какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Сообщение ПАУЛЬ »
А не включайте на всю мощу и тогда все будет окейно! для какой акустики хатите сворганить усилитель? Та схема не на 600 Вт,а 2Х300Вт. На всю жизнь вам хватит.
Найду микруху ЛМ4702 и сворганю и гляну на,что она способна. пишут одно,а на самом то деле совсем другое.
Сообщение Толик »
Вообще для начала хотелосьбы собрать че нить попроще, ну чтобы было деталей по минимуму, ну качество хорошее было)) насчет того что буду подключать, в наличие пока что две самопальных колонки
в одной стоят 3гд-38е и 2гд-36, в другой 3гд-45 и 1гд(дальше стерто), еще имеется 10гд-30б хочу с ним че нить сфарганить)) есть еще пищалки комповские, но я их и за колонки несчитаю)) насчет измерительной техники я уже отвечал есть мультиметр)
Сообщение ПАУЛЬ »
Ага,ясненько!!!!
Простой вариант -склепай на TDA7293(с двухполярным питанием)
или такой вариант с 14 вольтовым питанием TDA7375 мак.мощность 2х25 ватт,хотя реально меньше.
я клепал такие-вроде ничего,делал акустику 5.1. попробуй сделать,а там посмотришь.
вот схема.
(114.82 КБ) 449 скачиваний
(113.15 КБ) 317 скачиваний
схема
(112.27 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Толик »
спс) а 0.22 чего? что за тип конденсаторов?, а тот что на 47мкф на скок вольт? это же в этой схеме двухполярное питание?
Сообщение Kvazar »
Толик писал(а):Вообще для начала хотелосьбы собрать че нить попроще, ну чтобы было деталей по минимуму, ну качество хорошее было)) насчет того что буду подключать, в наличие пока что две самопальных колонки
Ага, тогда извиняюсь насчет измериловки :oops: - болею, невнимательность. Мультиметр - хорошо, но, поверь, лучше только с ним на транзисторы не идти, тем более для начала.
Выбирай на Радиокоте в схемах любой усилитель на микросхеме - какой подойдет по мощности и по простоте - не ошибешься.
0,22 - в микрофарадах. Можешь поставить хоть 1 мкф(лучше не электролит), нижние частоты лучше будут воспроизводиться.
В схеме на TDA7375 - однополярное питание. Кондер на 47 мкф - 25 вольт и более.
Последний раз редактировалось Kvazar Вт сен 22, 2009 18:24:46, всего редактировалось 1 раз.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение ПАУЛЬ »
0.22 мкф(220нф) на фотке они желтые код маркировки 224, 47мкф на 16 вольт
это с однополярным питанием. 5 вольт для управления можешь взять через папраметрический стабилизатор. или через резистор 10кОм можешь подать напряжения питания.
Сообщение Толик »
я нашел два кондера на 220нф 250В они голубые и немного больше? они подойдут? насчет стабилизатора я ничерта непонял :?
Сообщение Kvazar »
Толик писал(а):я нашел два кондера на 220нф 250В они голубые и немного больше? они подойдут? насчет стабилизатора я ничерта непонял :?
Да пойдут в принципе.
Стабилизатор... стабилитрон поставить можно, чтоб 5 вольт с него снять и подать на 7 вывод. Можно через резюк на 10к, как указал ПАУЛЬ
Сообщение Толик »
я тормоз :cry: обьясните тупому как это наделе выглядит?
Сообщение Kvazar »
С 3 ноги (ну и 13 заодно :)) ) кинуть резюк на вывод 7: один его вывод на 3(13) ногу, второй - на 7.
Сообщение Толик »
вроде понял))а 6,8,9 соеденяется в одну точку и идет на минус? и еще на фотографиях там два электролита а по схеме один.
Сообщение Kvazar »
6 идет на "минус" (правильнее - ноль) через кондер 47 мкф, 9 и 8 - просто на ноль.
Второй электролит это, возможно, по питанию дополнительный фильтр
Сообщение ПАУЛЬ »
сделай так
один электролит по питанию стоит,а второй 47 мкф к выводу 6 мелкосхемы. 6-й вывод на корпус не садить.
(113.18 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Толик »
большое спасибо)) там кондера 100мкф хватит 16в
Сообщение ПАУЛЬ »
при питании 16В поставь на 25В,а если 12В питания то кондер на 16В норма
Сообщение Толик »
ясна) аа радиатор какой нужен?
Сообщение ПАУЛЬ »
6Х11 см достаточно. желательно,чтобы РАНДИАТОР был с ребрами.
такого типа как на фото норма или похожее!
(59.53 КБ) 422 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Толик »
вродь все понятн) полюбому над перется на маяк))
Сообщение Толик »
а можно заменить тда 7375 каким нибудь отечественным аналогом? если да то каким? а да по воду питания какой мощности должен быть транс, какая сила тока должна быть?
Сообщение ПАУЛЬ »
отечественного аналога нету. ТДА7375 развивает номинальную мощность(без ограничений) 2 по 13 ватт на нагрузке 4 ом при входном уровне 400 мВ и напряжении питании 14.6 В
транс пойдет на 50 ватт,с током до 2 А достаточно.
