Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Отклоняется током, но совместно с сопротивлением рамки образуют вольтметр. :))
С пределом измерения напряжения (Rдоб+Rрам)*I. Где Rдоб Добавочное сопротивление если это вольтметр. Rрам сопротивление рамки. I ток головки.
Сообщение Agaev »
Андрей Бедов писал(а): Но в любом случае, рамка измерительного механизма отклоняется током. Это принципиально.
Вот вот. Применительно к электромеханическим приборам, измерение падения напряжения на шунте - только вопрос терминологии. По сути шунт является элементом делителя тока. https://electroandi.ru/toe/dc/delitel-toka.html Уж ровно 200 лет прошло, как господин Ампер доказал, что отклоняющая сила пропорциональна току, индукции и длине проводника. Напряжения там и близко нет.
Сообщение rl55 »
Вот еще добавлю, в каких случаях миллиамперметр можно считать выполняющим функцию вольтметра.
Если шунт очень низкоомный - скажем, десятые доли Ома. Тогда подключение к нему практически любого миллиаперметра, а тем более, микроамперметра, практически не повлияет на этот участок цепи (шунт), что и является основным требованием (по логике) для вольтметра.
Поэтому с рассуждениями автора ролика для именно такого случая, я могу согласиться...
Добавлено after 16 minutes 5 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943796#p3943796"]Отклоняется током, но совместно с сопротивлением рамки образуют вольтметр. :))
С пределом измерения напряжения (Rдоб+Rрам)*I. Где Rдоб Добавочное сопротивление если это вольтметр. Rрам сопротивление рамки. I ток головки.[/uquote]
Вот именно...
А то сделал человек вольтметр на основе магнитоэлектрической головки, а ему говорят - это не вольтметр, стрелка головки ведь током отклоняется... :))
Так мы до полного абсурда дойдем. Есть же устоявшиеся термины и понятия... И здравый смысл...
Сообщение ceramicmail »
Сделал вольтметр на основе магнитоэлектрической головки -- молодец
Это никак не отменяет того, что стрелка головки отклоняется именно током.
Прибор и измеряет напряжение потому, что он сделан так, что бы ток через магнитоэлектрическую головку был пропорционален напряжению.
Тут нет никакого противоречия.
Сообщение rl55 »
Да что вы уперлись в простые истины?
С этим кто-то спорит? :facepalm:
Прибор в конкретном случае называется вольтметром! Ты его по-другому называешь? :dont_know:
Сообщение Телекот »
просто если к измерителю тока приплюсовать резистор то получится измеритель напряжения. А так как рамка имеет сопротивление то резистор добавляется автоматически. Из этого следует что измерителя тока в природе не существует, так как нет головки с нулевым сопротивлением.
Сообщение kentgaryk »
Карбофос писал(а):[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3943724#p3943724"]к сожалению любой блогер на трубе несает в своем ролике исключително свою точку зрения и она может быть ка верной таки ощибочной...[/uquote]
А почему к сожалению? сколько людей, столько мнений.
Потому что учиться по этим мнениям нельзя, а народ пытается. Если на форуме какой то мудак сказал , что 2х2=5 то десяток вменяемых людей сразу посоветуют ему обратиться к доктору.
Снимая ролик он будет упиваться своим 2х2=5 и возразить будет некому. Потом 100 балбесов посмотрев этот ролик будут орать на фсе интернеты, что таблица умножения которая сзади школьной тетрадки напрочь УСТАРЕЛА! Вот ГУРУ (Манаков/Клячин/Лихницкий) знает как правильно умножать (сделать охуенный усилитель на одной лампе и ТВЗ с помойки)! Не правда ли знакомо? :))
Сообщение Телекот »
kentgaryk Правильно сказал. :beer:
Задолбали уже! Насмотрятся говнороликов, потом приходят на форумы спрашивают - а почему не работает? Начинаешь объяснять почему..., а в ответ - я ролик видел там работает! Ну видел - делай, чё тогда вопросы задаешь! :kill:
Сообщение rl55 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943875#p3943875"]Из этого следует что измерителя тока в природе не существует, так как нет головки с нулевым сопротивлением.[/uquote]
Ну ты тоже в словоблудие ударился... :))
Ну как же не существует, если именно ток и измеряется... :))
Другое дело, что идеального амперметра на основе м.э. головки (с нулевым сопротивлением, чтобы он не влиял на исследуемую цепь) не существует.
Последний раз редактировалось rl55 Сб дек 19, 2020 02:58:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение igortjy5i6 »
У меня советский стрелочный амперметр. Если настроить то будет показывать то что жрет 5 ампер. А вот то что жрет 2 ампера, еле вильнет стрелку. А если настроить чтоб показало два ампера, то то что жрет 5 ампер, покажет 10)
А как его настроить? :wink: И какой он системы? Электромагнитной небось?
Сообщение rl55 »
igortjy5i6,
На каком токе это наблюдается - переменка, постоянка?
Прибор всегда подгоняется по конечной точке шкалы. Остальные точки шкалы автоматически должны соответствовать в пределах погрешности.
На переменке еще диоды влияют на характер шкалы, точнее, их ВАХ.
Сообщение Телекот »
пошёл бред
Сообщение rl55 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943886#p3943886"]А как его настроить?[/uquote]
Наверное, механический корректор нуля крутит... :))
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943888#p3943888"]пошёл бред[/uquote]
У кого?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3943875#p3943875"]Из этого следует что измерителя тока в природе не существует, так как нет головки с нулевым сопротивлением.[/uquote]С точностью наоборот.
Если про магнитоэлектрическую головку -- она сама, только ток и измеряет.
Отклонение стрелки пропорционально исключительно току. Внутреннее сопроотивление тут вообще никаким боком.
Внутреннее сопротивление может быть произвольным (соответственно и разное напряжение на концах обмотки).
Серебро или нихром использовать для провода головки -- без разницы, при том-же токе, положение стрелки будет абсолютно тем-же.
Сообщение rl55 »
ceramicmail, Ну что ты, в самом деле, лекции читаешь?
Да знает он всё это - неправильно мысль свою выразил просто.
А поучить он и тебя еще может - или ты никогда до этого не сталкивался с ним? :))
Идеальный амперметр имеет сопротивление 0, идеальный вольтметр бесконечность. Ни то ни другое не выполняется, поэтому имеет нечто среднее. Однако дополнительными ухищрениями можем приблизить головку либо к вольтметру либо к амперметру. Отклоняет стрелку конечно ток, но возникает он в результате приложения к обмотке разности потенциалов.
Этот спор бессмыслен. Так же как про то чем является батарейка или розетка источником тока или напряжения. Они ведь не в состоянии дать бесконечное напряжение и бесконечный ток, а значит не то и не другое. :))
Сообщение NikolayZ »
Всем доброгт времени суток! Еще вопрос по светодиодным драйверам есть :) при включении в сеть 220, какие то драйвера включаются тихо, а у каких то происходит щелчек, по звуку в районе пленочного конденсатора который стои после диодного моста. Почему промсходят щелчки?
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3944425#p3944425"]Почему промсходят щелчки?[/uquote]Заряд конденсаторов большим током.
NTC термистор в разрыв сети к драйверу избавит от этой проблемы.
В некоторых изначально стоит резистор предохранительный или термистор для уменьшения бросков тока.
