимальный ток, иначе катушка может уйти в насыщение.
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте. Подскажите, что делает данная схема, её верхняя часть с реле, в составе блока питания.
Это один из вариантов исполнения самсунговского блока питания:
Сообщение Телекот »
Похоже на автоматическое переключения напряжения сети.
Сообщение kentgaryk »
Схема странная какая то. Обмотки могут включаться последовательно и параллельно и делается это явно вручную (видимо 110/220В). Релюшка подключает дополнительную секцию верхней обмотки при повышении напряжения сети выше некого порога.
Я бы сказал - корявая схема. В случае залипания релюшки, пробое ключа и т.д. в режиме 110В трансформатор сгорит.
Сообщение Телекот »
Вероятно переключение 220/230в.
kentgaryk писал(а):Я бы сказал - корявая схема.
Самсунги отличаются корявостью.
REB
Сообщение REB »
Телекот ... А если у меня при входном напряжении (от ручного генератора) не более 5.4 в (а по большей части около 4в) на выходе образуется 9в, это значит микросхема пробита или дросель "ушел в насыщение" ?
Сообщение Телекот »
Сначала надо проверить преобразователь от блока питания. Может всё дело в вашем генераторе.
REB
Сообщение REB »
Телекот пока я не отломал катушку (в попытке перепаять детали схемы на плату устрйоства) напряжение на выходе было стабильно 4.8-5.02 так что с генератором все впорядке.
Сообщение главный колбасист »
А предложите схему регулируемого стабилизатора тока на 723 (142ЕН1) или LM317 .
С мощным транзистором регулирующим,ампер на 3-5.
REB
Сообщение REB »
Можно ли заряжать литиевые аккумуляторы малой емкости (к примеру LIR2032) тупо подключая их параллельно заряженной банке 18650 ?
Сообщение Upgrader »
Нельзя. Максимальный ток заряда 1C, не более 40 мА.
Ну в смысле можно конечно подзарядить от другого, но убьется очень быстро акб...
Через токоограничивающий резистор.
