Синхронизация с сетью в паяльной станции
taran_ob
- Встал на лапы
Да вроде электролитов достаточно, может блокировачных слишком много?
Не помню фузы, надо будет разобрать и прчитать.
Ресетится только в момент включения нагрузки паяльник 80вт, лампа. Во время работы потребителей ресотов не происходит. Что самое странное что включал дрель 500вт, перфоратор 800вт, эл чайник 1.5квт, фен все ок, и во время включения нет ресетов. Кстати рядомм со станцией включен лазерный принтер, так вот ведет себя точно также, проявляется переконектом ЮСБ. Может просто блок розеток хреновый... Хотя сам собирал, провод 1.5 кв медь.
У меня никаких проблем с ресетами нету, правду исспользую мегу16 и по сети повесил RC-фильтр (по-моему 0.1мкф и 90 Ом). Единственное при работе слышен треск в фене-это нормальное явление? может у Вас неслышно т.к. вентилятор в одном корпусе. а так вцелом работа устраивает и пользую его на все 100. автору спасибо!
- общий вид
- (128.97 КБ) 1812 скачиваний
taran_ob
- Встал на лапы
asup писал(а):Видео отсутствует на сервере, перезалейте пожалуйста.
Пожалуйста
http://webfile.ru/4337715
http://filebox.od.ua/?file=1b2bfb35ae86 ... 22a50323e8
- alexvas2004
- Открыл глаза
Re: Синхронизация с сетью в паяльной станции
Приветствую! Сегодня закончил собирать HASS. Но компрессор у меня на 220в, и схема не запускается - постоянно пищит пищалка. Посоветуйте, как отключить контроль мотора. Я пробовал подавать на вывод контроля мотора напляжение от 0 до 5 вольт, но безрезультатно, видимо там какая то хитрая завязка. Автору спасибо за ракую разработку, давно хотел довести до ума станцию AOYUE 909, а то в ней регулировка на NE555 и симисторе, без термодатчика вообще. Тен на фен пробрел отдельно с термо датчиком.
Twilo
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
так перекомпилируйте исходник на фен
- alexvas2004
- Открыл глаза
Проблема в том, что я не знаю как это сделать. Если бы кто-нибудь это сделал и выложил здесь готовый hex. я был бы премного благодарен. Или может кто подскажет как обмануть проверку мотора на техническом уровне?
Twilo
попробуйте так, но я не проверял.
А иметь програматор и ничего не понимать в програмах - плохо. Учитесь!
- has.rar
- (5.01 КБ) 800 скачиваний
taran_ob
- Встал на лапы
alexvas2004 писал(а):Приветствую! Сегодня закончил собирать HASS. Но компрессор у меня на 220в, и схема не запускается - постоянно пищит пищалка. Посоветуйте, как отключить контроль мотора. Я пробовал подавать на вывод контроля мотора напляжение от 0 до 5 вольт, но безрезультатно, видимо там какая то хитрая завязка.
На самом деле нет ни какой хитрости. В прошивке контролируется диапазон
#define MaxMotorPower 950 (2,3В)
#define MinMotorPower 450 (1,1В)
это из расчета 1024 при 2,5В на входе PC5.
То есть если подать напряжение из этого диапазона ошибки не должно быть 100%.
Пожалуйста, спрашивайте если что...
taran_ob
- Встал на лапы
Вычисление температуры в ПС:
TempADC=(22+(ADCW/2)); //Макс значению 1024 соответствует 512 градусов
где TempADC текущая температура выводимая на индикатор
ADCW - 10бит, собственно данные с АЦП, 1024 при 2,5В на входе
22 это, типа, комнатная температура, так как в схеме нет компенсации холодного спая
Характеристика термопары принята за линейную.
- alexvas2004
- Открыл глаза
Все получилось, большое СПАСИБО taran_ob и Twilo. Действительно хитростей нет. А я то думал что если например станция подает сигнал выключенного мотора, а на входе АЦП присутсвует уровень - то это тоже будет ошбка. Оказалось все проще.
Да я сам знаю что плохо. Желание понимать в прграммах то есть. Д ая даже не знаю с чего начать. Наверное с языка Си? Порекомендуйте ссылки, книги. И самое главное последовательность. Кстати Ваш hex рабочий, ацп отключено.
Twilo писал(а):попробуйте так, но я не проверял.
taran_ob
- Встал на лапы
http://www.123avr.com/
Этой информации мне было достаточно чтоб написать программу для сабжа, спасибо автору статьи.
Twilo
раз уж оффтопим то мне нравится http://easyelectronics.ru/, не могу сказать что на нем научился, но ресурс отличный
- alexvas2004
- Открыл глаза
Спасибо за ссылки! И еще один вопрос: при включении в сеть у меня станция сразу входит в рабочий режим, и начинает нагрев, так и должно быть? Было бы удобней, что бы сразу был режим OFF. Да и безопасней. А то свет моргнет и она вкл.
taran_ob
- Встал на лапы
alexvas2004 писал(а):Спасибо за ссылки! И еще один вопрос: при включении в сеть у меня станция сразу входит в рабочий режим, и начинает нагрев, так и должно быть? Было бы удобней, что бы сразу был режим OFF. Да и безопасней. А то свет моргнет и она вкл.
При включении в сеть должно быть OFF.
Хочу повторить Вашу конструкцию.
Но приобрел паяльник с терморезистором.
Не могли бы вы сделать дополнение к схеме или к программе МК,
чтобы можно было использовать паяльник с терморезистором.
Спасибо
Спасибо
Twilo
меняете входную часть ПС на эту. у меня так сделано и работает отлично
подстроечнки многооборотные, иначе настроить будет невозможно
- (11.24 КБ) 1732 скачивания
Twilo писал(а):меняете входную часть ПС на эту. у меня так сделано и работает отлично
Спасибо
Какой тип подстроечников применял?
Поделись печатными платами.
А что скажешь про эту схемуhttp://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=29929
Twilo
так схема для термопары
подстроечники http://e-voron.dp.ua/catalog/001627
печатку на мыло вышлю, кстати автор выкладывал их тут, я одну немного переделал, с учетом выложеной мной схемы
