я же написал, настоящие, проверенного качества от проверенного поставщика. Искать поиском я уже научился сам
понравилось описание антистатического пакета: "Не генерируют и не накапливают заряд, однако и не защищают от него."
Как я понял для настоящего пакета должно быть указано с металлизацией. А вот что там полиэстер антистатический, а не обычный диэлектрик, никто не гарантирует.
На Али я даже таких не нахожу, чтобы были с металлизацией. Только вот в ЧИП- Дипе - Elmo
Нашел на Али, как алюминиевые антистатические пакеты https://aliexpress.ru/item/1005003021084631.html
В первом месте увидел хоть какие-то указанные характеристики: Resistance: 108-1011ohm
Для интереса я купил один пакет с металлизацией в Чип-Дипе и заказал у Китайцев алюминиевых, хочу померить их антистатические характеристики и проводимость, для общего кругозора. Приборы то я купил для измерений высоких сопротивлений, один до 2ГОм, он уже есть в наличии, а другой жду, до 1х10E12 - это у нас что? После ГОм - ТОм - но мне хватит до 10 ГОм, далее уже идут диэлектрики.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4446472#p4446472"]А зачем вообще смд брать?
Если есть выводные детали?
.[/uquote]
не понял, я беру на замену один на такой же другой, какой стоял, такой и беру....
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
смотрю у меня есть видеокамера USB для полости рта покупалась - смотреть зубы, я ее сейчас на зажим поставил и она не плохо показывает, т.к может при помощи ее изображения на планшет можно и паять с ней? А также визуальный осмотр делать.
Сейчас в другой теме - про замену разъема MicroUSB буду обсуждать ремонт своих наушников, сделаю их снимки при помощи этой камеры.
kentgaryk писал(а):Измерение сопротивления китайских пакетов - нехороший синдром! Постарайся от него избавиться!
krserv писал(а):Приборы то я купил для измерений высоких сопротивлений, один до 2ГОм, он уже есть в наличии, а другой жду, до 1х10E12 - это у нас что? После ГОм - ТОм.....
Прибор достойный! И торгуют его недорого, всего за лям с мелочью. И что особенно важно - дополнительный софт для работы прибора с компьютером фирма предоставит совершенно бесплатно!!!
"Избавиться не получилось" - поздно, заболел я еще до Ваших советов, и купил приборы. Дешевизна из Китая привлекает по штуке каждый и ощущение возможности измерений
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4446122#p4446122"]Ссылочку можно, на настоящие антистатические пакеты[/uquote]Мне из Digikey детали приходят вот в таких пакетах. Металлизированного покрытия или проводимости у них нет. Проблем с деталями в них тоже никогда не было. А насчёт ламп, у меня есть такая 5х как на снимке справа. Однако, у больших линз наблюдается искривление изображения по периметру. Впрочем, для пайки это особо не мешает. Вам в комплекте с 3-й рукой может подойдёт чето-то типа такого.
у меня была паяльная станция такая, только я там вместо паяла приделал пистолет ей
и сделал общий выключатель питания, а потом продал, а то места много занимает, а юзаю ее редко
krserv писал(а):т.к может при помощи ее изображения на планшет можно и паять с ней?
херовая идея
усб камеры тормозят люто
бери видеомикроскоп, там нет задержек и разрешение достаточно высокое
стоит баксов 100 или 150
но лучше найди какого зубного врача и попроси у него очки померять
там 30см от платы будет все видно, только они тоже от 100 евров стоят
Новая модель тисков Зубр, кто не в теме, смотрите тему сначала:
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
еще взял увелирные тисочки, завтра должны придти, тоже хочу их на шарнир поставить, возможно они станут основными, а раздвижная часть Зубр будет в резерве для особо-крупных махинаций - манипуляций
У Зубра классно быстрая замена шарнира - открутил винт, выкрутил ходовой винт- заменил шарнир. А вот у вакуумных на ходовом винте стоит шайба контрящая, ее каждый раз снимать и одевать не совсем удобно.
Друзья, копирую сюда свое сообщение с локального домашнего форума в Краснодаре:
Купил тиски силуминовые вакуумные шарнирные за 1200 руб. Новые, но мне с них нужен только шар шарнира. Давать токарю вытачивать дешевле не будет, т.к у шара специфическая форма отверстия для крепления и стержень, соединяемый с ним тоже нужен. Но любой шар не подойдет, нужен большой - диаметр 35-36 мм. Такие шары стоят и на дорогих тисках Proxon и на подобных вакуумных Matrix. Я купил BG-626703 - самые дешевые. Есть у меня и Matrix 18506, они в работе.
Нужен еще шар такой, где взять, дал объявление куплю тиски на запчасти. Может есть в Краснодаре мастерские, в которых могут быть запчасти от поломанного. Продавцов спрашиваю, может у кого-то поломанные есть.
А так мне шар обойдется в 1200 руб с тисками в придачу.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Кстати тиски Matrix 18506 очень понравились, купил. Они в отличии от других силуминовых со сменными зажимными губками. Сжимаются точно, качественные тиски, люфта вроде нет, но я их еще дома не пробовал, только принес из магазина и облизываюсь от удовольствия приобретения. А вот BG-626703 в Озон вернуть не могу, т.к от них шар в работе уже на Зубр переставил...Выше фото.
Но жаба душит, за шар - 1200 руб получается...
Добавлено after 26 minutes 17 seconds:
Представляю Вам клоны - Зубро-Matrix; BG-Matrix, какой Вам больше нравится? Развлекаюсь клонированием
я уже выше писал, я предпочитаю переделывать заводское, Upgrade занимался всегда... Вот купить бы у китайцев шарик... или поломанные тиски у кого-нибудь на выброс у которых корпус силуминовый треснул. Но похоже, что таких поломанных не будет, это качественные тиски - клоны Proxona. У них конструкция другая, нет такого корпуса тонкого силуминового, который лопается в тисках на струбцине которые, но там шар меньшего диаметра.
купить запчасть от поломанного, вот самое простое решение, которое я и выношу на обозрение, может у кого-то есть на выброс что-нибудь...
Иначе, мне дешевле двое тисков оставить, - Цена вопроса 1200 руб - времени больше уйдет на другие варианты...
Не ищите в рассуждениях krserv логику. Человеку просто нечем заняться, творит дичь и всем об этом рассказывает, что б скучно не было. Осмысленности в действиях и рассуждениях нет от слова совсем.
Фунтик, Вы не правы, я рассказываю не от того, что мне делать не чего, а для того, чтобы люди подсказывали как это лучше можно сделать, как на форуме написано" подскажем. научим и т.д. И в "спорах, рождается истина", от которой зависит конечный результат
