Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Транс 220/10, мостик- электролиты общей ёмкостью около 5 000 мкф+ два керамика по 0,1.
Martel- писал(а):Для чувствительной к качеству питания звуковой схемы.
Нужен ещё и стабилизатор напряжения, не столько для стабилизации, сколько для подавления пульсаций.
Сообщение kentgaryk »
Volga134 писал(а):Но там видимо сборка ИИП с нуля описывается, плюс картинки прикрепленные не отображаются
Картинки в архиве открываются и схема и пп. А скинул я не зря. Тебе легче будет собрать его чем переделать тот. Но можешь конечно попробовать. Там скорее всего ОХ и нужна вторая обмотка как писали выше.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Телекот писал(а):Нужен ещё и стабилизатор напряжения, не столько для стабилизации, сколько для подавления пульсаций.
Скорее всего просто с землями что то косячит. Как я понял там предвариловка и потребление маленькое, пульсации соответственно тоже. Лучше конечно уменьшить раз в десять конденсатор и поставить стабилизатор. Работа выпрямителя с малыми углами отсечки и мощными импульсами лишь увеличивает помехи по земляным шинам.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
трехпрограмник заработал так, что полярная белая лиса кента гарика убежала, но другой трехпрограмник в ходе модернизации должен получить и новое питание для транзистора VT1 .являющегося добавочным для того, что бы повысить уровень сигнала от микросхемы приемника ,до основного усилителя ,усиление должно быть от70 повышено до 230миливольт но данная схема заставляет первый транзистор проработать с большим усилением и получается громкий, но орущий звук не надлежащего качества .Какое питани е -подо Брать для эмиттера и коллектора, что бы ввести транзистор в соответствующий режим и положение рабочей точки , для этого выбран транзистор a933 , возможно предложение и другова транзистора ,который б соответствовал требуемым параметрам, с лучшими усилениями по току,общий сигнал полного усилителя не должен превышать 1 ват так как модернизирующий сибиряк рас читан именно на такую выходную мощность в предыдущем восстановлении трехпрограмника использовались практические руководства -Телекота
(97.06 КБ) 153 скачивания
vovw писал(а): полярная белая лиса кента гарика убежала
Да не убежала она, просто за кочку присела. :wink:
Сообщение Volga134 »
[quote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3965793#p3965793"]
Картинки в архиве открываются и схема и пп. А скинул я не зря. Тебе легче будет собрать его чем переделать тот. Но можешь конечно попробовать. Там скорее всего ОХ и нужна вторая обмотка как писали выше.[/quote]
[quote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3965772#p3965772"]В импульсном однотактном преобразователе для даухполярного питания нужны 2 одинаковые обмотки.[/quote]
Да, все понял, благодарю за совет, думал обойтись малым, как вариант нашел такую схему
Но там на выходе только половина питания, надо ИИП значит на 50-60в искать.
Может тупо подберу обычный транс, на нужное напряжение, сваяю делитель да и дело с концом.
Всем удачи!
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):что полярная белая лиса кента гарика убежала,
Эта лиса не когда не убегает далеко, она всегда рядом, ждёт удобного случая.
Усиление каскада на транзисторе V1 зависит от номинала резистора R3,рабочая точка от R2.
Сообщение vovw »
а можно номиналы ,что бы начать собирать, уже пая.тся детали ,но нужны омы килоомы для режимов , можно рас читать их есть такие программы или подобрать
Сообщение andrey13 »
Телекот писал(а):А зачем так извращаться? Мотай как обычный трансформатор.
Тогда у внешней обмотки будет больше сопротивление и падение напряжения на ней.
Сообщение Martel- »
Стабилизатор 7806 у меня в схеме стоит.
Сообщение Starichok51 »
andrey13 писал(а):Допустимо ли намотать сдвоенным проводом на одной катушке?
недопустимо - будет офигенная межобмоточная емкость.
мотай, как все люди - сначала одну обмотку, и через изоляцию вторую обмотку.
Сообщение Телекот »
andrey13 писал(а):Тогда у внешней обмотки будет больше сопротивление
При намотке в 2 провода у обоих обмоток будет большее сопротивление и такая же просадка. К примеру если намотать как положено то у первой обмотки сопротивление 1 Ом у второй 2 Ом, общее 3 Ом. Если в 2 провода то у обоих обмоток сопротивление будет по 1,5 Ом. В результате то же 3 Ом.
Сообщение vovw »
чем больше сопротивлении е эмиттера в цепи коллектора, тем больше и выделится сигнал в его нагрузке НАПРЯЖЕНИЕ
vovw, бессмысленный набор слов.
Сообщение vovw »
больше сопротивление в цепи коллектора тем больше коэффициент усиления ,по дбирая в цепи коллектора нагрузочное сопротивление добиваются заданного уровня усиленного сигнала , это правильно?
Алекс - Юстасу: [uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3966358#p3966358"]чем больше сопротивлении е эмиттера в цепи коллектора, тем больше и выделится сигнал в его нагрузке НАПРЯЖЕНИЕ[/uquote] Юстас - Алексу : За последние 4 года вашего отсутствия по долгу службы, ваша жена родила вам троих прекрасных малышей тчк. сердечно поздравляю тчк.
Сообщение vovw »
КТО ЬЫ ПОДСКАЗАЛ Б ПРО СОПРОТИВЛЕНИЕ я уже и схему собрал подобрать надо
Сообщение Wladimir_TS »
Испытания L5973AD показали её какую-то крайнейшую ненадежность. Первый экземпляр без подключения подложки к земле вышел из строя мгновенно с пробоем силового ключа, второй дурил, работал на 34 вместо 250 кГц, не ШИМил. В даташите не гу-гу. В практических схемах - смотрю подложку на земл. сажают - посадил. Стаб запустился 271 кГц, ШИМ работает. Сегодня включаю - бздын... пробой ключа. Входное было 12 вольт. Что за фигня. Опять "левая микросхема"...
Подскажите понижающие ШИМ стабы с частотой от 200 кГц и выше в SO8 с выходом ло 1 А. Питание входа до 30 вольт. только из ходового, может в местном "лабазе" что-то кроме L5973 имеется.
Сообщение diplodok »
BD9001F
BD9778F
LM2675MX
L5970D013TR
LM2675M-
L5972D013TR
TPS5430DDAR
L6902D
Сообщение Flash.#13 »
Есть дешевая и популярная DC-DC ШИМ MC34063, всем хороша но согласно мануалу максимальное напряжение с которым работает 40 вольт, а охота понизить 50...70 вольт в 12...15, можно вот так? Или это плохое решение, а может существуют варианты лучше? Схему накидал в протеусе, но он ругается что не осилит сие, она с мануала чипа только изменил питание на резистор + стабилитрон, чтобы на МС34063 не шло более 15 вольт, на выходе самой 12в, задумка что первые импульсы даст через резистор, а дальше будет сама себя питать.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Паша, через 10 кОм она не запустится. хотя бы, не более 1 кОм.
но у тебя еще ошибка есть - коллектор ключа внутреннего тоже не более 40 Вольт требует. а у тебя через цепи внешнего ключа на коллектор придет все 60 Вольт.
